01 กรกฎาคม 2024, 04:01:41 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ic 2200H เปิดเครื่องสักพักเครื่องร้อนครับ ทั้งที่ยังไม่ด้ายกดส่งเลย  (อ่าน 4137 ครั้ง)
YA HARD CORE
กระทู้: 983
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 09:24:59 »
คงไม่ต้องงงครับ
พีเอ ของ 2200 เป็น มอสเฟทครับ ถ้าเกิดวันใดมันเกิดไฟฟ้าสถิตในตัวมันเอง(ช็อต)
มันจะทำงานโดยที่ไม่ต้องกดครับ ทางแก้นอกจากเปลี่ยนเลยพอมี
แต่..........ไม่ได้แก้ได้ทุกเครื่องครับ บางเครื่องปล่อยช็อตนานก็ต้องเปลี่ยน
แสดงว่ารุ่นนี่  บ่น่าใซ่ แม่นบ่
บ/ช กรุงเทพ 7410066406
LINE:   yahardcore
0812859898
phanusri
กระทู้: 3172
« ตอบ #11 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 14:25:35 »
คงไม่ต้องงงครับ
ผมชอบตระกูล ไอค่อมครับน่าใช้ทุกรุ่นใช้ง่าย
ยิ่งรุ่น 2100-2200 ใช้ง่ายใช้ดีและทน แต่ต้องไม่มีการไปปรับหลายๆฟังชั่นให้โอเวอร์
สรุปรุ่นนี้น่าใช้ครับ(ความคิดเห็นส่วนตัวครับ) อาการข้างบนน่าจะมีการเปิดเครื่องมาบ้างครับ ไอ้ไฟฟ้าสถิตที่ว่าก็เกิดจากมือเราไปโดนอุปกรณืตัวนี้ครับ
โทร.0807776658 AIS
โทร.0974077099 I-MOBILE 3GX
HS-7_RDC
กระทู้: 1118
อย่านอนตื่นสาย อย่าอายทํากิน อย่าหมิ่นเงินน้อย
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 09:42:36 »
                 ทุกข้อมูล ยิ้ม
โทร.09-00959196
hs2qex
กระทู้: 186
rescue43
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 21:04:15 »
คิดว่า จะไม่มีคัยเป็นเหมือนเรา เครื่องแรกที่เป็นเปิดไว้เฉยๆ กลิ่นเหม็นๆรู้ว่าเครื่องร้อนเลยปิดเย็นแล้วเปิดใหม่กลับส่งไม่ออก10วันผ่านไปเครื่องในรถเป็นเหมือนกันแต่ในรถควันออกเลย สุดท้ายส่งซ้อมPAตัวละ1800X2 ถึงเวลาใช้สักพักในรถปกติ แต่ในบ้านแก้ไม่หายร้อนจัดพีเอพังเหมือนเดิมรุ่นนี้ซื้อมา ม.ค51
รัชตะ ปัตธาธรรมกุล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
888 ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
27000
กสิกรไทย  สาขาคลองหาด 245-2-19295-1
 ไลน์ id hs2qex23
 true-0910157318
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 21:20:27 »
อืม รุ่นนนี้ผ่านมือมาก็หลายเครื่องแล้ว ก็ไม่เห็นจะไรนะครับ อาจจะเป็นบางเครื่องก็ได้ครับ
MY CAT : 086-478-6599
3N
กระทู้: 49
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 21:29:33 »
PA ของเครื่อง IC2200 เดิมๆจะเป็น TOSHIBA S-AV36 นะครับ สั่งจาก GSIMON พร้อมส่ง EMS อยู่ที่ราคา 1400 บาทเองนะครับ
แล้ว PA เบอร์นี้ก็อยู่ในเครื่องรุ้นใหม่ๆหลายตัว ถ้าหากคิดว่า PA เบอร์นี้ไม่ดี ผมว่ายี่ห้ออื่นๆ คงไม่ใส่ตามกันออกมาหรอกครับ YAESU FT2900 ก็ยัง
ใส่เบอร์นี้มาเหมือนกัน เครื่อง Spender ตัวใหม่ก็เบอร์นี้ครับ เห่อๆ ส่วนเรื่อง PA เสียผมว่าเบอร์เก่าๆพวก SC-1091 หรือ S-AV17 เสียบ่อยกว่าอีกด้วยซ่ำครับ
จากที่เคยเปลียนมาก ด้านก็ง่ายตายก็บ่อย....  แล้วแต่ใครชอบดีกว่าครับ ที่สำคัญเรื่องมันเสีย แล้วแต่ใครซวยด้วยครับ เพราะถ้ามันตายเอง ใครก็ห้ามไม่ได้ครับ
osomo
กระทู้: 1
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 21:54:02 »
idogpom
กระทู้: 225
ถึงแม้จะมีไม่มาก แต่ก็รักการให้และแบ่งปัน
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 22:42:12 »
คงเจอแจ็คพ๊อตมั๊ง รุ่นนี้ใช้ดีมากครับ
โทร 0819374788
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 เมษายน 2011, 12:27:37 »
 ใช้มาจะครบสี่ปีแล้วครับ ยังไมพบปัญหาใดๆเลยครับ กำลังส่งนิ่งมากตั้งแต่วันที่ซื้อจนวันนี้ยังไม่ตกเลย
ผมว่าปัญหาน่าจะเกิดจากการใช้งานมากกว่าครับ เช่น ปรับกำลังส่งสูงเกินไป ใช้แรงดันสูงเกินไป ไฟไม่นิ่ง
ต่อสายอากาศทิ้งไว้ตอนที่มีฝนตกฟ้าร้อง ฯลฯ อาจจะทำไห้เครื่องเกิดปัญหาดังกล่าวได้
 อาการเปิดเครื่องที่ไว้แล้วเครื่องร้อนเอง คืออาการ PA ลีค ปัญหาอาจจะเกิดจากตัว PA หรืออาจจะเกิดจากตัวเครื่องก็ได้
ตอนเปิดเครื่อง เครื่องจะกินกระแสสูงกว่าปรกติ เครื่องปกติจะกินกระแสตอนสแตนบายที่ 0.2-0.3A เท่านั้น ถ้ามากกว่านี้
ถือว่าผิดปกติ
 วิธีการตรวจเช็คเบื่องต้นว่าเสียที่เครื่อง หรือว่าที่ PA  ไห้ทดลองบัดกรีลอยขาที่ 2 ของ PA แล้วลองเปิดเครื่องดูว่ากินกระแสลดลงใหม
ยังร้อนอยู่ใหม ถ้ายั้งร้อนอยู่ก็เป็นที่ PA แต่ถ้าไม่ร้อนแล้วแสดงว่าเป็นที่เครื่องครับ
