29 กันยายน 2024, 07:15:46 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องปุ่ม ATT เพื่อลดทอนสัญญาณภาครับของ Yaesu FM-9012 ครับ  (อ่าน 2398 ครั้ง)
FT736
กระทู้: 199
เหตูผลของคน ๆ หนึ่ง อาจไม่ใช่ของอีกคนหนึ่ง
« เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 12:31:54 »
สอบถามเรื่องปุ่ม ATT เพื่อลดทอนสัญญาณภาครับของ Yaesu FM-9012 ครับ ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่า ถ้ามีต้องเข้าไป Set ที่ตรงไหนครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 12:35:10 »
ไม่ต้องหาครับ ไม่มีแน่นอน
HS6OKJ
กระทู้: 658
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 12:43:26 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
มนูย่อยทั้ง 58ข้อ ของFM-9012
1. APO = ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อทิ้งเครื่องไว้โดยไม่กดปุ่มใด ๆ ตามเวลาที่กำหนด เครื่องจะปิดเอง
2. AR BEP = รูปแบบการเตือนเวลาใช้ ARTS
3. AR INT = ตั้งเวลาการส่งสัญญาณหาเครื่องอื่น เวลาใช้ ARTS
4. ARS = เปิด/ปิด การตั้งช่องรีพีทเตอร์ อัตโนมัติ เมื่อตั้งช่องที่แบนด์แพลนระบุว่าเป็นรีพีทเตอร์ เครื่องจะใส่ + - ให้เอง
5. BCLO = เปิด/ปิด การป้องกันการกดคีย์ทับกัน หากมีสัญญาณเข้า จะกดคีย์ไม่ออก
6. BEEP = เปิด/ปิด เสียงบี๊บเวลากดปุ่มใด ๆ
7. BELL = ใช้คุ่กับ CTCSS/DCS/EPCS คือเมื่อมีรหัสตรงกันเรียกเข้ามา เครื่องจะมีเสียงเรียกคล้าย ๆ โทรศัพท์
8. BNK.LNK = เลือก Memory แต่ละกลุ่มที่ต้องการใ้หเชื่อมต่อกันเวลาสแกน
9. BNK.NM = ตั้งชื่อกลุ่มให้กลุ่ม Memory (Memory Bank)
10. CLK.SFT = ปรับค่า CPU ไว้ทำอะไรไม่แน่ใจครับ
11. CW ID = เปิด/ปิด การส่งรหัสมอส ตอนใช้ระบบ ARTS
12. CWTRNG = ฝึกการใช้รหัสมอส
13. DC VLT = ดูโวลท์ของไฟที่เข้าเครื่อง
14. DCS CD = ตั้งค่า DCS
15. DCS RV = เปิด/ปิด Inverted DCS
16. Dimmer = ตั้งค่าความสว่างแสงหน้าจอ
17. DT A/M = เปิด/ปิด การหมุน DTMF อัตโนมัติ
18. DT DLX = ตั้งค่าหน่วงเวลาการส่ง DTMF
19. DT SET = เรียกค่า DTMF ที่เมมไว้
20. DT SPD = ตั้งค่าความเร็วการส่ง DTMF
21. EDG BEP = เปิด/ปิด เสียงบี๊บ เวลาสแกนถึงช่วงต่ำ/สูงสุดของแบนด์
22. INT CD = ใช้เลือกเบอร์ DTMF กรณีใช้งานระบบ WIRES
23. INT MD = เลือกโหมดการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
24. INT.A/M = เปิด/ปิด การหมุน DTMF อัตโนมัตกรณีใช้งานอินเตอร์เน็ต
25. INT SET = ใช้คู่กับระบบอินเตอร์เน็ต WIRES (ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไร)
26. LOCK = ตั้งค่าการล๊อคปุ่มกด
27. MCGAIN = ตั้งความไวไมโครโฟน
28. MEM.SCN = เลือกโหมดการสแกนช่องเมมโมรี่
29. MW MD = เลือกรูปแบบการกำหนดช่องเมมโมรี่ในเครื่อง ใช้ช่องถัดไป/หาช่องที่ว่างก่อน
30. NM SET = ตั้งชื่อช่องให้กับช่องที่เมมไว้
31. OPN MSG = ตั้งตัวหนังสือเวลาเปิดเครื่อง
32. PAGER = เปิด/ปิด ระบบ CTCSS เพจจิ่ง
33. PAG ABK = เปิด/ปิด การตอบกลับกรณีใช้ CTCSS เพจจิ่ง
34. PAG CDR = ตั้งโค้ดในการใช้ CTCSS เพจจิ่ง
35. PAG CDT = ตั้งค่าการส่งโค้ดในการใช้ CTCSS เพจจิ่ง
36. PRG P1 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 1
37. PRG P2 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 2
38. PRG P3 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 3
39. PRG P4 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 4
40. PSWD = ตั้งรหัสตอนเปิดเครื่อง
41. RESUME = ตั้งรูปแบบการสแกน
42. RF SQL = ตั้งค่า s-meter ที่ต้องการให้ปล่อยเสียงออกมา (คล้าย ๆ กับการ Attend)
43. RPT = ตั้ง + - สำหรับ รีพีทเตอร์
44. RVRT = เปิด/ปิด ระบบ Priority Channel Revert (ไม่ทราบว่ามันคืออะไรครับ เลยแปลไม่ออก)
45. S SRCH = เปิด/ปิด ระบบสแกนและเมมอัตโนมัติ
46. SHIFT = ตั้งความห่างของรีพีทเตอร์
47. SKIP = เลือกรูปบบการสแกนของเมมโมรี่
48. SPLIT = เปิด/ปิดการแยกใช้โค้ด CTCSS/DCS
49. SQL TYP = เปิด/ปิด การใช้โค้ด CTCSS/DCS
50. STEP = ตั้งสเต็ปช่องความถี่
51. TEMP = ดูอุณหภูมิเครื่อง
52. TN FRQ = ตั้งค่าโค้ด CTCSS
53. TOT = ตั้งค่าป้องกันคีย์ค้าง
54. TS MUT = เปิด/ปิดเสียง ระหว่างสแกนโค้ด CTCSS/DCS
55. TS SPD = เลือกความเร็วในการสแกนโค้ด
56. VFO SCN = เลือกช่วงในการสแกน VFO
57. WX ALT = เปิด/ปิด การเตือนภัยพิบัติ (ไม่มีในไทย)
58. WX VOL = เลือกระดับเสียงของเสียงเตือนภัยพิบัติ
59. W/N DV = เลือกระหว่าง Wide Band / Narrow Band
กระทู้: 5790
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 12:52:02 »
 ยิ้ม ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
FT736
กระทู้: 199
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 07:14:07 »
ขอขอบคุณข้อมูลต่างๆจากเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านนะครับ
T.TON
กระทู้: 140
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 08:18:57 »
งานนี้ต้องพาไปหาหมอสถานเดียวแล้วมั๊งพี่ FT736 ยิงฟันยิ้ม ยิ้มกว้างๆ
นายชำนาญ อัศนธรรม
(Tel: 089-202-1580)
e20nva
กระทู้: 2228
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 13:03:37 »
ถูกต้อง
anuthep narkviboon(e20nva)
Tel.085-8-44-55-98 (True)
Line ID : anuthep_n
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่ 983-5-119147
ธ.กสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์พระราม 2 เลขที่ 619-2-21218-7
arm32168
กระทู้: 31624
จำหน่ายสินค้าหลายหลายชนิด
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 13:25:20 »
นี่คือสิ่งที่ 2200-T มี 55555555555  2200-T จงเจริญ
E23TFI Amature Radio
สนใจสินค้าสอบถามได้ตลอด24ชม.นะครับ
www.facebook.com/E23TFIShop
จำหน่ายอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร และ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์  แบตเตอรี่ลิเธี่ยม
และสินค้าไอที อื่นๆ หลากหลายรายการ
