01 ตุลาคม 2024, 04:30:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายวิทยุสื่อสารครับ หลายรายการ ใหม่แกะกล่อง  (อ่าน 3356 ครั้ง)
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 08:26:56 »
ขายวิทยุมือถือ BJ-UV88 dual band 2 ย่าน 136-174MHz และ 240-250MHz ใหม่แกะกล่อง ไม่ต้องพกทีละ 2 เครื่องให้วุ่นวายหนักเอว ราคา 2,690 บาท พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
ดูคู่มือและ software ได้ที่ http://www.esnips.com/web/Radio-Communication
คุณสมบัติ
RF Power 4W
มีวิทยุ FM 88-108MHz แสงดความถี่ได้
ไฟ back light หน้าจอและ keypad สีฟ้าสวยงามมาก
มีขอบยางกันฝุ่นรอบตัวเครื่อง
สายอากาศรอบตัวแบบ2ย่านความถี่
แบตเตอรรี่ ลิเทียมไออ้อน 1400mAh
รับฟังได้พร้อมกันทั้ง2 ย่าน และเลือกส่งได้ทั้ง2ย่าน
พร้อมฟังชั่นครบถ้วนทุกการใช้งาน scan, VOX, tone  อื่นๆอีกเพียบ
การรับประกัน ดูแลหลังการขาย
ปกติก่อนส่งให้ลูกค้าก็จะทดสอบให้แน่ใจว่า เปิดติด รับส่งได้ปกติก่อนปล่อยของออกไป
แต่ถ้าท่านซื้อไปไม่ถึง7วัน แล้วมีปัญหาก็ส่งมาเปลี่ยนได้ครับ แต่ค่าขนส่งลูกค้าออกครับ
แต่ถ้าซื้อไปนานกว่านั้นทางเราก็มีบริการ schematic diagram, circuit diagram, part list, programming software
เอาไว้ให้บริการลูกค้าที่ต้องการนำไปซ่อมเอง
หรือส่งมาซ่อมกับเราก็คิดค่าใช้จ่ายตามอาการ (ไม่รับประกัน PA พังในทุกกรณี RQA009 UHF/VHF RF Mosfet)
สาย USB programming เส้นละ 590 บาทพร้อม software + driver + จัดส่ง
 BJ-UV88 ซื้อหลายตัวลดดังนี้
 2 ตัวลด 2%
 3 - 5 ตัวลด 5%
 6 - 10ตัวลด 10%
โทร 081-8101654
สุดยอดเครื่อง CB 27MHz ครบทุกรสชาด เติมเต็มทุกความต้องการในเครื่องเดียว  7500 บาท
CB ตัวเดียวที่ตอบสนองครบทุกความต้องการของนักวิทยุผู้มีใจรักการทดลอง
มี 6 โหมด มีให้ครบถ้วนสำหรับงานบนบกและงานในเรือคือ AM / FM / USB / LSB / CW / PA
มาดูกำลังส่งออกอากาศโดยประมาณที่ 23W PEP SSB  ( แอด )13.8V 6A และ 13W FM / AM / CW ( แอด ) 13.8VDC 5A
มาดูลูกเล่นแพรวพราว สำหรับนักร้อง ก็มี ECHO และ ROGER BEEP ปี๊บๆในตัว
มาดูสิ่งอำนวยความสะดวก มี frequency counter LED ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่ม fine tune ปรับละเอียดถึง 100KHz
พร้อมจอแสดง Channel แบบดั้งเดิมก็มีมาให้ด้วยเช่นกัน LED แสดงสถานะรับ-ส่งพร้อม
มีฟังชั่นการ สแกนช่อง และฟังชั่นตัดน้อยส์และสัญญาณรบกวนต่างๆ สามารถ shift ความถี่ได้อีก 10KHz
มี S-Meter ที่แสดงผลการรับ-ส่ง และยังมี Digital SWR Meter ในตัวเครื่องด้วยเหมือนเดิมที่เคยเป็นเข็ม
Microphone ปรับช่องขึ้นลงได้ พร้อมฟังชั่น ปรับออโต้สเควช์ ตัดเสียงซ่า ปรับกำลังส่งได้
ปรับเสียงทุ่มแหลมได้ ปรับความแรงการมอดูเลตสัญญาณเสียงได้ รีเซทเครื่องได้ด้วย, ต่อออกลำโพง PA ประกาศข่าวได้
และที่สำคัญสุดยอดคือโปรแกรมช่องความถี่ได้เองผ่านทางคอมพิวเตอร์ มากถึง 60 ช่องต่อแบนด์ A-F Band (optional)
และฟังชั่นอื่นๆอีกเพียบที่ยังบรรยายไม่หมด เอาเป็นว่าออกมาเขย่าวงการเครื่องวิทยุ CB รุ่นใหม่ๆกันเลยทีเดียวครับ
ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับ ขายที่ราคา 7500 บาทครับ ไม่รวมค่าส่งพัสดุ (EMS +150บาท)
เป็นสินค้า OEM นะครับ สั่งทำเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักวิทยุ CB ครับ
ก็ถ้าเคยเห็นของที่ผมเอามาคือ JOPIX iTACA, HURACAN, MEGA STAR ก็คงไม่งงนะครับว่า OEM คืออะไร
ปล. ถ้าใครความจำดีก็คงจะคุ้นๆไมค์รุ่นเดียวกับ JOKER 308 AUTO ที่ส่งไปขายตลาด รัสเซีย กับยุโรปแหละครับ
User Manual AT-5555 http://www.esnips.com/doc/8055214e-2b22-4f86-80b5-f1ab1aa1336d/CB-5555instruction
สาย USB Programming Cable for AT-5555 CB radio พร้อม software ตั้งความถี่ และโมดิฟายค่าต่างๆ ราคาชุดละ 590 บาท รวมค่าส่ง
BJ-300 Booster ทำงานคล้ายแบบ RM Italy รุ่น KL-300  ออก 100-300Watts AM/FM/SSB สำหรับชาว HAM ขั้นกลาง ชาว CB และชาวเรือประมงมดดำทั้งหลาย
Frequency HF 25-30MHz
Supply 12-14 Vcc
Input energy/power 14-20 A
Input power 1-5 W AM FM
Input power 2-10 W SSB
Output power 100 W FM
Output power 150 W AM
Output power 300 W pep SSB
Mode AM-FM-SSB-CW
Fuse 2x12 A
Output power level 2
Size 109x225x35 mm
Weight 605 gr.
Connection: 2 x SO239 connector
made in China
ราคา 4500บาท
Type: L30 ตัวเล็ก 25Watts ขยายภาคส่งอย่างเดียว และแค่ Mode AM/FM ไม่มี SSB
กินไฟ 3A ( แอด )13.8V
band 26-30MHz
ขนาด 109mm (W) x 35mm (H) x 89mm (D)
ราคา 1500บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 เมษายน 2011, 20:39:06 โดย omeechao » บันทึกการเข้า
ร้านค้า http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92074.0 ยินดีรับบัตรเครดิตชาร์จ 4%
ส่ง EMS 1-3 วันถึงผู้รับ, ส่งลงทะเบียนและพัสดุ 3-7 วันทำการส่งถึงผู้รับ, สินค้ามีเหมือนกันหลายที่เลือกซื้อเอาเองจ้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 08:38:05 »
Model: MJ-300 CB Radio 27MHz
Band A-F 240 Channel Thai frequency
Power 8Watts AM/FM, busy SCAN function
PL-259 RF connector 50ohm, DC 13.8V
Emergency call channel available(CH9)
Auto Squelch Function, SQ function
External Speaker Jack 3.5mm.
ราคา 2800 บาท พร้อมส่งพัสดุทั่วไทย, EMS เพิ่ม 100 บาท
มีอะไหล่ ไว้บริการพร้อมสำหรับซ่อมบำรุง
ไมโครโฟน เส้นละ 350 บาท
Power Transistor 170 บาท TO-220
Driver Transistor 110 บาท TO-92
CPU 3P9228AZZ-QZR8
PLL LC7152N
อะไหล่รายการอื่นๆ CALL บาท
สำหรับร้านค้า สั่งซื้อ หลายเครื่อง ส่งพัสดุฟรี
2-3 เครื่อง ลด 5%
4-5 เครื่อง ลด 10%
6-9 เครื่อง ลด 15%
15 เครื่องขึ้นไปลด 20%
30 เครื่องขึ้นไปลด 30%
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 09:50:56 »
UP
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 12:15:54 »
CPU 3P9228AZZ-QZR8
PLL LC7152N
2-3 เครื่อง ลด 5%
4-5 เครื่อง ลด 10%
6-9 เครื่อง ลด 15%
ตัวนี้ ๒๘๐๐ เหรอครับ ถูกดีน่า เริ่มต้นนะ   ยิงฟันยิ้ม
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 19:44:13 »
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 12:05:02 »
up
HS.0.XHI
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 16:35:53 »
ราคา 2800 บาท พร้อมส่งพัสดุทั่วไทย, EMS เพิ่ม 100 บาท  ผมก็เล็งๆตัวนี้อยู่อยากเริ่มเล่น27MHz ว่าแต่แถวๆเพชรบูรณ์มีใครเล่นบ้างจะได้ปรึกษาน่ะ อิ อิ  จุมพิต  จุมพิต
CPU 3P9228AZZ-QZR8
PLL LC7152N
2-3 เครื่อง ลด 5%
4-5 เครื่อง ลด 10%
6-9 เครื่อง ลด 15%
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 20:23:49 »
 ยิ้มเท่ห์
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 14:06:25 »
up
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 21:00:07 »
 ยิ้มกว้างๆ
