22 พฤศจิกายน 2024, 18:21:53 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: มาลองเล่นตลกบน aprs.fi กัน  (อ่าน 55439 ครั้ง)
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 00:58:26 »
ผมว่า ตามหลักการ การใช้งานของ APRS ทำอย่างไรก็ได้ให้รับหรือทวนสัญญาณ เพื่อนำไปปรากฎบน www.aprs.fi ผมว่าก็ถือว่าสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์แล้วครับ หากจะเป็น PC CAR แล้วมานั่งเปิดคอมทุกครั้งก็ไม่ไหว หรือจะปิดคอมเวลาลงรถก็ไม่ใช่ หรือจะปิดเครื่องเพราะกลัวเครื่องร้อนเวลาไม่ได้ใช้งานก็เสียโอกาสการรับ หากทำขึ้นมาเท่ห์ๆแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็น่าเสียดายครับ
แต่ท้ายสุดมาดูกันว่า ทำอย่างไรให้สามารถช่วยกันรับสัญญาณเพื่อนๆได้ ไม่ให้สัญญาณของเพื่อนตกหล่น ทั้งสัญญาณแรงหรือสัญญาณอ่อน แบบนี้เรียกว่าที่สุดของที่สุด ของสถานีไอเกตครับ
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:03:41 »
ยังไงก็ยังใช้ความถี่เดียวกันไม่ใช้หรือครับ
ชอบคำนี้มากเลย......
ยิ่งประโยคนี้ ยิ่งไม่มีอะไรจะเถียง เพราะผมคิดแบบนี้มานานมากแล้ว ถ้าเข้าใจแบบนี้เมื่อไหร่แปลว่าตรงกันแล้ว
ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 01:07:41 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #12 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:14:49 »
73 ทุกๆๆสถานีครับชาว aprs จงมีสุขทุกท่านครับ   ใช่ครับหนี 145.525 ไม่ได้ครับ
แล้วก็ตอบพี่บอยด้วยนะครับว่าเดียวนี้เขาไม่ต้องมานั้งเปิดปิดแล้วครับเขามีตัวช่วยครับเอาไปต่อกับสวิชเลยครับดับกุลแจก็ปิดเปิดกุลแจก็เปิดครับ แล้วอีกอย่าง1 ครับใช้โปรแกรมนำทางด้วยครับ เลยเลือก netbook ตัวเดียวทำได้ทุกอย่างครับ ยิ้มกว้างๆ
MR.BOY
กระทู้: 2878
« ตอบ #13 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:37:05 »
แบบนี้ PC CAR      PC FOR CAR ของแท้ๆๆๆครับ
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #14 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:48:39 »
อ๋อผมก็รู้วันนี้แหละแต่เห็นในรถพี่อะไรนะ hs8 จำไม่ได้ซะแล้วเห็นเขาใช้มาหลายเดือนแล้วครับ55  นักวิทยุทำยังไงก็เล่นในงบที่มีหรือของที่เรามีแล้วเป็นประโยชน์เอามาใช้ได้ครับไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่ครับจะ netbook หรือ pc car ถ้าทำให้มันเป็นมันก็คือ car pc หรือจะทำ igate เคลือนที่มันก็ทำได้ทั้ง2อย่างใช้ใหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 01:52:20 โดย MOTOLA-HT600 » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:52:31 »
อ้าวจำพี่บัติ hs8imh สุราษฏ์ไม่ได้เฉย ......  hs8imh ครับ ใช้มานาน
แล้วก็ e22jmy ลพบุรีก็ใช้   hs4qow สมุทรสาคร ก็ใช้  ผมว่าหลายคนเลยครับ
ที่มีฐานะใช้อยู่หลายท่านเลยครับ... ไม่ใช่ของแปลกแต่ netbook car ยังไม่เคยเห็นรูป
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #16 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:55:32 »
เดียวไว้จะวานให้พี่ hs1zkr เขาถ่ายรูปมาให้ดูเป็นวิทยาทานครับส่วนของผมก็ใช้ตั้งแต่รู้จัก aprs ครับแต่ก็ไม้ได้ต้องไปอวดอ้างให้ใครรู้ว่าใช้อะไรครับ
MR.BOY
กระทู้: 2878
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:56:40 »
ในประเทศไทยมีจำหน่ายแล้วหรือครับ ยังไม่เคยเห็นเลย อยากได้เอามาติดจัง ยิงฟันยิ้ม
MOTOLA-HT600
Member
กระทู้: 272
« ตอบ #18 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 01:58:15 »
พี่ไปอยู่ไหนมาครับผมว่ามัวแต่ไปเดินในเขามาเลยไม่ทันโลกละมั้ง ยิงฟันยิ้ม
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #19 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 02:00:06 »
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=70541.0
นี่เลยครับพี่บอย  มีเพื่อนๆเคยมาแสดงไว้ให้ชมครับ  แปลก user เดียวกันแท้ๆ แต่จำ hs8 ไม่ได้
