29 กันยายน 2024, 20:32:36 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเครื่องโมบาย CB All mode AM/FM/LSB/USB/CW/PA และ Booster 300W  (อ่าน 1820 ครั้ง)
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 08:17:46 »
สุดยอดเครื่อง CB 27MHz ครบทุกรสชาด เติมเต็มทุกความต้องการในเครื่องเดียว  7500 บาท
CB ตัวเดียวที่ตอบสนองครบทุกความต้องการของนักวิทยุผู้มีใจรักการทดลอง
มี 6 โหมด มีให้ครบถ้วนสำหรับงานบนบกและงานในเรือคือ AM / FM / USB / LSB / CW / PA
มาดูกำลังส่งออกอากาศโดยประมาณที่ 23W PEP SSB  ( แอด )13.8V 6A และ 13W FM / AM / CW ( แอด ) 13.8VDC 5A
มาดูลูกเล่นแพรวพราว สำหรับนักร้อง ก็มี ECHO และ ROGER BEEP ปี๊บๆในตัว
มาดูสิ่งอำนวยความสะดวก มี frequency counter LED ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่ม fine tune ปรับละเอียดถึง 100KHz
พร้อมจอแสดง Channel แบบดั้งเดิมก็มีมาให้ด้วยเช่นกัน LED แสดงสถานะรับ-ส่งพร้อม
มีฟังชั่นการ สแกนช่อง และฟังชั่นตัดน้อยส์และสัญญาณรบกวนต่างๆ สามารถ shift ความถี่ได้อีก 10KHz
มี S-Meter ที่แสดงผลการรับ-ส่ง และยังมี Digital SWR Meter ในตัวเครื่องด้วยเหมือนเดิมที่เคยเป็นเข็ม
Microphone ปรับช่องขึ้นลงได้ พร้อมฟังชั่น ปรับออโต้สเควช์ ตัดเสียงซ่า ปรับกำลังส่งได้
ปรับเสียงทุ่มแหลมได้ ปรับความแรงการมอดูเลตสัญญาณเสียงได้ รีเซทเครื่องได้ด้วย, ต่อออกลำโพง PA ประกาศข่าวได้
และที่สำคัญสุดยอดคือโปรแกรมช่องความถี่ได้เองผ่านทางคอมพิวเตอร์ มากถึง 60 ช่องต่อแบนด์ A-F Band (optional)
และฟังชั่นอื่นๆอีกเพียบที่ยังบรรยายไม่หมด เอาเป็นว่าออกมาเขย่าวงการเครื่องวิทยุ CB รุ่นใหม่ๆกันเลยทีเดียวครับ
ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับ ขายที่ราคา 7500 บาทครับ ไม่รวมค่าส่งพัสดุ (EMS +150บาท)
เป็นสินค้า OEM นะครับ สั่งทำเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักวิทยุ CB ครับ
ก็ถ้าเคยเห็นของที่ผมเอามาคือ JOPIX iTACA, HURACAN, MEGA STAR ก็คงไม่งงนะครับว่า OEM คืออะไร
ปล. ถ้าใครความจำดีก็คงจะคุ้นๆไมค์รุ่นเดียวกับ JOKER 308 AUTO ที่ส่งไปขายตลาด รัสเซีย กับยุโรปแหละครับ
User Manual AT-5555 http://www.esnips.com/doc/8055214e-2b22-4f86-80b5-f1ab1aa1336d/CB-5555instruction
สาย USB Programming Cable for AT-5555 CB radio พร้อม software ตั้งความถี่ และโมดิฟายค่าต่างๆ ราคาชุดละ 600 บาท รวมค่าส่ง
BJ-300 Booster ทำงานคล้ายแบบ RM Italy รุ่น KL-300  ออก 100-300Watts AM/FM/SSB สำหรับชาว HAM ขั้นกลาง ชาว CB และชาวเรือประมงมดดำทั้งหลาย
Frequency HF 25-30MHz
Supply 12-14 Vcc
Input energy/power 14-20 A
Input power 1-5 W AM FM
Input power 2-10 W SSB
Output power 100 W FM
Output power 150 W AM
Output power 300 W pep SSB
Mode AM-FM-SSB-CW
Fuse 2x12 A
Output power level 2
Size 109x225x35 mm
Weight 605 gr.
Connection: 2 x SO239 connector
made in China
ราคา 4500บาท
Type: L30 ตัวเล็ก 25Watts ขยายภาคส่งอย่างเดียว และแค่ Mode AM/FM ไม่มี SSB
กินไฟ 3A ( แอด )13.8V
band 26-30MHz
ขนาด 109mm (W) x 35mm (H) x 89mm (D)
ราคา 1500บาท
ขายอื่นๆ อีกหลายรายการ ชมได้ที่นี่ครับ
http://www.โพสลิ้งค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าลงเวป ติดต่อ admin
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2011, 10:34:19 โดย omeechao » บันทึกการเข้า
ร้านค้า http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92074.0 ยินดีรับบัตรเครดิตชาร์จ 4%
ส่ง EMS 1-3 วันถึงผู้รับ, ส่งลงทะเบียนและพัสดุ 3-7 วันทำการส่งถึงผู้รับ, สินค้ามีเหมือนกันหลายที่เลือกซื้อเอาเองจ้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 09:23:50 »
สนใจ Tel: 081-810-1654
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 10:38:04 »
สนใจโทร 0818101654
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 08:00:47 »
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 16:40:34 »
UP
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 20:17:52 »
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 13:12:30 »
UP
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 เมษายน 2011, 20:20:48 »
 ยิ้มกว้างๆ
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 14:04:23 »
up
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 21:01:38 »
 ยิ้ม
