03 กรกฎาคม 2024, 15:42:09 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมจะสั่งทำขาตั้งเครื่องโมบายล์ด้วยเทคนิคเลเซอร์ คัต  (อ่าน 14939 ครั้ง)
bum1119
กระทู้: 279
ชอบรถไฟ ใช้วิทยุ
« ตอบ #20 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 02:20:46 »
แบบนี้เรียกขาเทียมได้อะปล่าวครับ ชิมิชิ... ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #21 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 07:21:55 »
  ถูกต้องครับ ไม่ใช่ของแท้ แต่ใช้เทคนิคการผลิตด้วยเทคโนโลยี ให้ชิ้นงานออกมาเหมือนของแท้
หากท่านมีขาตั้งแท้(ที่แถมมาในกล่อง) ดูว่าจุดตัด พับ เจาะ บนขาตั้งแท้มีกี่ที่ ขาตั้งอันนี้ ก็มีเหมือน
กัน เพราะเป็นการถอดแบบจากของแท้ไปผลิต
   และเรายังสามารถเลือกวัสดุให้ดีกว่า หนากว่าของแท้ก็ได้ เช่นใช้แสตนเลสตัดออกมา แต่ราคาก็จะ
สูงกว่ากันมาก เวลาพ่นสีดำแล้วจะดูไม่ออก นอกจากน้ำหนักที่มากกว่ากัน
hs1amm
กระทู้: 1022
« ตอบ #22 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 07:57:32 »
ขาตั้งที่หายไปโดยมากเครื่องพวกนี้มักจะติดรถหรือคอลโซล เพราะไม่ต้องใช้ขาตั้ง
การทำขาตั้งหากไม่เอาสวยแบบของแท้แต่ใช้งานได้ทุกรุ่นทำแบบนี้ครับ ดัดเป็นรูปตัว L  ความกว้างของแผ่นสัก 2-3นิ้ว ประมาณนั้น แล้วเจาะรูสล๊อตซ้าย ขวา สำหรับยึดเครื่อง ชุดหนึ่ง มี 2 ชิ้น ใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาถูกลองทำดูสมัยผมเล่นกันอย่างนี้ครับสาเหตุที่ใช้ขาตั้งเพราะลำโพงอยู่ไต้เครื่องครับและเพื่อระบายความร้อน
โทร 0891101186
นายพสิษฐ์ สุขเกษมพิพัฒน์
kqm_e21
กระทู้: 4507
ลุง....ปทุม 085-3377666
« ตอบ #23 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 15:20:12 »
     พอดีผ่านมาเจอเลยเอามาให้ดูบ้างอันนี้ผมกับน้า 2tgx กำลังผลิตขึ้นมาใช้เองมานานแล้วแต่ไม่ค่อยมีเวลาทำ..ในกลุ่มเพื่อนๆที่เล่น TM-255 เราะมันหายากมากมีก็ราคาสูงก็เลยมีความคิดทำขึ้นมา โดยเอาตัวอย่างของแท้มาเป็นต้นแบบและเขียนโปรแกรมมาสร้างชิ้นงานตัวนี้แล้วก็สั่งตัดเลเซอร์แล้ว..ส่วนตัวในภาพนี้ตัดเรียบร้อยแล้วส่งกลับมาเป็นตัวอย่างยังไม่ใด้ทำการปั้มนูนด้านข้างสองด้านและพับขอบด้านล่างเพราะ TM-255 มีปั้มนูน หลังจากนั้นก็ขะทำการพับขึ้นรูปให้เหมือนของจริง ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายก็ไดร์สีตามตัวอย่าง ถ้าเรียบร้อยออกมาแล้วจะนำมาให้เพื่อนดูอีกทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2011, 06:39:49 โดย kqm_e21 » บันทึกการเข้า
ลุง..ปทุม  0853377666
hs2tgx
กระทู้: 205
« ตอบ #24 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 21:32:27 »
ดีครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #25 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 21:34:57 »
หากไม่รบกวน ขอแบ่งไฟล์ออโต้แค็ดอันนี้ได้ไหมครับ
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #26 เมื่อ: 27 เมษายน 2011, 21:52:14 »
เอาด้วยคนครับ ผมขอของ icom สองอันครับพร้อมน๊อตสแตนเลส ยิงฟันยิ้ม ผมว่าน่าจะลองถามยอดไปเลยดีไหมครับจ ะได้ยอดเพิ่มต้นทุนอาจจะลดลงได้อีกหน่อย
kqm_e21
กระทู้: 4507
« ตอบ #27 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 10:03:34 »
  เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วจะ coppy file ส่งไปให้ครับ
nrasert
กระทู้: 2851
« ตอบ #28 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 10:06:44 »
ถ้าผลิตเรียบร้อยแล้วคงจะอุดหนุนซัก2ชุดนะครับ ของ Kenwood Tm241 นะครับ
RCT#239
กระทู้: 1470
NNK Lightbar Service Shop
« ตอบ #29 เมื่อ: 28 เมษายน 2011, 10:17:44 »
  ผมส่งตัวอย่างไป 2 อย่าง แต่ครั้งแรกลงทุนค่อนข้างสูง เพราะต้องจ้างช่างเขียนแบบให้เป็นไฟล์ออโต้แค็ด
ก่อน แต่ครั้งต่อๆไป สามารถใช้แบบเดิมตัดได้
   ตอนนี้ มีเพียงแค่แบบของIC-229 (28,228,2000,2100,2200 ได้หมด)และTM-241(สามารถนำไปใส่
โมบายล์รุ่นอื่นได้เกือบทุกรุ่น) ส่วนขาตั้งของFT-2400ยังไม่ได้ส่งไปให้ช่างเขียนแบบให้
สนับสนุนด้วยอีกคนครับ
แต่ผมว่า ค่าเขียนแบบของขาตั้งโมบาย ไม่น่าจะแพงมากนะครับ (ถ้าเป็นไฟล์ AutoCAD) สาเหตุเพราะว่าแบบไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไร เขียนลักษณะเป็นแผ่นคลี่ เพื่อให้เครื่องเลเซอร์คัตตัดได้ แล้วก็นำมาพับ แบบสามารถให้เด็ก ปวช ปวส ก็เขียนได้แล้ว
ที่ผมสงสัยก็คือ เครื่องเลเซอร์คัตของพี่สามารถผมว่าไม่ไม่สามารถนำไฟล์ AutoCAD เข้าไปรันในเครื่องได้โดยตรง เพราะ่ว่าเครื่องจะไม่เข้าใจเรื่องแกนในการทำงาน ต้องมี โปรแกรมตัวกลาง เปลี่ยนเป็น M Code G Code ก่อนหรือไม่ เป็นลักษณะ CAM
หรือว่าเครื่องเลเซอร์คัต มันอ่านไฟล์ค่าพิกัดจากไฟล์ AutoCAD ได้เลย (อันนี้ไม่ทราบ) เพราะว่า มันใช้แค่ 2 แกน ในการทำงาน
ต้องขอความรู้และข้อมูลเพิ่มเติม หน่อยครับ สาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมด เพราะว่าถ้าผมรู้รายละเอียดและการต้องการไฟล์ของเครื่อง สรุปแล้วเป็น AutoCAD เขียนให้ก็ได้ครับ แล้วจะแถม ไฟล์ 3D ของ SolidWork แถมไปให้ัชมได้อีกด้วยครับ เพื่อง่ายแก่การจำลองก่อนเขียนจริง
แล้วก็อีกอย่างครับ ในการวัดขนาดจากของแท้ แนะนำว่า ตรงส่วนของ ระยะห่างระหว่างเซนเตอร์ของรูเจาะสำหรับใส่สกรูนั้น ให้ใช้เครื่องวัดจะได้ค่าที่แน่นอนกว่า
โดยปกติทั่วไป ผมว่าไม่สามารถนำ AutoCAD เข้าไปสั่งเครื่องได้โดยตรง ต้องมีตำแหน่งอ้างอิงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อสั่งเปิดปิดการทำงานของเครื่อง
ตัวอย่างเช่น
1.อ้างอิงตำแหน่ง จุด ออลริจิน เช่น ตำแหน่ง 0,0 (ตำแหน่งแกน x = 0 , y = 0)
2.ตำแหน่งเปิดปิด หัวเลเซอร์ ของการตัดแต่ละตำแหน่ง ความเร็วของการเคลื่อนที่ของหัวตัด อย่างนี้เป็นต้น
3.เพื่อป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน คือต้องเขียนแบบเป็น AutoCAD เพื่อ ไปให้ช่างเทคนิคอ่านแล้วแปลงเป็นโค๊ดที่เครื่องใช้ทำงาน (ถ้าเป็นวิธีการนี้ เขียนเป็นแบบสเก็ตซ์ด้วยมือก็มีค่าเท่าำกัน) สอบถามมาว่าเครื่องที่ใช้ตัด รับคำสั่งโปรแกรมจากโปรแกรม CAD/CAM/CAE ตัวใดได้บ้างโดยตรง เล่น UniG ที่สามารถเขียนครั้งเดียว คนอ่านได้เข้าใจ โหลดเข้าเครื่องเครื่องก็เข้าใจได้เลย ลดขั้นตอนในการทำงาน
เป็นเพียงข้อเสนอแนะ เชิญท่านอื่นแสดงความคิดเห็น ติ-ชม ได้ครับ
ในส่วนนี้เรื่องเขียนแบบ ไม่มีใครทำผมทำให้ก็ได้นะครับ ปัจจุบันทำอยู่ครับ เขียนแบบครับ คิดอยากจะทำอยู่ครับขารวมหลายรุ่น
นาย ทัศไนย์ พลพหล    087-0541669  AIS
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาห้าแยกปากเกร็ด
บัญชี          เงินฝากสะสมทรัพย์
บัญชี เลขที่    207-0-94352-3
100/609 หมู่ 8 หมู่บ้านลานทอง ซ.22
ถ.ติวานนท์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
หน้า: 1 2 [3] 4 5 6
