29 กันยายน 2024, 14:28:41 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ICOM IC-2200-H (ปิดการขาย)  (อ่าน 4072 ครั้ง)
TH-22
กระทู้: 422
Standby : 144.725 Mhz ,145.2625 Mhz
« เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 17:38:24 »
ขาย ICOM IC-2200-H (New in Box)
Frequency range:  136-174MHz
Output Power: 65, 25, 10, 5 W
เครื่องใหม่
ราคา 6,500 บาท รวมส่ง EMS
สนในติดต่อ 0811562338 หรือ PM
Description
Main functions of cheap mobile radio
1. Total 207 alphanumeric memory channels
2. TMF autodial memories
3. DTMF code squelch and pager function with optional DTMF decoder, UT-108
4. 10dB squelch attenuator
5. Weather channel with weather alert function (U.S.A. version only)
6. FM narrow mode (Depending on version)
7.The cheap mobile radio contains 50 CTCSS and 104×2 DTCS encode/decode plus tone scan functions. The “pocket beep” feature gives you an audible and visual indicator of an incoming call.
8. A MOS-FET power amplifier provides 65W* of stable output power. A one piece, aluminum chassis helps to keep the transceiver cool and provides durable long-lasting construction.
 9. The large tuning dial of cheap mobile radio provides easy access to active channels even without looking at the front panel. Secondary functions are easily accessed by holding down the buttons
Specification of  cheap mobile radio
Channel:207 (200 regular, 6 scan edges,1 call channel )
Temperature range: -10 to +60
Power supply: 13.8 V DC
Antenna Impedance: 50Ω
Frequency stability: ±10 ppm
Modulation mode: Variable reactance modulation
Sensitivity: 0.133μV
Size: 140(W) 40(H) 146(D) mm
Weight: 1.25kg
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2011, 21:47:40 โดย TH-22 » บันทึกการเข้า
อมตะนคร อ.เมือง ชลบรี
ch_wattana06
กระทู้: 6
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 17:43:15 »
มีปทไหม
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 17:49:23 »
ไม่มีปท.หรอกครับ IC-2200H
ล็อตใหนครับเนี่ย สติกเกอร์สีขาว
TH-22
กระทู้: 422
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 19:18:28 »
 ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤษภาคม 2011, 20:34:02 โดย TH-22 » บันทึกการเข้า
HS9JJQ
กระทู้: 97
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2011, 19:33:39 »
สวยราคาโดนๆๆ
144.950 MHz(ป่าพะยอม)
ถาวร  ฤทธิเดช
  31.ม.1 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80810
   089-7276175
TH-22
กระทู้: 422
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2011, 09:37:42 »
rescue5250
กระทู้: 421
อยู่อย่างจนจะไม่มีวันจน ยังไม่รวยอยู่อย่างรวยจะไม่มีวันรวย...
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2011, 09:59:02 »
อยากได้พอดีครับแต่ชั่งใจระหว่าง YAESU-9012 กับ ICOM2200H ช่วยแนะนำหน่อยครับ กูภัย ครับ
E24COQ   กฤษฎา สาลี T.0836396637 อาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต นามเรียกขาน อุทิศ 5250
ธนาคารไทยพานิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 886-212457-7 สาขา ภูเก็ตโบ๊ทลากูน
TH-22
กระทู้: 422
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 19:25:35 »
TH-22
กระทู้: 422
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 10:09:46 »
zygote
กระทู้: 1132
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 10:15:13 »
มีรูปตอนเปิดเครื่องไหมครับ  ยิงฟันยิ้ม
ไม่เอาเปรียบใคร
