22 พฤศจิกายน 2024, 12:44:19 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: มาทำสายโปแกรม TYT TH-2R กันครับ  (อ่าน 18340 ครั้ง)
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 11:13:48 »
ว๊าว....แจ่มจังเลยครับพี่......ทำไงจะวิ่งเหมือนพี่น้อ....ขึ้น pc-com แป๊บเดียวเอง.....ลองสลับเส้นดูก็ยังเหมือนเดิมครับ....ใช้สาย DKU-5 แบบใช้กาวสีดำหยอดไว้ครับ.....(ก้อนขี้หมาสีดำ)....รบกวน..เป็นวิทยาทานแก่น้องๆบ้าง...นะครับ......  ขอบคุณครับ......
DKU-5(ยังไม่ได้ลองครับ..ผมว่าน่าจะใช้ได้ครับ)  สาย RX และ TX จะอยู่ที่ ขา 7 และ 8 ครับ(ขาไอซีน๊ะครับ...ดูภาพด้านล่าง) (ถ้า2303 จะอยูที่ขา 1 และ 2 ครับ)..........ใช้แค่ 3 เส้น น๊ะครับ...RX...TX...และ GND ครับ
ลองทำดูครับ
baragoo
กระทู้: 636
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 11:18:23 »
เอาให้ครบเซ็ทเลยแล้วกัน...ขอ Link down load : Program ด้วยซิครับ ยิงฟันยิ้ม
Mr.Chaiyanan Tachai (E22QIL)Tel.087-377-2800
55 หมู่ 18 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 14:44:31 »
http://www.4shared.com/dir/26035349/ce0b6bcd/sharing.html
น่าจะเป็นของเพื่อนสมาชิกในเวปนี้...ครับ...ขออนุญาต...มาโพสให้เพื่อนๆน๊ะครับ...ขอบคุณครับ
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 21:14:54 »
ก่อนอื่นต้องขอ..ขอบคุณครับ...พี่..ton2008. สำหรับวงจร...แต่...เอ๋..มันน่าสงสัยจัง..ลองแล้วยังไม่วิ่งอีกครับ....กลัวไฟเลี้ยง ic ไม่พอก็ลองหา 5 V.มาจากแหล่งจ่ายอื่น.ก็ยังไม่วิ่งครับ....ยังเหมือนเดิมครับพี่...ขึ้น PC-COM  แว๊บเดียว..ก็หายเลย....รึ.ผมต่อสายเข้าเครื่องยังไม่ถูก....แต่ก็ลองสลับดูอยู่นะครับ..เหมือนเดิม....สงสัยต่อวงจรยังไม่สมบูรณ์..ก็ลองกับ ic F-110-111 มันก็วิ่งเนี๊ยน่า...หรือยังมีเส้นผมบังตาผมอยู่.....พี่..ๆ...ท่านไดเจอ..อย่างผมบ้างเปล่าครับ... กราบขอบคุณล่วงหน้าครับ...สำหรับคำชี๊แนะ....
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #24 เมื่อ: 23 เมษายน 2011, 02:15:11 »
ที่จริงผมลองแล้วสายแดง +5v ไม่ต้องต่อเลยน๊ะครับ...ใช้สาย GND-RX-TX ก็ใช้ได้แล้วน๊ะครับ...แรกๆ ก็ งง งง ครับ ผมต่อสายแดงด้วย...ตอนนี้ใช้อยู่ไม่ได้ต่อแล้วครับ 2 in 1 ครับ ทั้ง UV3R และ TH2R...เข้าคอม 1 ออกไปเครื่องแฮนดี้ 2 ครับ
เสียดายครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าเคยมีอยู่นา DKU5 เนี่ย อยากลองเหมือนกันครับ(เดี๋ยวไปหาขอน้องๆที่ร้านโทรศัพท์ดูก่อนครับ)
สายโปรแกรม TYT-TH-F8 นำมาแปลงหัวเข้าแฮนดี้ก็ใช้กับ UV3R และ TH2R ได้เหมือนกันครับ 100% ผมลองแล้วเพราะผมแงะแล้วใช้ ic เบอร์ PL2303HX เหมือนกันครับ (แต่ผมใช้สายคีบคีบเอา ..555)ไม่อยากตัดหัวเสียดายๆ
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #25 เมื่อ: 24 เมษายน 2011, 12:22:54 »
พี่ ton2008 ครับ. เคยเจอเครื่องที่โปรแกรมไม่ได้บ้างเปล่า. ครับ....รึ..สาเหตุที่ผมลองทำแล้วมันไม่วิ่งซักที...จะเจอกับเครื่องที่เสีย....อิ..อิ...ลองทำดูหลายๆแบบแล้วก็ยังเหมือนเดิม...สายที่มี TX  RX  GND   ลองกันเกือบจะทุกเส้นแล้วครับ...เครื่องจีนรุ่นอื่นๆมันก็วิ่งเนี๊ยน่า...พอมาเจอเครื่องตัวเนี๊ย...จอดเลยครับ. รึ...ยังไม่พบทางสว่าง...... อยากจะโทรไปคุยด้วยก็ไม่รู้เบอร์พี่.... งั้น..พี่ๆท่านได...จะชีแนะน้องๆบ้างก็เชิญเลยนะครับ...ขอบพระคุณอย่างสุงครับ..086-6674129(ต้อง)
HS9YBR
กระทู้: 508
« ตอบ #26 เมื่อ: 24 เมษายน 2011, 13:24:32 »
วงจร dku5 ครับ
ผมใช้ uv3r ถ้าไม่ต่อ +5v จะไม่สามารถโปรแกรมได้ครับ
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #27 เมื่อ: 24 เมษายน 2011, 17:09:48 »
เคยเจอครับ....ผมเอาสายที่ใช้ไอซีเบอร์ PL2303HX (ที่เคยใช้กับ UV3R และ TH2R ได้) ไปทดสอบกับเครื่องโมบาย..เรียบร้อยครับ พัง..ลืมไปว่าโมบายมันใช้ไฟ 12V(ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า) เอาสายกลับมาใช้กับ UV3R และ TH2R ไม่ได้แล้วครับ...ขึ้น PC-COM  แว๊บเดียว..ก็หายเลย เหมือนกันครับ...แต่พอเปลี่ยนสายใหม่(PL2303HX) ก็ใช้ได้เหมิอนเดิมครับ....ข้อมูลทั้งหมดอยู่ใน GOOGLE ครับ(ไม่รู้ ไม่เข้าใจอะไรก็ถามที่นี่แหละครับ).....ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสายโปรแกรมพวกนี้เท่าไหร่ครับ....ด้วยความที่สั่งซื้อ แล้วรอๆๆๆ นานๆๆๆๆ....ก็เลยค้นหาทั้งทางเวป hamsiam.com และเวปอื่นๆ ครับ...ทดสอบเองจนทำได้นี่แหละครับ.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  จริงๆแล้วผมมีไว้เพื่อความสะดวกในการโปรแกรมช่องอย่างเดียวครับ ขี้เกียจโปรแกรมหน้าเครื่องครับ.....
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #28 เมื่อ: 26 เมษายน 2011, 09:34:42 »
มารายงานผลการทดลอง......ขอบคุณพี่ HS9YBR  ด้วยนะครับที่ให้ลองต่อไฟ 5Vลองดู....  ได้ผลคือยังเหมือนเดิมครับ...ขึ้น PC-COM แว๊บเดียวแล้วก็หาย....เอ๋..งานเข้าผมแล้ว..รึ. ต้องลองหาสายอย่างที่พี่ๆลงไว้มาลองดู....ผมก็ลองหลายๆเส้นเป็นเหมือนกันหมด...เหลือแต่ลองเปลี่ยนเครื่องใหม่ลองดู..อิ.อิ..TX  RX  GND แบบ 3 เส้น   2เส้น    4 เส้น ลองหมด.  รึ.ยังผิดตรงต่อเข้ากับวิทยุ...เอ๋ ก็ไม่น่าจะมีอะไร..น๊า..สรุป..คือยังไม่ได้ครับ....คงต้องลองต่อไป.....ขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท่านครับที่ช่วยเหลือน้องๆครับ....
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #29 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 00:38:47 »
สายยูเอสบีทั่วไปต่อตรงไม่ได้ใช่ไหมครับ ผมลองตัดต่อสลับดูไม่ได้ครับ ของ ไอโมบายของท่านมันมีวงจรข้างในไหม หหรือมันต่ออกม่ตรงๆ
หน้า: 1 2 [3] 4
