04 ตุลาคม 2024, 18:22:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ภูมิอากาศโลกเป็นแบบนี้ เราหาวิทยุฉุกเฉินประจำบ้านดีมัย  (อ่าน 2191 ครั้ง)
M_moto
กระทู้: 573
« เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 09:11:27 »
จากภูมิอากาศโลกเป็นแบบนี้ วันนี้ร้อน  พรุ่งนี้ฝนตก  หนาวด้วย  แล้วอีกสามวันเราจะเป็นอย่างไร   เราหาวิทยุฉุกเฉินประจำบ้านดีมัย  แต่หาที่สามารถติดต่อกับเพื่อนๆได้นะ  (ที่เอามาให้ดูเป็นความถี่คนอื่นเขาครับ)
This item is IN-STOCK
Features
   22 ช่อง Clear, การสื่อสารที่คมชัดด้วยปุ่มการเข้าถึงได้ง่าย 22 Channels Clear, crisp communication with easy button access
   121 นโยบายความเป็นส่วนตัว Codes -- ให้คุณได้ถึง 3144 ตัวเลือกช่องทางที่จะช่วยคุณป้องกันการสนทนาอื่น ๆ 121 Privacy Codes - Gives you up to 3144 channel options to help you block other conversations
   NOAA Weather Alert วิทยุ -- การแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลสภาพอากาศเลวร้ายอันตราย / 24 / 7 NOAA Weather Alert Radio - Automatically alerts for severe weather/hazard information 24/7
   5 แจ้งเตือนการโทร -- เสียงเรียกที่แตกต่างกันไปแจ้งให้คุณทราบของสายเรียกเข้าจากกลุ่มของคุณ 5 Call Alerts - Different call tones to notify you of incoming calls from your group
   eVOX -- 3 ระดับความไวแสง -- เสียงเปิดใช้งานได้ง่าย -- ต้องใช้ไมโครโฟนภายนอกไม่มี eVOX - 3 Sensitivity Levels - Easy voice activation - No need for external microphone
   Channel Scan -- ช่องทางในการตรวจสอบโดยอัตโนมัติกิจกรรม Channel Scan - Automatically checks channels for activity
   Dual Watch -- ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสองช่องทาง Dual Watch - Lets you monitor two channels
   Auto squelch -- ลบเ​​สียงรบกวนที่น่ารำคาญ Auto Squelch - Removes annoying background noise
   ล็อคปุ่มกด -- ระบบล็อคในการตั้งค่าที่คุณเลือก Keypad Lock - Locks in your selected settings
   ตรวจสอบ -- ตรวจสอบสำหรับกิจกรรมภายในช่องทางของคุณใด ๆ Monitor - Checks for any activity within your channel
   HI / LO Power ตั้งค่า -- ช่วยให้คุณสามารถปรับการส่งกำลังและประหยัดแบตเตอรี่ HI/LO Power Settings - Lets you adjust transmit power & conserve battery life
   Roger Beep -- ระบุเสร็จโทร Roger Beep - Indicates call completion
   Silent ทำงาน -- ปิดเสียงทั้งหมดสำหรับการดำเนินงานที่เงียบสงบ Silent Operation - Turns off all tones for quiet operation
   Bright Backlit แสดง [LCD] -- ง่ายต่อการอ่านกลางวันหรือกลางคืน Bright Backlit Display [LCD] - Easy to read day or night
   การกดแป้นพิมพ์แบบเสียง -- เสียงการได้ยินด้วยการกดแต่ละคีย์ Keystroke Tones - Audible tones with each key press
   AM วิทยุ FM / AM/FM Radio
   นาฬิกาปลุกพร้อมปลุกซ้ำ Alarm Clock with Snooze
   ไฟฉาย Flashlight
   USB Connector - ช่วยให้คุณสามารถเติมเงินโทรศัพท์มือถือของคุณในกรณีฉุกเฉิน USB Connector -Allows you to recharge your cell phone in an emergency
   ไมค์และหูฟังแจ็ค Mic and Headphone Jacks
   แบตเตอรี่ Extender -- แบตเตอรี่ให้อีกต่อไป Battery Life Extender - Provides longer battery life
   5 Power Options -- ใช้ 4 มาตรฐาน"AA"แบตเตอรี่ (ไม่รวม), Rechargeable Battery Pack (1 x รวม BATT5R), ไดนาโม Crank, AC Adapter หรือ DC Adapter 5 Power Options - Uses 4 standard “AA” batteries (not included), Rechargeable Battery Pack (1 x BATT5R included), Dynamo Crank, AC Adapter or DC Adapter
   Specifications : Specifications:
   ช่องทาง : 22 FRS / GMRS และ 7 อากาศ Channels: 22 FRS/GMRS and 7 Weather
   คลื่นความถี่ : GMRS ~ 462.550 MHz 467.7125, wx 162.400-162.550 Frequency band: GMRS 462.550 ~ 467.7125 MHz, WX 162.400-162.550
   FM / AM คว​​ามถี่ AM 530 ~ 1700 kHz, FM 87.9 MHz ~ 108.1 FM/AM Frequency: AM 530 ~ 1700 kHz, FM 87.9 ~108.1 MHz
   ขนาด Unit (H x wx D) : 6.5"x 7.5"x 2.75" Unit Dimensions (H x Wx D): 6.5" x 7.5" x 2.75"
   น้ำหนัก Unit (ปอนด์) : 1.2 Unit Weight (lbs): 1.2
   ขนาดบรรจุ (H x wx D) : 7.95"x 12.16"x 3.38" Package Size (H x Wx D): 7.95" x 12.16" x 3.38"
   แพคเกจ (ปอนด์) น้ำหนัก : 3.25 Package Weight (lbs): 3.25
   ขนาดจอแสดงผล (กว้าง x สูง) : 3.375"x 0.937" Display Size (W x H): 3.375" x .937"
   RoHS Compliant : Yes RoHS Compliant: Yes
   ความต้องการใช้พลังงาน : 4AA หรือ 5V DC Power Requirement: 4AA or 5V DC
   Crank ชาร์จ : 2 TPS x 90 วินาที = 60 นาทีเวลาการดำเนินงาน Crank Recharging: 2 TPS x 90 sec= 60 minutes operating time
   ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน : 10 -- 50 องศาเซลเซียส Operating Temperature Range: 10– 50 C
   การแจ้งเตือน : 1050 Hz เสียง Alert: 1050 Hz tone
   รับรอง : 95 Part Certification: Part 95
   ในช่อง : In the Box:
   XT511 XT511
   วิทยุ Radio
   อุปกรณ์เสริมมือ MIC Accessory Hand MIC
   ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จ Rechargeable Battery Pack
   AC อะแดปเตอร์ผนัง AC wall adapter
   Adapter DC DC Adapter
   อินทรธนู Shoulder Strap
   ในคู่มือ Owner's manual
   แจ็คแจ็คภายนอกรวมถึงชุดหูฟัง / ไมโครโฟนและช่องต่อ USB เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวมสาย USB) External jacks include headset/microphone jack and USB jack to charge electronic devices such as cell phones (USB cable not included). แพคเกจรวม : วิทยุ, อะแดปเตอร์ AC, DC อะแดปเตอร์, อุปกรณ์ MIC, และแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ Package includes: Radio, AC adapter, DC adapter, accessory MIC, and rechargeable battery
tonnam
กระทู้: 229
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 09:16:54 »
เครื่องละเท่าไรละเนี้ย ตกใจ
M_moto
กระทู้: 573
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 09:20:20 »
ปล.  ลืมบอก  ฝากพี่ๆที่นำเขามองๆบ้างนะครับ  ผมเป็นผู้ซื้อครับ
HS9YBR
กระทู้: 508
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 09:50:37 »
ดีๆแบบนี้น่าจะหลายบาท..
beer.lh24
กระทู้: 685
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 12:47:24 »
เว็บ Midland ลงราคาไว้ $109.99 ครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
http://www.midlandradio.com/Two-Way-Radio.BS3/XT511-Base-Camp
