23 กันยายน 2024, 03:23:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซอง STANDARD C111 , SWR COMET CM-420 ,WELZ SP-120 ,VOX HMC-3 ,HS-51 ,HS-85  (อ่าน 1452 ครั้ง)
japan_spare
กระทู้: 692
« เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2011, 18:48:43 »
รับส่งแบบ พกง.ด้วยนะชอบมากเลยครับ
จ่ายมัดจำก่อน 300 / 500 บาท แล้วแต่ตกลง
CLC311 ซองของแท้หายากมั๊กๆ
ใช้กับ STANDARD C111
เป็นของใหม่เก่าเก็บ ไม่เปื่อย สภาพตามรูปเลย มี 1 อันเท่านั้น หมดแล้วหมดเลย
ราคา 1200 บาท
ติดต่อ 0 8 9 4 5 1 2 8 3 3
SWR COMET CM-420  144/430MHz ตัวเล็กๆพกพาสะดวก
สภาพ 90% ใช้งานได้ปกติ ทดสอบที่ 145MHzแล้ว แต่430MHzยังไม่ได้ลองเพราะไม่มีเครื่องครับ
ราคา 2200 บาท
ติดต่อ 0894512833
SWR WELZ SP-120 ใช้ย่าน 1.8-60 MHz วัดได้สูงสุด 2KW สภาพ95%
ทดสอบแล้วใช้งานได้ปกติ
ราคา 3500 บาท
ติดต่อ 0894512833
แร่บังคับความถี่ย่าน145MHz เหลือแค่ 2 คู่ สุดท้าย   รับ/ส่ง 2 ความถี่ เรียงตามรูป
145.12MHz
145.44MHz
ราคา คู่ละ  500 บาท พร้อมส่ง
ติดต่อ 0894512833
ไมค์ VOX KENWOOD HMC-3 สภาพ 95% สายไม่แตกใดๆทั้งสิ้น ยังนิ่มๆอยู่เลย
ฟองน้ำหุ้มหัวไมค์ยังอยู่ทั้ง 3 อัน แต่ฟองน้ำหุ้มหูฟังไม่อยู่แล้วทั้ง3อัน
มีที่ปรับเกนไมค์/ความไวVOXด้วย ผ่านการทดสอบแล้วใช้งานได้ปกติ ทดสอบกับKENWOOD TH-28Eแล้ว
มีทั้งหมด 3 อัน  สภาพพอๆกัน แต่อันที่ 3 พลาสติกมีรอยบิ่นดูรูปที่2ของตัวที่ 3
ติดต่อ 0894512833
ตัวที่1 ราคา 1600  บาท
ตัวที่ 2 ราคา 1600  บาท
ตัวที่ 3 มีรอยบิ่น ราคา 1300 บาท
รูปรอยบิ่นครับ
ICOM HS-51(ของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน)ของแท้แน่นอน HEADSET ไมค์ VOX  ใช้ได้กับ  ICOM รุ่น 02N /2G /2S /2ST /P2ET /2GXA /2GXAT /2GXE /2GXE-T /2GXET-T /V8 /3FGX
มี 3 อัน เป็นของใหม่เก่าเก็บพร้อมกล่องและคู่มือ ฟองน้ำหุ้มหูฟังและหุ้มหัวไมค์เปื่อยหมดแล้ว
แต่สายไม่มีเปื่อยไม่แตกใดๆทั้งสิ้นเหมือนของใหม่ทุกประการ ทดสอบแล้วใช้ได้ปกติ มีที่ปรับความไวของVOX และไมค์เกน
ใช้ได้ 3 ฟังก์ชั่น
1. TOT กดปุ่มครั้งเดียวคีย์ได้ยาวเลย ต้องการหยุดสนทนาจึงกดปุ่มอีกครั้ง
2. PTT เหมือนกดคีย์ทั่วไป
3. VOX พูดแล้วเครื่องจะส่งออกอากาศโดยอัตโนมัติ เลิกพูดจึงหยุดออกอากาศ
ราคา อันละ 2200 บาท
ติดต่อ 0894512833
ไมค์ VOX ICOM HS-85 ใช้กับ ICOM IC-T22E / V82
สภาพ 95% ใช้งานได้ปกติ สายไม่แตก มีที่ปรับความไวของVOX และไมค์เกน
ใช้ได้ 3 ฟังก์ชั่น
ราคา  1600  บาท
ติดต่อ 0894512833
