22 พฤศจิกายน 2024, 01:43:14 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีเปิดแบนด์ icom 995,9245,TYT-F5 เครื่องแดง  (อ่าน 49252 ครั้ง)
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 เมษายน 2011, 10:18:19 »
ไม่ทราบว่า ตัว 92AD สามารถตั้งความถี่หน้าเครื่องได้หรือไม่ครับ ทำอย่างไร
ตามนั้นเลย และสามารถเปิดแบนด์ตามวิธีด้านบนได้ด้วย แจ่มจริง  ตกใจ
ครับผมก็เป็นคนนึงที่ใช้เครื่อง Icom 9245 (แดง)และได้พบกับปัญหาของเครื่องคือ อยู่ๆเครื่องมันก็ขึ้นคำว่า NODATA ที่หน้าจอแล้วก็ไม่สามารถกลับมาใช้ความที่หลักได้ ก็เลยหาข้อมูลในเวปหลายๆเวปก็บอกว่าต้องใส่พาสเวิด 6027 ซึ่งจะกลับมาใช้ความถื่ 245 ได้แต่ผมลองกับเครื่องตัวเองแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ ก็แสดงว่าพาสเวิดที่ได้มานั้นไม่ถูกต้อง แต่วันนี้ได้วิธีแก้ไข พร้อมทั้งยังสามารถเปิดแบนด์ของเจ้าเครื่องนี้ได้ด้วย เพื่อนๆลองทำตามนี้ดูนะครับ
      1.ปิดเครื่อง
      2.กดปุ่มเลข 6 ค้างไว้พร้อมเปิดเครื่อง
      3.ใส่พาสเวิด 6 หลัก ได้แก่ 616161
      4.หน้าจอเครื่องจะโชว์ความถี่ปัจจุบัญ เลือกความถี่ที่เราต้องการจะเปิด อย่างเช่น ต้องการเปิดแบนด์ตั้งแต่ความถี่ 240-250 ก็ให้กด 240250
      5.แล้วก็กดปุ่ม F
แค่นี้เครื่องแดงตัวเก่งก็สามารถเปิดแบนด์ได้แล้วครับ อ๋ออย่าลืมตั้ง STEP 12.5 ด้วยนะครับเพราะบางที เครื่องจะตั้งค่าอยู่ที่ 25K
เครื่อง TYT-5 คิดว่าหน้าจะกดแบบเดียวกัน ได้ผลประการใด ช่วยบอกต่อด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ ... ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
hs3gej
กระทู้: 1082
HAM.& CB.245 MHz. Ubonratchathani
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 00:31:08 »
หามานานได้ข้อมูลแล้ว ขอบคุณมากครับ ยิงฟันยิ้ม
Amateur Radio Of Ubonratchathani: HS3GEJ /มิตรภาพ.28  Call:085-857-0281
foxnew
กระทู้: 150
« ตอบ #12 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 08:41:20 »
ได้ไม่ได้ยังไงขอแจ้งผลด้วยนะครับ
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 00:08:22 »
อยากมาบอกข้อมูลเพิ่มเติมหน่อย ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเป็นเหมือนกันใหม
แบตใช้ได้แค่ 1 วันเอง
ตามปกติมันน่าจะใช้ได้ 2 วัน
อีกอย่าง เรื่อง S Meter มันดูหลอกๆ รับทุกสถาณี ขึ้นเต็มตลอด ....
ice_zzzz
กระทู้: 1
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 09:43:18 »
ของผม icom ic-92ad(แดง)
ใช้รหัสเปิดแบรนด์ได้ แล้วตรงstepนี่ปรับยังไงหรอครับแล้วมันคืออะไรหรอ ผมมือใหม่
อีกอย่างครับ
การปรับระดับกำลังส่งโดยละเอียดผมกดไม่ถูกครับขอวิธีที่ละเอียดหน่อยได้มั๊ยครับผมลองทำแล้วมันไม่ได้ครับ
แล้วถ้าปรับไปแล้วจะมีผลยังหรอครับช่วยอธิบายหน่อยครับ
ขอบคุณมากครับ(มือใหม่)
AMD
กระทู้: 1349
ป้องฟ้าคืองานของเรา
« ตอบ #15 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 00:41:30 »
ครับ เวลาเปิดแบนด์แล้วเครื่องจะตั้งสเตปอยู่ที่ 25K ครับ ให้ปรับมาที่ 12.5K โดยให้กดปุ่มF และกดปุ่ม เลข4 ที่เขียนคำว่า STEP หน้าจอจะขึ้น ตัวเลข 25K ให้กดปุ่มเลื่อนช่อง ขึ้นหรือลง จนกว่าจะเจอ ตัวเลข 12.5K แล้วกดปุ่ม F เพื่อยืนยันคำสั่งเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนครับ ส่วนเรื่องSมิเตอร์นั้นไม่เที่ยงตรงแน่นอนครับ ไม่ว่าสัญญานจะอ่อนหรือแข็งแค่ไหนมันก็ขึ้น เต็มตลอด เดี๋ยวนี้เครื่องจีนหลายรุ่นหรือเกือบทุกรุ่น Sมิเตอร์มักจะอ่อนหมดครับ ส่วนแบตเตอรี่ ของผมใช้ได้วันต่อวันครับ ไม่ค่อยประหยัดไฟเท่าไร แต่ถ้าเทียบ ราคา กำลังส่งที่ได้ ก็ถือว่าโอเคนะครับ พอใช้แต่ไม่ถึงกับดีมากครับ
ส.อ.ทศพล กอง สพบ.พล.ปตอ 230 ม.2 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210.
โทร.089-5222578(AIS) LINE เบอร์นี้ ID tos_amd
      086-6299183(TRUE)
 หมายเลขบัญชี 063-214-4242 ธนาคาร ทหารไทย
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #16 เมื่อ: 19 เมษายน 2011, 22:12:45 »
แสดงว่า ของผมปกติ ....
เครื่องจีน ไม่เหมาะมาใช้ประจำ ขึ้นเสาใหญ่น๊ะผมว่า
เรือรักกระดาษ = mintra
กระทู้: 1386
หลัง 21.00 งดรับโทรศัพท์
« ตอบ #17 เมื่อ: 20 เมษายน 2011, 09:52:27 »
ถูกครับขนาดของผมเสายางเฟสบานเลย
เลขที่บัญชี 060-029-1397 ชื่อบัญชี สิริ ธนาคารกรุงเทพ
โทร 082-322-5801   นายเอ็ม
********ขายตามสภาพรับมาก็ขายไป ไม่รับคืน และ ไม่ พกง.********
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 เมษายน 2011, 00:36:34 »
ถ้าต่อเข้าเสาบ้าน อะไรก็ไม่รู้มาเต็มไปหมด 5555.. หูไวเกินไป ....
ขนาดตั้งเสคว์ ไปที่ ระดับ 9 ก็ดีขึ้นมาหน่อย
ขนาดใช้ เสายาง ผมยังตั้งเสคว์ไว้ที่ระดับ 7-8 เลย ....
casper
กระทู้: 250
อยู่อย่างลม ไร้ตัวตน แต่ทรงพลัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2011, 01:36:47 »
ผมยังทำไม่ได้เลยครับ
  อยากให้แนะนำด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 081-3011195,081-388-5673 บัญชีไทยพาณิชย์เลขที่ 401-215068-3
หน้า: 1 [2] 3 4
