e29rlt
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 19:41:25 » |
Call 0869549670 SABER SHOP!
Klangsamut
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 19:41:41 » |
80FX ตั้งโทนชั่วคราวหน้าเครื่องได้เลย หากอยากใส่โทนตลอดต้องไปโปรแกรม สะดวกกว่า 30FX ที่ต้องเอาไปโปรแกรมอย่างเดียว หาซื้อพร้อมชุดแบตลิเทียม ไม่ผิดหวังครับ ช่วงนี้มีเพื่อนลงขายอยู่ราคาไม่แพง ลองหาดูในเวป
e29rlt
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 19:47:30 » |
+1ครับ
ชายสี่
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 20:12:41 » |
ผมมี 3FGX อยู่เครื่องนึง ถ้าจะซื้ออีกเครื่อง ผมจะซื้อ 30 FX ครับ
dj.cuts
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 20:27:55 » |
ICOM IC-30FX ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเพียง 300 กรัม (พร้อมถ่าน 2000mAh) กำลังส่งสูงสูด แต่กินไฟเพียงนิดเดียว (5 วัตต์ กินเพียง 1.6A) 80 ช่องสัญญาณความถี่
ช่องย่อยมากกว่า 50,000 ช่อง
- CTCSS (TONE SQUELCH) 51 โทน หรือ 2,040 ช่องย่อย
- DTCS (DIGITAL TONE CODE SQUELCH) 512 โทน
- Built-in 2 TONE,5 TONE การตั้งรหัสเฉพาะเครื่องของแต่ละเครื่อง
และแต่ละกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการเรียกแต่ละเครื่อง หรือเรียกเป็น
กลุ่มจะสามารถเรียกได้เฉพาะในกลุ่มที่ตั้งรหัสกลุ่มเดียวกันเท่านั้น
โครงสร้างแข็งแกร่งสุดด้วยมาตรฐาน MIL- STD810C/D/E IP-54 Dust-protection and Splash resistance วงจรถนอมเครื่อง [TIME OUT TIMER(TOT] ป้องกันการคีย์ค้าง
หรือกดส่งนานเกินไป (เลือกตั้งเวลาตัดได้)
แบตเตอรี่พลังสูง (Lithium-ion) เพียงพอกับการใช้งานได้ต่อเนื่องตลอดวัน ประหยัดพลังงาน เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้ถ้าไม่มีการรับส่งเกิน 1 นาที เครื่องจะ
ปรับเข้าสู่วงจรประหยัดพลังงาน
BATTERY RECYCLE ผลิตจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม SCRAMBLER FUNCTION เฉพาะผู้มี Scrambler unit เท่านั้นจึงจะรับฟังได้ สำหรับ
ความปลอดภัยในการรับ-ส่ง การใช้งาน Scrambler ทำให้ผู้ที่ไม่มี Unit ดังกล่าว รับฟัง
ได้เป็นเสียงเพี้ยนออกไปจับความไม่ได้
:UT-109R มี 32 รหัส :UT-110R มี 1020 รหัส
(UT-109R ไม่สามารถใช้ร่วมกับ UT-110R เนื่องจากรหัสไม่เหมือนกัน)
DTMF/PAGER/CODE SQUELCH
ลักษณะการใช้งานแบบ PAGER เป็นการตั้งรหัสส่วนตัวของแต่ละเครื่องในการรับส่ง
อีกแบบหนึ่งโดยใช้ DTMF CODE
สามารถโปรแกรม ชื่อ,ความถี่ได้ทั้งตัวเลข และตัวอักษร ได้ 5 ตัวอักษร ปุ่มใช้งาน P0, P1, P2, P3, ปุ่มพิเศษสีแดง, ปุ่มพิเศษสีดำ สามารถโปรแกรมตามฟังก์ชั่น
ที่ต้องการ เลือกจากโปรมแกรมฟังก์ชั่น List ในคอมพิวเตอร์
IC-80FX
เครื่องรับ-ส่งวิทยุราคาประหยัด ประสิทธิภาพสูง มีฟังก์ชั่นใช้งานมากมาย
เสียงดังถึง 750 มิลลิวัตต์
เครื่องรุ่น IC-80FX ใช้การขยายเสียงแบบ BLT (bridge-tied load ) ซึ่งทำให้เสียงดังขึ้นเป็น 2 เท่า ลำโพงขนาดใหญ่ 36 มม. ให้พลังเสียงดังฟังชัดถึง 750 มิลลิวัตต์* ฟังได้อย่างชัดเจนในบริเวณที่มีเสียงรบกวน
*ลำโพงในเครื่อง
โครงสร้างตัวเครื่องแข็งแรงทนทาน ตามมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810 และ IP54
สามารถป้องกันฝุ่นและทนน้ำตามมาตรฐาน IP54 ช่วยให้วางใจได้เมื่อนำออกไปใช้งานนอกอาคาร และเครื่องรุ่น IC-80FX ยังได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทางทหาร MIL-STD-810 ถึง 11 รายการ
แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน
แบตเตอรี่ Ni-MH รุ่น BP-264 สามารถใช้งานได้นานกว่า 13 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง* และ option แบตเตอรี่ Li-Ion รุ่น BP-265 ที่เบากว่า สามารถใช้งานได้นานขึ้นถึง 18.5 ชั่วโมง* หรือกล่องถ่าน (Battery case) สำหรับบรรจุถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA ก็เหมาะกับการสำรองใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
*Tx:Rx:Standby=5:5:90. Power save ON.
CTCSS/DTCS ในตัว
Tone ชนิด CTCSS และ DTCS ใช้เพื่อการสื่อสารในกลุ่ม เป็นการสแตนบายเงียบในขณะที่กลุ่มอื่นสนทนาในช่องความถี่เดียวกัน มีเสียงบี๊บแจ้งเมื่อได้รับ Tone/Code ที่ตรงกัน และสามารถใช้ Tone scan หารหัส Tone ที่ใช้สำหรับการติดต่อของกลุ่ม
ฟังก์ชั่น VOX ในตัว
เครื่องรุ่น IC-80FX มีฟังก์ชั่น VOX (Voice Operated Transmit) ในตัว เพื่อให้สามารถใช้งานแบบ hands-free โดยใช้ headset และ plug adapter cable และสามารถปรับ VOX gain และ VOX delay time ได้ด้วย
รูปทรงกระทัดรัด
ขนาด (กว้าง / สูง / ลึก) : 58 x 112 x 30 มม.
ใช้งานง่ายเพื่อสื่อสารได้ทันที
เครื่องรุ่น IC-80FX ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมพิเศษใดๆ ลูกบิดและปุ่มกดมีขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน และออกแบบไม่ให้ลื่นไหล มั่นใจได้แม้เมื่อสวมถุงมือ
ฟังได้อย่างชัดเจนในที่มีเสียงรบกวน
ด้วยการขยายเสียงแบบ BLT (bridge-tied load ) ให้พลังเสียงถึง 800 มิลลิวัตต์* จากลำโพงขนาดใหญ่ 45 มม. ทำให้เครื่องมีเสียงดังฟังชัดแม้เมื่ออยู่ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน
*ลำโพงในเครื่อง
ใช้งานได้นานกว่า
FET รุ่นใหม่ที่ใช้ในเครื่องรุ่น IC-80FX มีประสิทธิภาพสูงทำให้เครื่องลดการกินกระแสไฟ สามารถใช้งานได้นาน 14 ชั่วโมง* เมื่อใช้กับแบตเตอรี่ Ni-MH รุ่น BP-264 ขนาด 1400mAh หรือถ้าใช้กับแบตเตอรี่ Li-Ion รุ่น BP-265 ขนาด 2000mAh ก็สามารถใช้งานได้นานขึ้นถึง 20 ชั่วโมง*
*Tx:Rx:Standby=5:5:90. Power save function ON.
ทนทานต่อสภาพอากาศ, ป้องกันฝุ่น, แข็งแรงตามมาตรฐานทางทหาร
ด้วยขนาดกระทัดรัด มีส่วนสูงเพียง 111 มม. เครื่องรุ่นนี้ ได้ผ่านการทดสอบในการป้องกันฝุ่นและทนน้ำตามมาตรฐาน IP54 และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทางทหาร MILSTD-810 ถึง 11 รายการ เป็นการยืนยันว่าเครื่องรุ่น IC-80FX สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงทนทาน
วงจร VOX ในตัวเพื่อใช้งานแบบ hands-free
เครื่องรุ่นนี้มีวงจร VOX ในตัวเพื่อให้สามารถใช้งานแบบ hands-free โดยใช้สาย OPC-2004 เชื่อมต่อ headset กับตัวเครื่อง และสามารถปรับ VOX gain และ VOX delay time ได้ด้วย
ฟังก์ชั่นอื่นๆ
• ส่ง DTMF อัตโนมัติ
• CTCSS/DTCS encoder/decoder
• เตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
• ประหยัดไฟ 2-step
• โปรแกรมได้จาก PC
• ตั้งเวลาตัดการส่ง (Time out timer)
• ฟังก์ชั่นประหยัดไฟ
• ขั้วต่อสายอากาศชนิด BNC
• โปรแกรมชื่อช่องได้ 5 ตัวอักษร เพื่อสะดวกแก่การใช้งาน
• จอแสดงตัวอักษร/ตัวเลขได้ 5 ตัว
• ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ
• แสงหน้าจอ LED
• สแกนแบบ Program, memory, skip, priority และ Tone scan
bum1119
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 12:10:27 » |
80ลองใช้แล้ว >:(ต้องขายต่อ กลับไปใช้30แหม็ยเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2011, 12:12:12 โดย bum1119 »
chaokhun
ออฟไลน์
กระทู้: 0
« ตอบ #26 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2012, 19:55:04 » |
Icom 30fx เป็นพิมพ์นิยมของ รปภ. ไปเที่ยวซีคอนบางแค เห็น รปภ.พกรุ่นนี้กันทั้งนั้น รปภ.โรงงานก็พกรุ่นนี้ แต่จะเป็นของจีนหรือเปล่าไม่รู้ ไม่กล้าถาม แต่รุ่น V80FX ยังไม่เคยเห็นครับ หรือว่าจะสู้ 30FX ไม่ได้ เลยไม่ค่อยมีใครใช้กัน
hs3gej
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2012, 01:18:40 » |
ผมเคยได้ใช้ IC-80FX แล้วก็ประทับใจดีครับ ตอนนั้นได้เป็นแบตฯลิเทียมด้วย ใช้ได้ยาวนานมากๆ แต่ติอยู่นิดนึงตรงขนาดเครื่องอ้วนไปหน่อย ยิ่งใส่ซองหนังยิ่งดูอ้วนมากขึ้นไปอีก ใช้อยู่พักหนึ่งเลยขายออกเพราะรู้สึกว่ามันใหญ่จับไม่ค่อยถนัดมือ ( สงสัยมือผมจะเล็กไป อิอิ ) พอดีมาได้เครื่อง FH-915 เลยใช้ตัวนี้มาตลอด ส่วน IC-30FX ยังไม่เคยมีโอกาสได้ลองเลยอยากลองเหมือนกันครับ แต่เท่าที่เคยสัมผัสผ่านๆดูผมว่ามันกระทัดรัดดี
Amateur Radio Of Ubonratchathani: HS3GEJ /มิตรภาพ.28 Call:085-857-0281
violence
ออฟไลน์
กระทู้: 528
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2012, 14:05:44 » |
30 FX ไปเลยครับ 80FX ผมซื้อมาเเล้วคีร์ค้างทำให้เครื่องร้านมาก เเล้วก็รับได้ เเต่ส่งไม่ออกครับ 80FX จะมีปัญหามากกว่าครับ ฟังธง
