28 กันยายน 2024, 21:17:28 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมอยากได้เครื่องส่งวิทยุเอฟเอ็มเพื่อการศึกษสักเครื่อง ความรู้น้อยมาก รบกวนทีครับ  (อ่าน 1743 ครั้ง)
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 15:33:04 »
ผมปล่อยให้ธรรมชาติฆ่าเองดีกว่าครับ ไม่บาป บุญก็ไม่ค่อยได้ทำ เลยไม่กล้าทำบาปครับ โทรมาคุยได้ครับถ้าไม่กลัวเปลืองค่าโทรศัพท์ ยินดีให้คำปรึกษาฟรีครับ
nitikon
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 16:22:58 »
อาวเบอร์มาเลยครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
หากเป็นวันทูคอล จีเอสเอ็ม โปรโมชั่น หากระบบอื่น ขอคุยทางเอ็มครับผ๊ม เพราะเห็นว่าคุณมีประสบการรณ์มากมายที่น่าศึกษาและปรึกษา
คนโกงอย่าอยู่รกแผ่นดิน
HS4TSZ
กระทู้: 124
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 16:57:07 »
fmthai.com   ครับ ของคุณภาพ ผมใช้บริการเสมอ  สอบถามดู
เกษมสันติ์  ต้นศรี
3/9  ม.9 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150
 0897116109
HS4TSZ(แอท)HOTMAIL.COM
Up load รูป http://upic.me/
ตรวจสอบสถานะการนำจ่าย EMS ลงทะเบียน http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx
foxnew
กระทู้: 150
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 17:16:58 »
ผมก็กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่เช่นกัน ว่าจะไปหาชุดคิทแล้วเอามาประกอบเอง เพราะเครื่องส่งที่มันมาแบบสำเร็จรุปราคาแพงมากกำลังทรัพซื้อไม่ไหว
ตัวนี้ที่ผมไปโพสถามราคาอยู่ที่4000กว่า แต่มันเป็นชุดคิทต้องเอามาประกอบเอง กำลังส่งอยู่ที่30W
http://www.fmthaielectronics.com/showdetail.asp?boardid=4092
ไม่รู้เป็นยังไงบ้าง ตอนนี้รองบอยู่ งบมาเมื่อไหร่ว่าจะซื้อมาลองเล่นซักเครื่อง
ส่วนเสา ก็เอาแบบง่ายๆ ทำเองไปเลย
http://ham.9bkk.com/antenna/J-pole_145MHz.html
แต่ต้องเอามาดัดแปลงนิดหน่อยกับของอีกเว็บ เช่นพวกความยาว ความห่าง โดยหาได้จากเว็บนี้ จะเอาความถี่เท่าไหร่ก็ป้อนไปเลย
http://www.radiomain.com/antennas.php
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 พฤษภาคม 2011, 17:24:33 โดย foxnew » บันทึกการเข้า
mio_trat
กระทู้: 1309
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 17:33:47 »
เครื่องส่ง30w ราคา9990 บาท (ของไทย) เครื่องส่ง30w 85000 (ของนอก)
ที่อยู่41/2 ม.6 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 นายปรีชา เม่งวิสัย ธ.กรุงไทย 245-0-14042-5 082-0599018
nitikon
กระทู้: 16
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 20:15:36 »
ขอบคุณทุกท่านครับผม ได้ความรู้มาหลายเติบ(มากมาย) ผมมีเครื่องเล่นเอ็มพีสามเสียบรถยนต์ ผมอ่านๆนึกๆได้แว๊บๆความรู้อิเลคโทรนิคก็ไม่มีกำลังจะเริ่มศึกษาเลย รู้ว่าอ้อหลักการเครื่องส่ง มันก็เหมือนเครื่องเล่นเอ็มพีสามตัวนี้นี่หว่าอาจมีแตกต่างกันบ้างบางจุด ผมเอามาเสียบเรกกูเลตที่เสียบไฟบ้าน เปิดวิทยุเครื่องเล็ก เปิดวิทยุที่โทรศัพท์ คลื่นที่ตั้งเสียบเพลง เอ้อ ดังว่ะ ก็ดังสิ เบสิคพื้นฐานนี่หว่า ผมลองเดินออกหน้าบ้าน ไม่ถึงสิบเมตรคลื่นหาย อิอิ
ทีนี้มีปังหา รู้หลักการกว้างๆ แต่ระบบวงจรภายในมืดตึ๊บ ทั้งว่าจะเอาไมล์ใส่ตรงไหน ไม่กล้าแก้เสียดายของต้องหาของเก่าเพื่อนมาลอง ทั้งจะเอาช่องเสียบ เสียงสายขวาที่จะออกจากคอมพิวเตอร์ตรงไหนยังไง  ที่ต่อสายอากาศ จากเครื่องส่งจากจุดไหน วัดค่าอย่างไร สายอากาศ ต้องแมทอย่างไร 555555+อนุบาลเกิดใหม่จริงใจ ทำไงดีนะเรา มีพี่น้องผองเพื่อนจะให้ความรู้แบบเบสิคพื้นฐานสักกะติ๊ดที่พอให้สมองอันน้อยนิดผมเข้าใจก็จะดี กำลังมีความคิดเซิสหาซื้อชุดคิทมาดู และอ่านอิเลคโทรนิคเบื้องต้น เรียนวิทย์ คณิตมาถึง ม6 ไดโอด อนุกรม ขนาด ตัวต้านทาน อะไรต่างๆลืมหมดแล้วววววววว จะพยายามครับ เพื่อความยิ่งใหญ่เป็นเจ้าโลก( ไม่ใช่อันนั้นนะเจ้าโลก อิอิ) ของวงการนักวิทยุ (พูดไปเรื่อยๆงั้นนะตามประสาคนบ้านหาความรู้ บ้าเป็นเรื่องๆพักๆ)
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 20:26:18 »
ตัว MP3 ตัวมันมีรูเสียบเอาสัญญาณจากภายนอกเข้าไปอยู่แล้ว ก็หามิกเซอร์มาตัวหนึ่ง ต่อซีดี ต่อไมค์ แล้วมิกกันก็ได้แล้ว แต่ถ้าจะเอาเจ้าตัว MP3 ไปเพิ่มกำลังส่ง มันก็ทำได้ ถ้าจะเอาแบบนั้นก็ลองดู คงมีคนทำตามจุดประสงค์ท่านได้นะ แต่จะได้ยังไงพอใจหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่าน แต่มันต้องใช้เงินนะ ลองดูว่าจะเสียเงินแล้วพอใจหรือเปล่า ไม่ลองไม่รู้ ลองแล้วก็จะรู้ สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น
nitikon
กระทู้: 16
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 21:04:37 »
อิอิ!ขอบคุณ hs1yhj ที่มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆและเรื่อยๆ เอ ! ไม่รู้ว่างอนใครอยู่หรือป่าว อ่านแต่ละข้อความทะแม่งๆ ผมปัญญาด้อย ขออภัย อิอิ ขอบคุณครับผ๊ม
33november
กระทู้: 698
เราไม่นิยมของแพง
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 23:01:09 »
ลองดูเวบนี้ครับ http://www.saltnlight-e.com/index.htm ของพี่เสรี HS1YWN อยู่ พิษณุโลกครับ ได้ความรู้ดีครับ คุณนิติกร
E27 BZJ
กระทู้: 1703
ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหาร
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 23:22:59 »
อันนี้เห็นด้วยครับพี่แกให้ความรู้ดีมาก เคยโทรไปปรึกษาสมัยเล่นเพื่อการศึกษา  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
0814781916 Dtac
หน้า: 1 [2] 3
