22 พฤศจิกายน 2024, 19:40:58 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: จั่วหัว เรื่องจริง ที่จะต้องรู้ กับตัว UV-3R ข้อดี ข้อเสียบางจุด  (อ่าน 27381 ครั้ง)
hs4lup
กระทู้: 27
« ตอบ #30 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2011, 17:24:25 »
อ่านข้อมูลใน EEprom ในโปรแกรมกด F5 ตำแหน่ง Address 07A3 จะเป็นตัวกำหนดความถี่หลักร้อยและหลักสิบในช่อง VFO
เช่นปัจจุบันที่ความถี่ VFO เป็น 145.450MHz ที่ Address 07A3 จะมีค่าเป็น 14 ใช้โปรแกรม save as ออกมาเป็นไฟล์ uv3r.dat
โดยใช้โปรแกรม hex editor เปิดไฟล์นี้ แก้ไขที่ Address 07A3 จาก 14 เป็น 24 แล้วใช้โปรแกรมของเครื่องเปิดไฟล์ที่แก้ไขนี้
จะเห็นว่าที่โปรแกรมจะแสดงความถี่ 245.450MHz แต่ผมยังไม่ลอง write กลับเข้าไปในเครื่อง เพราะยังไม่มีสายโปรแกรม
ใครอยากลอง เชิญเลยครับ ลองแกะ code ดูเลยเอามาเล่าให้ฟัง ไม่รับประกันความเสียหายนะครับ  ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤษภาคม 2011, 17:26:03 โดย hs4lup » บันทึกการเข้า
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #31 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 10:08:41 »
โทรไปถามที่จีนแล้ว ได้ความว่าตัวควบคุมการช้าตมีอยู่ในแบทเตอรี่ครับ
ลองแกะดูแล้ว
ที่แบตไม่มีวงจรครับ
BANK กสิกรไทย
866-2-11152-0
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #32 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 10:16:53 »
ลองแกะดูแล้ว
ที่แบตไม่มีวงจรครับ
หลักการตามแบบฉบับอาหมวย จ่ายแรงดันที่เท่ากับแบต โดยให้กระแสน้อยและคงที่ ทำให้แบตเต็มช้า โอกาสบวมก็เลยน้อยลง แต่ถ้าเผลอชาร์จข้ามคืน อาจจะเจอหลังเต่าบนหลังแบต  ยิงฟันยิ้ม
t_jarun
กระทู้: 2566
มีไว้ก่อน ดีกว่าจะใช้แล้วไมมี
« ตอบ #33 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 11:02:56 »
จัดให้ แฟน UV-3R
แท่นชาร์ต เด็มแล้วตัด
ลองไปทำกันดู
NAKHONSAWAN RESCUE "940"
TEL.061-6297950
allday
กระทู้: 1418
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2011, 16:17:50 »
จัดให้ แฟน UV-3R
ลองไปทำกันดู
ไม่เกินความสามารถคนไทย นี่แหล่ะ นักวิทยุตัวจริง  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 00:34:54 »
เห็นไส้ในแล้วไม่อยากใช้ของน้องหมวยเลย ยิงฟันยิ้ม
แต่ตัวอาหมวยเองเขาน่ารักนะ ยิงฟันยิ้ม
kotnom
กระทู้: 1172
081-5840100 โทรมาเมื่อคิดถึงนะ (ขวดนม)
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2011, 01:22:31 »
สวัสดีครับ
เพิ่งได้มาจากเพื่อนสามชิก 1วัน 1คืน ชอบ น่ารักดีครับ
รบกวน พี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิก กูรู สอบถามเป็นความรู้ครับ
1. สัญลักษณ์ w คืออะไรครับ
2. สัญลักษณ์ รูปกระดิ่ง คืออะไรครับ
3. เวลาสัญญาณ ภาครับเข้ามา s-Meter มีไหมครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความรู้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤษภาคม 2011, 02:16:59 โดย kotnom » บันทึกการเข้า
http://img560.imageshack.us/img560/3168/dscn3924.jpg
http://upic.me/i/ec/kotnom0003.jpg
ความดีทำได้ทุกวัน ความจริงใจมีได้ทุกเวลา ความซื่อสัตย์ก็คือลมหายใจ
skyhawk
กระทู้: 585
« ตอบ #37 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 17:14:03 »
มีวิธีทำให้เจ้า UV-3R สามารถเปิดไปฟังแอร์แบนด์ (AIR BAND 118-135Mhz) ได้มั้ยครับ
ศูนย์ แปด หนึ่ง หก สาม หก สี่ ห้า หก เก้า
tuw205
กระทู้: 70
« ตอบ #38 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2011, 14:48:01 »
ใช้อยู่เหมือนกันครับ รุ่น 18 เมนู การชาต์เสียบที่เครื่องได้เลยครับเต็มแล้วตัดครับได้ 4.1 v. ส่วนการตั้งเสต็ป,ดูเพล็ก  ตั้งหน้าเครื่องได้เลยครับ ไม่ต้องใช้สายโปรแกรมครับ  ส่วนตัวชอบครับเมนูต่างๆใช้งานง่ายครับ มี vox ใช้งานได้จริงครับ คุ้มครับ ราคาขนาดนี้  งานเนียบครับเทียบกับ จีน รุ่นเก่าๆ และอีกหลายๆรุ่นครับ ใช้เครื่องอย่าดูแค่รูปร่างภายนอก อย่าดูแค่คำว่า เครื่องจีน ต้องทดลองใช้ครับถึงจรู้ ลองเข้าไปดู เวป ยูทูป หรือ เวปของบริษัท อีกอย่างก่อนซื้อก็ควรศึกษาสักนิดหนึ่ง (เพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ดังใจจะได้ไม่ต้องโทษใคร) ขอบคุณครับ
tuw205
กระทู้: 70
« ตอบ #39 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2011, 14:54:42 »
ลืมบอกไป เส็ตป มีตั้งแต่ 5,6.25,10,12.5,20,25 k ครับ  ตั้งหน้าเครื่องได้เลยครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5
