07 ตุลาคม 2024, 06:30:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย YAESU VX-1700 HF BASE STATION 120W สวยๆๆราคาเบาๆๆ  (อ่าน 762 ครั้ง)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:34:58 »
ผมมีเครื่องเบส HF ALL MODE 0.15-30Mhz 120W สภาพใหม่ อุปกรณ์ครบ อยู่1ตัวครับ  เครื่องใช้งานใด้ดีมากภาครับ ส่ง เยี่ยมมาก ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่น ขอขาย ในราคา 21000 บาท รวมส่งครับ
อุปกรณ์ที่จะใด้รับ
1 ตัวเครื่อง
2 ไมค์
3 สายไฟ
4 คู่มือ
เสปคเครื่องครับ
•  Frequency Coverag
      Rx: 30 kHz ~ 30.0000 MHz in 10 Hz Steps
      Tx: 1.600 ~ 30.0000 MHz
•  A1A (CW), J3E (LSB/USB), A3E (AM), J2B (USB/LSB),
    H3E (2.182 MHz Emergency Channel only)
•  200 Memory Channels (arranged in five banks)
•  Alpha-Numeric labeling of Memory channels
•  VFO mode capability
•  ITU Marine Channel installed
•  One touch 2.182 MHz Emergency Channel mode
•  Power Output
    125 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    100 watts ( A1A, J2B, J3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 1.6000 - 3.9999 Mhz )
    25 watts AM Carrier ( A3E ( แอด ) 4.0000 - 29.9999 Mhz )
    31 watts AM Carrier ( H3E ( แอด ) 2.182 Mhz )
•  Weather Resistant, Rugged Construction
•  Mobile Antenna (Optional)
•  Selcall / Telcall built in
    SellCall
    TelCall
    Message Call
    Position Request Call
    Position Send Call
    Beacon Request Call
•  ALE Operation (requires optional ALE-1 unit)
•  Dual Watch Operation
•  External Automatic Antenna Tuner available :
    FC-30 External Antenna Tuner for use with Coaxial Lines (Wire Ant.)
    FC-40 available External Antenna Tuner for use with Wire/Whip Ant.
•  VOX
•  Noise Blanker
•  Dimmer function
•  CW Side tone function
•  CW Semi-break-in
•  Transcrypt SSB Encryption Unit SC20-455 Available (Optional)
•  Field Memory Channel Storage
•  Windows PC Programmable thru CE77Win Software
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
