23 พฤศจิกายน 2024, 04:23:24 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: นำ Lithium-ion polymer battery มาใช้งานกับวิทยุ  (อ่าน 39540 ครั้ง)
HS8BMV
กระทู้: 72
« ตอบ #30 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 09:17:16 »
แบตลิโพ เท่าที่เคยเจอ ไม่ระเบิด แต่จะเกิดไฟลุกเวลาลัดวงจร ณ เวลาหนึ่ง  ถึงขนาดเป็นเปลวไฟทำให้ไฟไหม้ได้
ประสบการณ์ เคยลืมวางไว้ในรถตากแดดจัดๆ ชั่วโมงนึงได้ ไฟไม่ลุก ครับแต่บวมยังกะท้อง 8-9 เดือน เสียไปเลยเพราะบวมไม่ยุบ แถมเวลาลองไปชาร์จ ตัวร้อนน่ากลัว ต้องทิ้งทั้งๆเพิ่งใช้ 2 หน กับใช้งานหนักๆแล้วไปชาร์จขณะตัวแบตยังร้อนอยู่ ผลแบตบวมครับทราบภายหลังว่าชาร์จตอนร้อนๆมันจะเกิดแก๊สในแบตระบายไม่ทัน ก่อนชาร์จถ้าใช้งานหนักๆต้องรอให้ตัวแบตเย็นก่อนครับ
เวลาจะทิ้งต้องน้ำแช่น้ำเกลือเข้มข้นก่อนทิ้ง ไม่งั้นเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมครับ
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #31 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 09:27:05 »
ขอบคุณที่แวะมาให้ข้อมูลครับ
เป็นอย่างที่พี่เค้าว่าแหละครับ ใช้งานไม่ง่ายเลยหากไม่ใส่ใจรายละเอียด
แนะนำให้เพื่อน ๆ ที่อยากลองไปอ่านเวบที่เกี่ยวกับ RC ก่อนนะครับ
งานด้านนั้นใช้งานกันหนักมาก พวกปีกบินตัวใหญ่ ๆ เครื่องเจต ก็กินกระแสกันที่ 30-40 A. บินกันสัก 5 นาทีก็ลงมาชาร์จกันแล้ว
เวลาตกก็ไม่เบานะครับตกจากฟ้าเลยก็ว่าได้แรงกระแทกก็ไม่น้อย
ความร้อนไม่ต้องพูดถึงดึงกระแสกัน 30-40 A. คิดดูละกันมันยังทนได้
ระวังหน่อยนะครับของมันแรง ผลเสียก็ไม่เบาเหมือนกัน
ใช้อย่างรอบคอบไม่ประมาท เข้าใจก็ใช้งานได้ปลอดภัย
เหมือน จขกท. ใช้งานมานานตามวันที่ติดแบตจนถึงวันนี้ยังใช้งานได้
ลองสอบถามคนใช้งานเป็นดูนะครับ
ผมก็พึ่งลองยังไม่ทราบผลระยะยาวครับ
สมชาย ใจบุญเรือง
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาลาดพร้าว 25
045-2-93296-2
http://www.radioamateur.eu
hs2wiw
กระทู้: 253
« ตอบ #32 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 01:55:45 »
คำเตือน
1.ควรศึกษาเรื่องแบตชนิดนี้เป็นอย่างดีก่อนที่จะกล้าทำแบบนี้
2.ใช้ที่ชาร์ตสำหรับ Lithium-ion polymer battery เท่านั้น
3.ไม่ควรมีการลัดวงจรตลอดการใช้งาน
4.ต้องระวังตลอดเวลาที่ใช้งาน
5.ตอนซื้ออย่าไปต่อมากเพราะเดี๋ยวโดนแม่ค้าทำร้ายเอาครับ
ยิงฟันยิ้ม อ่านคำเตือนแล้ว ข้อ 5 นี่อันตรายที่สุดเลยครับ ฉะนั้นไม่ใช้ดีกว่า  ยิงฟันยิ้ม
นวกร ศิริสกุลแก้ว โทร.090-7716330
ธ.กรุงไทย สาขาจันทบุรี  204-0-03686-5
1166 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี
แผนก แก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.จันทบุรี
22000
monitor_2550
กระทู้: 83
« ตอบ #33 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 09:58:27 »
เพิ่มเติม ตัวอย่างเครื่องชาร์จแบตครับพี่น้อง
ไม่ทราบที่ระบุขา Pin ถูกต้องหรือเปล่าครับ ทำไมตัวชาร์ต เป็นขั้วลบ เวลาจะใช้งานให้ไปต่อขั้วบวกของถ่านหรือครับ  ไม่มีความรู้ ถ้าผิดพลาดอย่างไรขออภัยมาด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มิถุนายน 2011, 10:03:07 โดย monitor_2550 » บันทึกการเข้า
31 จันทร์18/7 แยก 21 ทุ่งวัดดอน สาทร กทม 10120
091 209 6204 AIS
095 710 7689 TRUE
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #34 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 10:15:21 »
มันเป็น สัญลักษณ์ ในการแสดงให้ทราบว่า  เครืองชาร์จตัวที่เห็นสามารถ ชาร์จแบตเตอรี่ ลิ-โพ แบบ 3 เซล
โดยสามเซล นั้น ต่อ อนุกรมกัน
ส่วน ที่เห็น แสดงเป็นขั้วบวก และ ลบนั้น  หมายถึงว่า ได้มีการเชื่อมต่อ ออกมาจากขั้ว ของแต่ละเซล เพื่อนำมาชาร์จ แบบ อิสระ กับ เครื่องชาร์จ บางแบบ น่ะครับ
และ ที่คุณทำเครื่องหมายขั้วนั้น   ไม่ถูกต้องครับ   (ผิดขั้ว)
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
IC2G
กระทู้: 436
กินแค่อิ่ม
« ตอบ #35 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 14:15:21 »
พี่ ja_jead  ตอบถูกต้องครับท่าน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2011, 12:43:34 โดย IC2G » บันทึกการเข้า
มันจะดีนะ
IC2G
กระทู้: 436
กินแค่อิ่ม
« ตอบ #36 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 12:31:30 »
  ท่านครับ ....ผมขอฝากการบ้านถ้าผม ใส่ใน แบต MT1000 ให้สัก 11 V  1600mAH ไหวไหมครับท่าน พื้นที่ในการจัดเก็บกล่องแบตให้สั้นมากที่สุดครับ ยิงฟันยิ้ม
1300 mAh
พร้อมมารายงานผลการทดสอบใช้กับ 2G ก็ตามที่แจ้ง วัตต์ได้เกินที่ต้องการ ที่ 11.1 V
แต่ผมเอามาต่อแบบขนานละ ก็จะได้ 7.4 V 2600 mAh (ใช้สี่ก้อนครับ)วัตต์ก็ออกที่ 4 วัตต์ ที่ H
แต่เวลาที่ได้ในการใช้งานมากกว่าที่คิดไว้ครับ คุยผ่านทวนสัญญาณต่อเนื่องทั้งวันคีย์ต่อคีย์ทั้งวันครับ
สี่ทุ่มไฟก็เหลืออยู่ยังไม่หมด เลยชาร์ตซะเลยสรุปผ่านครับ รับงานยาวนานได้สบาย (สำหรับรุ่นที่กินไฟ
หากเป็นรุ่นใหม่ๆน่าจะลืมกันเลยครับ)  ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักวิทยุเราที่จะเลือกใช้ครับ
boonma
กระทู้: 958
« ตอบ #37 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 09:51:06 »
จิ๋วเลยครับแบบนี้...
1300 mAh
Suttipong B.  ธ.กรุงเทพ 443-0-97507-0 ( โทร 087-1486154 ) ..เบื่อพวกชอบห่อหมกครับ.. สว่างพรกุศลฯ กิเลน34
hs5xld
กระทู้: 977
« ตอบ #38 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 16:05:10 »
ขอบคุณครับพี่
อิอิ
ที่แท้ก็มั่วนี่เองเรา...อายไหมหละนี่
 ขยิบตา
เขียว
กระทู้: 127
« ตอบ #39 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 16:25:09 »
ของผมก็ใช้อยู่แต่เปิดวิทยุลืมทิ้งไว้บ่อยมันเสียเร็วมากหรืออยู่ในที่ที่ร้อนมันจะบวมๆ
ผมว่ามันใช้กับวิทยุสื่อสารลำบากต้องคอยดูแล
ชุดนี้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นหลายเดือนแล้วยังคงสภาพดี
