30 พฤศจิกายน 2024, 19:33:08 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: เมนูลับของ YAESU FM-9012  (อ่าน 58441 ครั้ง)
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #30 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 08:24:52 »
อยากทราบครับว่า ถ้าเราจะเพิ่มกำลังส่ง High ให้มากกว่า 50วัตต์(E2=50วัตต์)
เข้าโค๊ตตัวไหนครับเช่น 60วัตต์,70วัตต์ ไม่ทราบว่าทำได้หรือเปล่า
FF=95w. ที่ไฟ 13.8 v.(ลองที่ 15 v.แล้วก็ได้เท่าเนี๊ย) เดิมๆ ยิงฟันยิ้ม เปลี่ยนสายไฟ DC.เข้าเครื่องด้วยนะ ของผมขนาดประมาณ RG58 อย่าลืมหาพัดลมเป่าให้ด้วยล่ะ ไม่งั้น...555+
    ผมเคยเจอเครื่องไอค่อม 2100-ที เพื่อนคุยว่าโมดิฟายออก 110 วัตต์ ผมก็ข้องใจอยากชมเป็นขวัญตา
และให้เพื่อนใส่รถมาวัดกำลังส่งที่บ้านผม เมื่อมาถึงบ้านผมก็ต่อสายกับซัพพลาย 40 แอมป์ผ่านเครื่องวัดเบิร์ด 4431 ผลปรากฏว่า ที่ไฟ13.8 โวลต์ ออก 55 วัตต์ ที่ไฟ 15 โวลต์กว่าๆ ออก 60 วัตต์นิดๆ ผมก็ถามเพื่อนว่า ใหนคุยว่าออก 110 วัตต์ เพื่อนก็บอกว่าเครื่องวัดวัตต์ของผมไม่ได้มาตรฐาน ที่เขาวัดจากเพื่อนที่เป็นช่าง เขาใช้แบบเหลี่ยมๆยี่ห้อไค...ออก 110 วัตต์จริงๆ
    สงสัยผมต้องไปหามาใช้มั่งแล้ว เบิร์ด4431ไม่ได้มาตรฐาน มิน่าของใครเขาคุยว่าของผม 90 วัตต์ แต่พอเอาเบิร์ดวัดแล้ว เต็มที่มันได้แค่50-60วัตต์เท่านั้น
ดีนะ ไม่ถูกช่างที่บอกว่าโมวัตต์มาด่าเอา เหมือนผมเอาเบิร์ดวัดรีเฟ๊กสายอากาศที่ผมติดตั้ง เห็นเจ้าของสถานีสเป๊กสูง วัดวัตต์ด้วย ผมไม่รู้ว่าเจ้าของเครื่องเขาทำเครื่องมา เห็นวัตต์ที่ผมวัดให้ดูโทรไปโวยช่าง ช่างขอพูดกับผม ถามว่าผมเอาอะไรวัด ผมบอกใช้เบร์ดวัด ช่างด่าผมว่าอย่างนี้ผมก็ตายซิ ทำอย่างนี่เขาว่าผมจะฆ่าเขา ตั้งแต่นั้นมาถ้าไม่ใช่ของงานหลวงหรือไม่ร้องขอ ว่าต้องเป็นเครื่องวัด แบบทูลาย ผมจะไม่หิ้วไปให้หนักมือ ครับอย่างนี้มีมาก เอาวัตต์มากแต่ไม่รู้หลอกว่า บางทีความถี่แตก วัดด้วยดัมมี่โรดจะไม่รู้เพราะดัมมี่โรดมันรับได้แถบคาวมถี่กว้าง ถ้ามาวัดกับสายอากาศที่รับเฉพาะคาวมถี่แคบๆ รีเฟ๊กจะสูงแล้วก็จะโทษว่าสายอากาศไม่แมส โดยเฉพาะ ชอบปรับคอยแล้วเห็นวัดเพิ่ม นั่นละความถี่เริ่มไม่ได้50โอมแล้ว ตำ่กว่า50โอมวัต์จะเพิ่ม สูงกว่า50 โอมวัตต์จะลด
  ถือหลักว่า ส่งถึงต้องรับได้ เป็นดี ส่งเลยรับไม่ได้ ไม่ดี ส่งไม่ถึง รับไม่ได้ ยิ่งไม่ดี
  ปืนใหญ่จะยิงได้ไกล ใช่ว่าจะเพิ่มแต่ดินขับอย่างเดียวเดี่ยวลำกล้องแตก พัฒนาสายอากาศดีกว่า ใช่ว่าจะเอาแต่เครื่องแรง  แต่ถ้าจะเอาไว้กดให้เพื่อนรับไม่ได้ คุยไม่ได้ ก็ไม่ว่ากันทำไปเถอะ
nan2531
กระทู้: 3266
« ตอบ #31 เมื่อ: 17 มกราคม 2012, 08:54:58 »
   พี่pong45 เจ้าเมนูที่ 52 (NARROW /  WIDE)มันก็คือไวด์แบนด์กับแนร์โรว์แบนด์ ซึ่งเครื่องวิทยุรับส่ง
ในบ้านเรากว่า90%เป็นไวด์แบนด์ เมื่อเอาเครื่องที่มีแนร์โรว์และตั้งฟังค์ชั่นนี้ไปรับ จะทำให้มีเสียงเบาลง เวลา
เราพูดออกอากาศไป เพื่อนก็จะรับเราได้เสียงเบากว่าปกติ
    ข้อดีของแนร์โรว์คือมีแบนด์วิธเสียงที่แคบกว่า ทำให้สัญญาณเสียงแตกออกไปกวนช่องข้างเคียงน้อยลง
แต่ข้อเสียคือ เสียงพูดเราก็จะเบาลงด้วยครับ
แต่เครื่องที่ผมใช้อยู่ ตั้งที่ WIDE  ไม่สามารถรับใครได้เลย   ต้องปรับมาที่ NARROW ถึงจะรับสัญญาณได้  เต็มจอเลยครับ  (ลองตั้งค่า เมนูลับแล้วก็ไม่หาย) ทำงัยดีเนี้ย     ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
ของผมก็อาการเดียวกานเลยครับ ไม่รู้มีวิธีแก้ยังเนี้ย...
cf wide เสีย
ขออภัยหากไม่ตอบ pm
HS5TXB
กระทู้: 186
« ตอบ #32 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 12:20:28 »
cf wide เสีย
ค่าซ่อมแพงมั้ยน้อ
รักษ์เชียงราย 144.700Mhz (เชียงรายยามค่ำคืน)
nonzanewza
กระทู้: 390
« ตอบ #33 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 20:10:33 »
ลองปรับYAESU FM-9012แล้ว  HP = FF  แต่ทำไมออกแค่ 50watt ล่ะครับ มีวิธีปรับแบบอื่นใหมครับ
ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
เศรษฐพล นาคะสุภา
ธนาคารกรุงเทพ 443-4-714830
TEL - 0919955045
E27BFW
กระทู้: 323
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมาย ของ"คนดี"
« ตอบ #34 เมื่อ: 20 มกราคม 2012, 22:04:01 »
:(เรื่องมันนานมาแล้วครับ เพิ่งเริ่มเล่น กำลังบ้าพลัง ตอนนั้นก็ใช้ BIRD 4431 วัดค่าเหมือนกัน ก็ได้ตามนั้นแหละ ปัจจุบันขายรับทานแล้ว...อิอิ
ทำดีได้ดี.....ทำดีไม่ต้องอายใคร....ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
เกียรติศักดิ์ 086-1508100 ธ.กรุงไทย 2370017562
ZERO CHON
กระทู้: 3631
« ตอบ #35 เมื่อ: 02 มีนาคม 2012, 12:17:00 »
HP = FF  ออก 100 เป๊ะเลย  ตกใจ ตกใจ
เช่นกัน ของผมก็เท่านี้ แต่ไม่ได้ใช้บ่อยหรอก
เอาใว้ยามจำเป็น ส่วนมากจะส่ง L1
Hs1Qww
กระทู้: 26
« ตอบ #36 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2012, 23:09:24 »
แล้วไม่ทราบว่า FM2800 เล่นอะไรแบบ FM9012 ได้บ้างครับ ของผมหูตึง ยิงฟันยิ้ม
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #37 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 03:59:22 »
FT=1900R
HP - FF = 98W แล้วก็ปรับกลับลงเหมือนเดิม สงสารเครื่อง 55W เดิม ๆ ก็เพียงพอแล้ว ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พฤษภาคม 2012, 17:03:12 โดย BEER » บันทึกการเข้า
MY CAT : 086-478-6599
black_cycle
กระทู้: 1982
ช. บรรเจิด
« ตอบ #38 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2012, 15:25:19 »
up
Tel : 081-533-4066
FB : ช.บรรเจิด
Line ID : hs6vgg
HS7JTU
กระทู้: 22
« ตอบ #39 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2012, 06:49:53 »
มาพัฒนาสายอากาศกันดีก่า อิอิ
หน้า: 1 2 3 [4] 5
