25 พฤศจิกายน 2024, 15:07:00 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: มาทำสายโปแกรม TYT TH-2R กันครับ  (อ่าน 18384 ครั้ง)
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 07:24:35 »
สุดยอดมากเลยท่าน
ถ้าเขียนวงจรการต่อก็จะเข้าใจมากขึ้น ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2011, 07:37:45 โดย liveclick » บันทึกการเข้า
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 11:54:02 »
สุดยอดมากเลยท่าน
เขียนไม่เป็นอ่ะครับ
ผมใช้วิธีต่อแบบนี้อ่ะครับ
-แดง + 5V
-ดำ การ์ว
-ขาว TX
-เขียว RX(สาย Imobile หรือ สาย USB อื่น ถ้าต่อสีเขียว คอมจะขึ้น USB NOT...........ทันทีครับ แต่สาย Imobile จะมีสีน้ำตาลด้วยต่อสีนี้ใช้ได้เลยครับ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2011, 11:55:49 โดย ton2008 » บันทึกการเข้า
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 12:28:46 »
ไม่รูปว่าแบบนี้หรือป่าวนะ  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2011, 12:34:18 โดย liveclick » บันทึกการเข้า
e27bam
กระทู้: 537
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 12:36:01 »
ขอความรู้หน่อยครับ
แล้วเราทำสายโปรแกรมมาแล้วทำการโปรแกรมอะไรได้บ้างครับ
ไม่เข้าใจ ฮืม ฮืม
280/6 หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23150
082-2002001
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 13:18:14 »
ใช่ครับ......แต่ปลายสาย USB ที่เข้าเครื่องแต่ละเส้นผมเช็คดูแล้ว เขียว กับ ขาว มันจะสลับไม่เหมือนกันในแต่ละเส้น(เส้นแรกผมตัดสั้นไปพอเปลี่ยนเส้นใหม่มันมองไม่เห็น) พอเปลี่ยนเส้นใหม่ก็เลยต้องสลับเอาสีเขียวของปลายสายที่เข้าเครื่องไปเข้าขาว และเอาปลายสายที่เข้าคอมสีขาวไปเข้าน้ำตาล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2011, 13:19:49 โดย ton2008 » บันทึกการเข้า
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 13:23:25 »
ขอความรู้หน่อยครับ
ไม่เข้าใจ ฮืม ฮืม
ง่ายในการเมมช่อง เข้าโทน ตั้งแสกน เก็บข้อมูลช่อง.......ผมมันพวกมือซน อยากรู้ อยากเห็น เล่นไปเรื่อยครับ  ยิงฟันยิ้ม พอเครื่องมันเอ๋อๆ ก็เอาต่อเข้าคอมโหลดข้อมูลเก่าของเครื่องที่เซพไว้(ยังไม่เอ๋อ) เข้ามา ก็เรียบร้อยครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เวลาช่องเมมมันมั่วน๊ะครับ....ปรับเมนูต่างๆ ของเครื่อง แล้วเครื่องมันมั่ว ตั้งแล้วลืม อ้อเวลาเปิดแบนเปลี่ยนย่านด้วยครับช่องที่เมมไว้มันจะหายหมดเราก็เอาไฟส์ที่เราเก็บไว้แต่ละย่านโยนเข้าเครื่องจบครับไม่ต้องมานั่งเมมใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 เมษายน 2011, 14:01:44 โดย ton2008 » บันทึกการเข้า
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 13:33:17 »
อยู่ระหว่างค้นหา UV3R ครับ(เจอ RX-TX แล้ว)แต่โปรแกรมยังไม่เจอพอร์ตครับ
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 เมษายน 2011, 13:56:58 »
ไอเดียบรรเจิด หนับหนุน
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #18 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 21:51:34 »
ว๊าว....แจ่มจังเลยครับพี่......ทำไงจะวิ่งเหมือนพี่น้อ....ขึ้น pc-com แป๊บเดียวเอง.....ลองสลับเส้นดูก็ยังเหมือนเดิมครับ....ใช้สาย DKU-5 แบบใช้กาวสีดำหยอดไว้ครับ.....(ก้อนขี้หมาสีดำ)....รบกวน..เป็นวิทยาทานแก่น้องๆบ้าง...นะครับ......  ขอบคุณครับ......
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 เมษายน 2011, 11:06:51 »
DKU-5(ยังไม่ได้ลองครับ..ผมว่าน่าจะใช้ได้ครับ)  สาย RX และ TX จะอยู่ที่ ขา 7 และ 8 ครับ (ขาไอซีน๊ะครับ...ดูภาพด้านล่าง) (ถ้า2303 จะอยูที่ขา 1 และ 2 ครับ)..........ใช้แค่ 3 เส้น น๊ะครับ...RX...TX...และ GND ครับ
ลองทำดูครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เมษายน 2011, 11:14:38 โดย ton2008 » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3 4
