07 ตุลาคม 2024, 02:19:50 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย HF Linear Power Amplifier 300W SSB/AM/FM/CW ของใหม่ครับ  (อ่าน 1986 ครั้ง)
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 17:13:14 »
BJ-300 Booster ทำงานคล้ายแบบ RM Italy รุ่น KL-300  ออก 100-300Watts AM/FM/SSB สำหรับชาว HAM ขั้นกลาง ชาว CB และชาวเรือประมงมดดำทั้งหลาย
Frequency HF 25-30MHz
Supply 12-14 Vcc
Input energy/power 14-20 A
Input power 1-5 W
Input power SSB 2-10 W
Output power 100 W Max FM
Output power 150 W Max AM
Output power SSB 300 W pep Max
Mode AM-FM-SSB-CW
Fuse 2x12 A
Output power level 2
Size 109x225x35 mm
Weight 605 gr.
Connection: 2 x SO239 connector
made in China
ราคา 4500บาท
Type: L30 ตัวเล็ก 25Watts ขยายภาคส่งอย่างเดียว และแค่ Mode AM/FM ไม่มี SSB
กินไฟ 3A ( แอด )13.8V
band 26-30MHz
ขนาด 109mm (W) x 35mm (H) x 89mm (D)
ราคา 1500บาท
ร้านค้า http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=92074.0 ยินดีรับบัตรเครดิตชาร์จ 4%
ส่ง EMS 1-3 วันถึงผู้รับ, ส่งลงทะเบียนและพัสดุ 3-7 วันทำการส่งถึงผู้รับ, สินค้ามีเหมือนกันหลายที่เลือกซื้อเอาเองจ้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 17:17:25 »
สุดยอดเครื่อง CB 27MHz ครบทุกรสชาด เติมเต็มทุกความต้องการในเครื่องเดียว  7500 บาท
CB ตัวเดียวที่ตอบสนองครบทุกความต้องการของนักวิทยุผู้มีใจรักการทดลอง
มี 6 โหมด มีให้ครบถ้วนสำหรับงานบนบกและงานในเรือคือ AM / FM / USB / LSB / CW / PA
มาดูกำลังส่งออกอากาศโดยประมาณที่ 23W PEP SSB  ( แอด )13.8V 6A และ 13W FM / AM / CW ( แอด ) 13.8VDC 5A
มาดูลูกเล่นแพรวพราว สำหรับนักร้อง ก็มี ECHO และ ROGER BEEP ปี๊บๆในตัว
มาดูสิ่งอำนวยความสะดวก มี frequency counter LED ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่ม fine tune ปรับละเอียดถึง 100KHz
พร้อมจอแสดง Channel แบบดั้งเดิมก็มีมาให้ด้วยเช่นกัน LED แสดงสถานะรับ-ส่งพร้อม
มีฟังชั่นการ สแกนช่อง และฟังชั่นตัดน้อยส์และสัญญาณรบกวนต่างๆ สามารถ shift ความถี่ได้อีก 10KHz
มี S-Meter ที่แสดงผลการรับ-ส่ง และยังมี Digital SWR Meter ในตัวเครื่องด้วยเหมือนเดิมที่เคยเป็นเข็ม
Microphone ปรับช่องขึ้นลงได้ พร้อมฟังชั่น ปรับออโต้สเควช์ ตัดเสียงซ่า ปรับกำลังส่งได้
ปรับเสียงทุ่มแหลมได้ ปรับความแรงการมอดูเลตสัญญาณเสียงได้ รีเซทเครื่องได้ด้วย, ต่อออกลำโพง PA ประกาศข่าวได้
และที่สำคัญสุดยอดคือโปรแกรมช่องความถี่ได้เองผ่านทางคอมพิวเตอร์ มากถึง 60 ช่องต่อแบนด์ A-F Band (optional)
และฟังชั่นอื่นๆอีกเพียบที่ยังบรรยายไม่หมด เอาเป็นว่าออกมาเขย่าวงการเครื่องวิทยุ CB รุ่นใหม่ๆกันเลยทีเดียวครับ
ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับ ขายที่ราคา 7500 บาทครับ ไม่รวมค่าส่งพัสดุ (EMS +150บาท)
เป็นสินค้า OEM นะครับ สั่งทำเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของนักวิทยุ CB ครับ
ก็ถ้าเคยเห็นของที่ผมเอามาคือ JOPIX iTACA, HURACAN, MEGA STAR ก็คงไม่งงนะครับว่า OEM คืออะไร
ปล. ถ้าใครความจำดีก็คงจะคุ้นๆไมค์รุ่นเดียวกับ JOKER 308 AUTO ที่ส่งไปขายตลาด รัสเซีย กับยุโรปแหละครับ
User Manual AT-5555 http://www.esnips.com/doc/8055214e-2b22-4f86-80b5-f1ab1aa1336d/CB-5555instruction
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2011, 21:09:58 โดย omeechao » บันทึกการเข้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 20:38:14 »
ลืมเบอร์โทร 081-8101654ครับ
lekmuk1
กระทู้: 1089
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 20:46:13 »
ของสวยๆๆ ช่วยกันเชียร์ ครับ พี่
สุดยอดเครื่อง CB 27MHz ครบทุกรสชาด เติมเต็มทุกความต้องการในเครื่องเดียว  6900 บาท
ชะอุ้ย ของสวย มาแล้ว ครั...บ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 เมษายน 2011, 21:15:29 โดย lekmuk1 » บันทึกการเข้า
083 1506123 lekmuk
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 21:22:12 »
ขอซื้อวิทยุ 2 เครื่อง พรุ่งนี้เช้าโอนให้
จองวิทยุ 2 เครื่อง รับทราบครับ ขอบคุณครับ โอนเงินแล้วแจ้งให้ทราบด้วยครับ
Bank Transfer Payment
- ธนาคารกรุงเทพ สาขา หนองแขม
- เลขที่บัญชี 236-0-95373-7 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย์
- ชื่อบัญชี ไอซีดีช้อป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 20:58:31 โดย omeechao » บันทึกการเข้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 23:09:41 »
เพิ่มเติม
ขาย สาย USB Programming Cable for AT-5555 CB radio พร้อม software ตั้งความถี่ และโมดิฟายค่าต่างๆ ราคาชุดละ 600 บาท รวมค่าส่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2011, 10:33:57 โดย omeechao » บันทึกการเข้า
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 09:28:46 »
ได้รับเงินโอนแล้วครับ สำหรับวิทยุ 2 เครื่อง ผมจัดส่งให้ตามรูปนี้เลยครับ ขอบคุณที่อุดหนุน
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #7 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 14:41:59 »
ลืมแจ้งเลขที่พัสดุ
EMS# EI 0850 0275 5 TH
omeechao
กระทู้: 1510
HS0S
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 เมษายน 2011, 08:00:12 »
