26 มิถุนายน 2024, 16:49:30 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: การใช้สัญญาณไฟวับวาบ  (อ่าน 7728 ครั้ง)
ลมหนาว....
กระทู้: 992
« ตอบ #20 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 10:42:43 »
รถตำรวจ ทุกวันนี้ ก็ รถเช่า  บางที ก็เป็นรถสีธรรมดา  ป้ายทะเบียนสีดำ   บางที ตำรวจท้องทีอาจจะออกตรวจเอง แล้วขับรถในลักษณะดังกล่าว  เรื่องไฟที่สว่างจ้า ช่วงนี้รถเช่าของตำรวจรุ่นใหม่ ๆ ก็ติดรุ่นที่มันสว่างมาก ๆ เหมือน  จนมีบางท้องที โดนขโมยไฟ ซ่ะงั้น....
หรืออาจจะเป็นงานป้องกัน-ติดตาม ผู้ร้ายอยู่ การบีบให้รถวิ่งช้า ก็เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบรถต้องสงสัยได้เหมือนกัน...  แถว ๆ บ้านผม หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ยังเอารถตัวเอง ติดไฟหลังเต่ามาวิ่งไล่อยู่เหมือนกัน ตอนแรกนึกว่าเป็นตำรวจอาสา  ที่ไหนได้ ลงจากรถมาเป็น พตท. ซ่ะงั้น  ....
นานาจิตตังครับ ....  ออกต่างจังหวัด ก็ผ้าคลุมไว้  ...  สบายใจดี ไม่อวด ไม่เบ่งกะใคร ๆ เจอเจ้าหน้าที่ ก็ยิ้มทัก ยกมือไว้ไปก่อน ...คนไทยด้วยกัน รักกันไว้ แล้วไปทะเลาะกะขะแมร์ ดีกว่า ....
็HS3LJM  145.650 MHz(- Dup)
e29rlt
กระทู้: 5598
โหด......มัน......ฮา
« ตอบ #21 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 12:01:44 »
อาสาทำดีมีมั้ยมาตั้งกระทู้ชมเชย ลองซิถ้าไม่ถูกใจละก็ คุณรู้มั้ยว่าทุกครั้งที่มีใครมาตั้งกระทู้ต่อว่าอาสา ผมรู้สึกเสียใจและบางครั้งไม่พอใจ แต่ต้องยอมรับเพราะไม่ว่า ในที่ทำงาน ในสังคม แม้ในจิตใจเราเองยังมีดีมีชั่วปนกันไปมากน้อยต่างกัน เปิดใจให้กว้างยอมรับกับสิ่งต่างๆรอบตัวเรา มองซิว่ามันเป็นส่วนน้อยของอาสา ขออย่าเหมารวมก็แล้วกันคนทำงานเค้าจะได้มีกำลังใจ
ไม่ถูกใจก็ขออภัยแค่อยากบอก ขอบคุณครับ
ขนาดช่วยแจ้งเหตุในช่องรีพีทสมัครเล่น ยังโดนขรุ๋ยแม่กลับ ช่องรีพีทสมัครเล่น ไม่เข้าอีกเลย
Call 0869549670 SABER SHOP!
rct048
กระทู้: 157
ขายเครื่องส่ง FM ELENOS 87.5-108MHz 08-1789-0650
« ตอบ #22 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2011, 21:13:42 »
สนับสนุนในเนื้อหาครับ
ใชได้เลยทีเดียว ทำดี น้อยครับจะพูดถึงกัน ถ้าไม่ตายก็พิกนพิการ ได้โล่ได้เหลียน ใครทำเสียเข้าหน่อย ด่าสามวันเจ็ดวัน
นำเข้าเครื่องส่ง FM 87.5-108MHz ตัวแทนจำหน่าย Elenos รับติดตั้ง รื้อถอนเสาทาวเวอร์ สายอากาศ inforjoecorp(แอท)gmail.com
hs1gzd
กระทู้: 6797
« ตอบ #23 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 13:11:02 »
เมื่อตอนหัวค่ำวันที่ 12/06/54 เวลาประมาณ 19.00-19.30 ประมาณนี้ผมก็เจอประเภทนี้ครับ คันที่ 1 เป็นกระบะสีดำไม่แน่ใจว่า ยี่ห้อ รุ่นไหน อะไร ติดไฟบนหลังคาเปิดไฟด้วยแล้วก็เปิดไฟกระพริบด้วยแต่ไม่เปิดเสียง เจอแถวๆถนนรัตนาธิเบศร์ มุ่งหน้าไปสะพานพระนั่งเกล้า ขับจี้ท้ายรถผมและท้ายรถคันอื่น เหมือนกับว่าเปิดเพื่อให้รถคันอื่นหลบเขา เขาจะได้ไปได้เร็วๆ ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบได้ครับพอผมเลี้ยวซ้ายมาทางถนนราชพฤกษ์ ก่อนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท ก็เจออีกคันเป็นรถเก๋ง ติดไฟบนหลังคาเปิดไฟอีกต่างหาก ผมเลยไม่รู้ว่ามีตังค์ก็ซื้อมาติด แล้วอยากให้รถคันหลบก็เปิดไฟ อย่างนั้นหรือครับ มันจะไม่มีหน่วยงานไหนมาจัดระเบียบรถประเภทนี้เลยหรือครับแบบเอาจริงอาจังอยากทราบจริงๆ คงภูมิใจมากเลย  เฮ้อ!เวรกรรม(คันที่ดีก็มีนะครับ)แค่เล่าสู่กันฟังครับ
ทั้ง 2 คันมองไม่เห็นว่ารุ่นไหน ทะเบียนอะไรมันมืดแล้วครับแล้วไม่ได้ตั้งใจมองครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2011, 13:18:50 โดย hs1gzd » บันทึกการเข้า
1.ทางโทรศัพท์ 084 6699588
2.LINE LINE ID:hs1gzd
ROMFAH11
กระทู้: 444
ร่มฟ้า11/E22OVL
« ตอบ #24 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 13:26:39 »
มันหาซื้อง่ายครับ บางคันเอาLEDน้ำเงินแดงมาต่อเป็นไฟเบรคอีกต่างหาก เหยียบเบรคทีหน้ามืด
สุพจน์ อุ้มญาติ 172/9 หมู่ 1 ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ 081-2582390 GSM , 086-3445322 TRUE H
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=157208.0
วัวป่า
กระทู้: 743
« ตอบ #25 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 13:31:21 »
คนเหล่านี้แหละ ที่อยากเบ่ง อยากโชว์  เลยทำให้อาสา มูลนิธิ และกู้ภัยที่ตั้งใจทำเพื่อสังคม
ต้องเดือดร้อนจากผลกระทบไปด้วย......
พ่อสอนว่า หากเป็นคนดีที่สุดไม่ได้ ก็อย่าเป็นคนเลว เป็นแค่คนธรรมดาก็พอ
kob_rku
กระทู้: 196
...อย่างเยอะ...
« ตอบ #26 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 21:35:27 »
ROMFAH11 ทำดีไม่ต้องมองหาคำชมครับ ที่คาเค้าออกมาว่ากู้ภัย งั้นงี้
เป็นเพราะเค้าไปพบประสบเจอครับ เวลาเกิดเหตุ ส่งคนเจ็บ เร่งด่วน
คุณต้องการให้ประชาชนวิ่งผ่านจุดเกิดเหตุเร็วๆ หรือ ให้ แวะทักทายชื่นชมครับ
โลกไม่ได้มีด้านเดียว คนที่ยกย่อง ชมเชยพวกคุณ อย่างน้อยที่สุดก็คือคนเจ็บ คนตายที่คุณช่วยครับ
ไม่อยากให้ออกมาเรียกร้องแบบนี้ เพราะมันเหมือนการทำดี แล้ว ต้องมีคำชม
ผมเข้าใจพวกคุณดีครับ คุณพ่อผมเคยเป็นหัวหน้าชุด ทุ่มเทไปมากมายหลายอัฐ แต่พอตกต่ำ ก็ต้องอยู่กับตัวเอง
แต่คุณงามความดีที่ท่านสร้างไว้ ก็คอยเกื้อหนุนให้ท่านยังสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ลำบาก
ปัจจุบันลูกน้องท่านหลายๆคนก็ได้ดีไปมากมาย
ผมเองก็ยังพอมีจิตอาสาอยู่บ้าง เจอเหตุก็แจ้ง แต่ไม่เคยคิดที่จะไปเอาชื่อ เอากลุ่มใดๆ
ต้องขออภัยที่ตอบแบบนี้ แต่ผมไม่อยากให้คุณคิดแบบที่โพสไว้จริงๆ
เห็นด้วยกับพี่ ๆ ครับ ทำดีไม่ต้องให้ใครรับรอง หรือ ต้องออกมาป้องปากบอกว่า คนโน้นดี คนนี้เก่ง มันเห็นได้ด้วยตัวของเขาเอง ฉะนั้น ถ้าจะให้มองการเบ่งบารมี ว่า " ku " อยู่มูลนิธิฯ นี้ นั้น โน่น นี่ สามารถติดไฟ เปิดเสียงเมื่อไหร่ก็ได้ นั้นผมว่าอยู่เฉย ๆ ดีกว่า...เสื่อมเสียชื่อเสียงปล่าว ๆ นะ
SoNgKran SuthiSaard  { kOB }
099-371-3498
ROMFAH11
กระทู้: 444
ร่มฟ้า11/E22OVL
« ตอบ #27 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 00:20:14 »
คุณตีความหมายข้อความที่ผมแสดงความคิดเห็นแบบผิดๆ ข้อความผมมันเป็นการเปรียบเทียบ ไม่ได้ออกมาเพื่อเรียกร้องให้ใครมาชมเชย ยกย่อง ตามที่คุณเข้าใจคนเดียวและแสดงความคิดเห็นออกมา และอีกอย่างมันจะทำให้สมาชิกท่านอื่นเข้าใจผิดไปด้วย
ผมอ่านกระทู้ที่คุณสื่อตรงหาผมนานแล้วแต่ไม่อยากตอบโต้ แต่วันนี้มีสมาชิกยกข้อความนี้ขึ้นมาแล้วแสดงความเห็นในลักษณะตำหนิผมไปด้วย ผมจึงขออธิบายซะหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2011, 02:46:46 โดย ROMFAH11 » บันทึกการเข้า
เรือรักกระดาษ = mintra
กระทู้: 1386
หลัง 21.00 งดรับโทรศัพท์
« ตอบ #28 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 10:02:28 »
ผมก็เจอบ่อยครับ แบบว่า รับจ้างทั่วไป ขนคนงาน ก่อสร้าง
ติดโลโก้มูลนิธิต่างๆสัณญานไฟแดงน้ำเงิน หรือแดง
เห็นวิ่งผ่านวันๆก็ไม่ได้วิ่งเหตุไรผมเปิดฟั่งคลื่นของหน่อยงานของเค้า และดูรหัสจากที่รถ
ไม่เห็นทำไรเลย
คิดว่าเท่ห์หรืออย่างไรไม่ทราบ
บางคนคนที่เค้าทำจริงๆเค้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเลย
เหมือนผมผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้ทำ
ผมก็แค่เล่นวิทยุ และแจ้งเหตุเท่านั้น
เลขที่บัญชี 060-029-1397 ชื่อบัญชี สิริ ธนาคารกรุงเทพ
โทร 082-322-5801   นายเอ็ม
********ขายตามสภาพรับมาก็ขายไป ไม่รับคืน และ ไม่ พกง.********
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 10:21:02 »
แล้วติดตามไปถึงจุดหมายเขาหรือเปล่าครับ คนธรรมดาติดแล้วเปิดเล่นโดนจับนะครับ ไม่เชื่อก็ลองทำดู
หน้า: 1 2 [3] 4
