22 พฤศจิกายน 2024, 18:17:09 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
ผู้เขียน หัวข้อ: นำ Lithium-ion polymer battery มาใช้งานกับวิทยุ  (อ่าน 39519 ครั้ง)
IC2G
กระทู้: 436
กินแค่อิ่ม
« ตอบ #80 เมื่อ: 10 กันยายน 2011, 10:35:38 »
ใช้แบตฯ ลิโพ  ต้อง รู้จักมันอีกด้านครับ........http://www.rcthai.net/webboard/viewtopic.php?f=251&t=478669
เป็นข้อมูลที่เราทั้งหลายควรทราบและระวัง เยี่ยมเลยพี่ ja_jead เป็นประโยชน์ครับ
มันจะดีนะ
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #81 เมื่อ: 11 กันยายน 2011, 11:21:07 »
ขอบคุณครับ  .........เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน่ะครับ
ถือว่า แบตเตอรี่  แบบ ลิเธี่ยม โพลิเมอร์  เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก   ที่ผู้ที่ใช้ ต้องรู้จักมัน ด้วยครับ
ตัวผม เองก็ใช้อยู่เหมือนกัน  เพราะมีอยู่แล้ว   คือ หลังจากชาร์จ เก็บไว้ไม่ใช้ มันก็บวม  และ เมื่อใช้ ไม่ระวัง มันก็บวม
ในภาพ ไว้เปิดเฝ้าฟัง  แต่ ถ้าจะให้ดี ต้องใช้งานร่วมกับ  วงจรเตือนแบตฯไฟต่ำด้วยครับ
ด้วยเหตุผล แบตฯลิโพ เพียวๆ ห้ามใช้จนไฟหมด ไม่เหมือน แบตฯนิแคด  หรือ  นิ-เอ็มเอช
ซึ่งไฟหมด ตัวมันไม่สะทกสะท้านเท่าไร  เป็นเหตุผลนึง ที่แบตฯประเภทนี้ยังมีใช้จนถึงทุกวันนี้
แต่แบตฯลิโพ ห้ามใช้จนต่ำกว่า 3.0 โวลท์ต่อเซล
แต่ถ้าเป็นแบตฯลิโพ ทีอยู่ หรือ ใช้ในโทรศํพท์ จะมีวงจร ป้องกัน  อยู่ในตัวครับ อันนั้นก็ตามสะดวก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2011, 11:24:14 โดย ja_jead » บันทึกการเข้า
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #82 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 10:26:30 »
พี่ ja_jead ขายหรือซ่อม บาร์ลานเซลล์ครับ เห็นมีหลายตัว แล้วราคาเครื่องชาร์จตัวใหม่ควรจะราคาซักเท่าไหร่ครับ ว่าจะหาสักตัวครับ
สมชาย ใจบุญเรือง
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาลาดพร้าว 25
045-2-93296-2
http://www.radioamateur.eu
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #83 เมื่อ: 12 กันยายน 2011, 18:56:45 »
ผมจบ ช่าง  อิเลคฯ แค่ ปวช. แล้วทำงานตำแหน่ง ช่างวิทยุ  น่ะครับ
ทีนี้  ในที่ทำงาน ก็ได้มาคลุกคลี  กับ  เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ซึ่งในหน่วยงานมีใช้
เลย ต้องอาศัย  จากที่เคยเรียน  ต้องมาทำการวิเคราะห์ คุณภาพแบตฯ ก่อนนำไปใช้งานน่ะครับ  พวก บ. อาร์ซีนี่  หากแบตฯหมด กลางอากาศ หายนะ มาเยือนครับ
ส่วนเรื่องเครื่องชาร์จ  ตัวผมเอง ก็คลุกคลี อยู่กับเวบ เครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ ครับ  ในหน้าขายของมือสอง  มีมาขายเรื่อยๆ  ครับ ส่วนมากผมจะให้ความสนใจ กับ พวกเครื่องชาร์จ ที่มาจากเกาหลี  เพราะ เป็นต้นแบบ  ผลิตมาขายก่อน  สมัยก่อนราคาแพงมากราคาต่ำสุด  จะอยู่เกือบๆ สามพันบาท
ปัจจุบัน  เครื่องชาร์จจีน  เข้ามาตีตลาด เพราะราคาถูกกว่า  แต่ คุณภาพ นี่ผมไม่ทราบจริงๆ เพราะผมจะใช้แต่ของเกาหลี เช่น ยี่ห้อ  "แบนตั้ม"  และ  "เมก้า เพาเวอร์ "  ที่เขาขายเป็นของมือสอง จะอยู่ที่ประมาณ  ไม่เกิน พันบาท ส่วนมาก ท่านมือใหม่ๆ เขาไม่รู้จักกัน เลย เสร็จมือเก่าๆ อย่างพวกผมน่ะครับ
สรุป คือ   เครื่องชาร์จจากจีน ปัจจุบัน แบบมีบาล้านซ์ในตัว จะอยู่ที่ พันบาท ต้นๆ  ถ้าเอาแบบ มีภาคจ่ายไฟในตัว  จะอยู่ที่ พันกลางๆครับ
ถือเป็นเครื่องชาร์จ อเนกประสงค์ ที่สามารถ ชาร์จและ ดิสชาร์จ ได้ ทั้ง แบตฯ ลิโพ ,นิเกิ้ล แดคเมี่ยม ,นิเกิ้ลเมธัลไฮไดร์ ,แบตเตอรี รถยนต์ ทำได้หมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2011, 19:54:29 โดย ja_jead » บันทึกการเข้า
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #84 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 12:53:00 »
 ยิงฟันยิ้ม ja_jead ครับ
รบกวนราคาพร้อมรูปถ่ายตัวจริง เสียงจริง ที่ใช้งานได้ สัก 4 เซลล์ ทาง pm ด้วยครับ
เอาที่แนะนำนะครับ เอามาใช้งานเองอยากได้ทน ไม้ทนมือหน่อย (ซนครับ อิอิ)
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #85 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 09:08:06 »
ขออภัยครับเพิ่งเห็น  กระทู้น่ะครับ ที่ถามเรื่องแบตฯ ลิโพ
ว่าแต่ 4 เซล นี่ เซลละ 3.7 โวลท์ รวมกันได้ 14.8 โวลท์ จะเอาไปทำอะไร หรือครับ
เห็นปกติ เขาใช้กัน แค่ ไม่เกิน 3 เซล  จะได้แนะนำถูก  หากอยากใช้  แบตฯลิโพ ที่จะต้องใช้งานในภารกิจ อย่างยาวนานได้อย่างสบายใจ  ต้องใช้ควบคู่  กับ  ลิโพ อราม(เตือนแบตฯไฟต่ำ) ด้วยครับ
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #86 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 09:17:28 »
ผมจะขนานกันครับ เป็น 2 เซลล์เท่าเดิมแต่อยากเพิ่มกระแสครับ
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #87 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2011, 06:35:56 »
ยังไงๆ ก็ลองศึกษาดูนะครับ  แต่เหตุการ แบบตาม ลิ้งค์ที่แนบ ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ของคนในวงการ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ
หากต้องคลุกคลีกับ  แบตเตอรี่ ชนิด ลิเธี่ยม โพลิเมอร์
เน้นให้มากครับ เวลาชาร์จ ต้องรอบคอบและ วางตาไม่ได้
http://www.rcthai.net/webboard/viewtopic.php?f=110&t=492325
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #88 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2011, 08:05:59 »
ขอบคุณข้อมูลดี ๆ ครับ
hs5ofs
กระทู้: 36
« ตอบ #89 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2011, 17:45:18 »
ผมอยากได้ใช้กับ TH28E ครับ 12 v ยังไงติดต่อผมครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ท่าน IC2G
0814730846
ชุติเดช  0884351233
