26 พฤศจิกายน 2024, 01:48:28 *
ผู้เขียน หัวข้อ: TYT UVF1 136-174/245 mhZ  (อ่าน 4404 ครั้ง)
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:15:52 »
ดูกันให้รอบครับพร้อมอุปกรณ์ยกกล่อง เป็นเครื่องที่อาสาสมัคร กู้ภัย และหรือนักวิทยุสมัครเล่น (อาชีพ)  น่ามีไว้ครอบครอง
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:16:52 »
Main Functions:
1750Hz tone
ANI code
Scrambler
MSK/DTMF/2tone/5tone
Voice companding function
Direction of differ frequency, Frequency difference set
Voice prompt
Multi-Scan Function
Multi-band selection
VOX Grade selective
TOT (Time-out-timer)
End-tone Elimination
Hi/Low power selective
Digital FM radio receiver
Keypad lock voice prompt
VOX sensitivity Adjustable
0-9 grade Squelch selective
Tri-color backlight (blue, purple, orange)
Full-CH/FR mode/Self-program/Online program/manual adjustor
Manual / Electrical transfer (signaling frequency offset, power, sensitivity)
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:19:57 »
 Technical parameters
Item number TH-UVF1
General
Frequency Range
    70-108MHz     (FM Receive only)
    136-174MHz   (RX/TX)
    400-470MHz   (RX/TX)
    350-390MHz   (RX)
    470-520MHz   (RX)
    245MHz           (RX/TX)(optional)
    350-390MHz   (RX/TX)(optional)
    470-520MHz   (RX/TX)(optional)
Channel No. 128
Frequency Stability 5PPM
Antenna High gain antenna
Antenna Impedance 50Ω
Operating Voltage DC 7.2V(Rechargeable Li-ion battery)
Mode of operation  Simple or semi-duplex
Dimensions(W×H×D) 115x55x31mm
Transmitter
Output power ≥4W(H)   ≥0.5W(L)
Modulation Mode 16kΦF3E/ 11kΦF3E
Maximum deviation <5kHz/<2.5KHZ
Spurious Radiation <7μW
Adjacent Ch. power ≥65dB/≥60db
Pre-emphasis characteristics 6db
Current ≤1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation 0.5kHZ+/-.01kHZ  03kHZ+/-0.1kHZ
Intermediation sensitivity 8-12mv
Intermediation distortion <10%
 Receiver
RF Sensitivity -122dbm(12db SINAD)
Audio power >0.5W
Audio Distortion ≤10%
Intermediation ≥60dB ≥55db
Selectivity ≥65dB ≥60db
Spurious Rejection ≥65db
Blocking ≥85
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:21:16 »
ข้อมูลเพิ่มเติมของ TYT  หลาย ๆ รุ่น
http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=1973
hs1lwe
กระทู้: 343
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:30:19 »
       ขอทราบราคาหน่อยท่านจะได้รีบจองขอบคุณครับ
127/7ถ.สิงห์นิรันดิ์ ม.4 ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก  65000
T 085-0510702
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:44:08 »
ตัวที่มี ปท. ในบ้านเราครับ ผมเดินทั่วบ้านหม้อ ร้านที่เคยขายก็บอกไม่มีแล้วมีปัญหาบ่อย
วิธีการปิด/เปิดแบนด์
 1). วิธีการเปิดแบนด์ (กรณีจากความถี่ 144-146MHz=>136-174MHz)
      => กด "MENU" แล้วเปิดเครื่อง หน้าจอแสดง "RESET"
      => กด "MENU" หน้าจอแสดง "VFO" กดลูกศร "   "แล้วเลือก BAND
      => กด "MENU" หน้าจอแสดง "PSWD"
      => กด "5858" หน้าจอแสดง BAND1 ให้ใส่ความถี่ "136174"
      => ใส่ความถี่ "136174" ใน BAND2 , BAND3 และ BAND4 เช่นกัน
 2). วิธีการปิดแบนด์ (กรณีจากความถี่ 136-174MHz=>144-146MHz)
      => กด "5858" หน้าจอแสดง BAND1 ให้ใส่ความถี่ "144146"
      => ใส่ความถี่ "144146" ใน BAND2 , BAND3 และ BAND4 เช่นกัน
หมายเหตุ :กรณีต้องการใช้ 245MHz ให้ใส่ "245246" ใน BAND2 และ BAND4
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 14:19:46 »
น่าสน ครับ
ได้ครบเลย 14*-17* + 245 ด้วย ...
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 22:09:06 »
หาดูที่หน้ากระทู้ซื้อขายครับ ผมลงแล้วครับ
สายฟ้า 11
member.
กระทู้: 4603
"เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม"
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2011, 18:32:05 »
 ยิงฟันยิ้ม ขายหมด ไวไวๆๆๆ นะครับคุณชายทศ
ค่าย AIS  087-293-7373
ค่าย D  081-408-7373
คุณปรีชา วัชระนัย  e21nxs  นิคเนม เอ แคมรี่
ธนาคารกสิกรไทย สุขสวัสดิ์ ออมทรัพย์ 043-2-52076-7
บ.อมรสื่อสาร จำกัด ตำแหน่ง Assistant Project Manager
(ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการ)
โทร. 02-432-6789 FAX. 02-432-6784
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 14:41:41 »
วิธีการเปิดแบนด์
วิธีการเปิดแบนด์ (กรณีจากความถี่ 144-146MHz=>136-174MHz และ 245 => น้อยกว่า 240  มากกว่า 260 MHz )
      => กด "MENU" หน้าจอแสดง "PSWD" กด "5858"
หน้าจอแสดง BAND1 ใส่ความถี่ "136174"
หน้าจอแสดง BAND2 ใส่ความถี่ "240260"
หน้าจอแสดง BAND3 ใส่ความถี่ "136174" และ
หน้าจอแสดง BAND4 ใส่ความถี่ "240246"
หมายเหตุ BAND1/3 ความถี่ต้องเหมือนกัน  BAND2/4 ความถี่ก็ต้องเหมือนกัน
จากนั้นเครื่องจะปิดและเปิดเองอัตโนมัติ  เท่านี้ท่านก็จะได้เครื่องที่เปิดใช้งาน 136-174 และ 240-260 MHz ครับ
