29 พฤศจิกายน 2024, 08:50:14 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 13
ผู้เขียน หัวข้อ: 2gxe สภาพนี้ผมไม่ใช้ดีกว่า แต่ก็ดีกว่าทิ้ง  (อ่าน 27121 ครั้ง)
E27BOI
กระทู้: 893
« ตอบ #80 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 01:06:59 »
พอดีเข้าไปอ่านกระทู้หนึ่ง ในเว็บนี้ค่ะ.. ถ้าเกิดคุณบริสุทธิ์ใจจริง ก็อาจเป็นได้..
http://www.212cafe.com/freewebboard/view.php?user=csb7&id=5
เขียนว่า...
"มีหลายคนทั้งในสำนักงานและบุคคลทั่วไปเคยถาม ว่า ทำไม หมายเลข IP บางกระทู้เหมือนกัน
และเคยมีคนที่ไม่รู้ความจริงและพอจะเป็นเรื่องอินเตอร์เนตอยู่บ้าง ดูถูกว่า web. นี้ ตั้งกระทู้เอง
ตอบกระทู้เอง ผมจึงขอชี้แจงทำความเข้าใจดังนี้
หลังจากการสอบถามไปทาง ทศท. ก็ได้รับคำอธิบายว่า เป็นเพราะ
ผู้ที่ใช้ บริการอินเตอร์เนตฟรีของ TOT หมายเลข 1222 ในเขตจังหวัดชัยนาท นั้น ทุกเครื่องจะมีหมายเลข IP
เหมือนกันหมด
คือหมายเลข 203.133.45.228 ผมเคยทดสอบดูจากเครื่องที่สำนักงาน,เครื่องที่บ้าน,เครื่องเพื่อนในเขตเทศบาล
ปรากฎว่าจริงครับ
จึงชี้แจงให้ทราบทั่วกันมา ณ ที่นี้ "
ผมเคยลองแล้ว ใช้เน็ตฟรี TOT เข้าพร้อมกัน 2 เครื่อง หรือมากกว่าทำไม่ได้ครับ เพราะเราจะมีพาสเวิร์ดเพื่อเข้าใช้ได้แค่เครื่องเดียว เน็ตฟรีไม่มีเราเตอร์ ต่อสายโทรเข้าเครื่องผ่าน การ์ด faxmodem แล้วเข้าหลายๆเครื่องทำไงครับ ขนาดเครื่องเดียวช้ายิ่งกว่าเต่า หลายเครื่องท่านไม่รอเป็นวันๆเหรอครับ (ความเร็ว 56K)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2011, 01:24:21 โดย E27BOI » บันทึกการเข้า
กิตติพงศ์  โสภา 15/5 หมู่ 3 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 6161012113 ธนาคารกสิกรไทย 5262235906 โทร.080-0893303/062-9962242
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #81 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 14:58:39 »
เวปนี้ ไม่ธรรมดา จริงๆนะ   ยิ้มกว้างๆ
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #82 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 15:30:12 »
การที่ IP เหมือนกัน อาจจะมาจากคอมพิวเตอร์คนละเครื่อง ซึ่งเชื่อมต่อกัน ไม่ว่าจะผ่านสายเคเบิ้ล หรือระบบเชื่อมต่อไร้สาย แต่ทั้งหมดจะถูกจำกัดผ่านเราเตอร์ตัวเดียวกัน ในกรณีที่เชื่อมต่ออินเตอร์ด้วยเราเตอร์ตัวเดียว
ปกติในเราเตอร์จะให้เราตั้งค่า 192.168.1.1 เป็นค่าของเราเตอร์ โดยให้คอมพิวเตอร์ตั้งเป็นอันดับต่อไป เช่น 192.168.1.2 ---> 192.168.1.255 หรือใช้ระบบ DHCP เพื่อตั้งค่า IP ให้กับเครื่องคอมเองโดยอัตโนมัติ และเมื่อเราเตอร์เชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ต จะได้ IP ณ ปัจจุบันของระบบ(ไม่ใช่ของคอมแต่ละเครื่อง) ซึ่งเป็น IP ที่ใช้เชื่อมต่อชุดเดียวกัน ไม่ว่าคอมเครื่องไหนต่ออินเตอร์เน็ต เข้าเว็บใด ก็ต้องใช้ IP ชุดนี้เท่านั้น
ไม่รู้งงหรือไม่ แต่ผมอธิบายไม่เป็น เอาเท่าที่ได้นะ  ยิงฟันยิ้ม
kookkai
กระทู้: 195
« ตอบ #83 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 15:44:24 »
อันนี้ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรนะครับ เข้ามาแสดงความคิดเห็นเฉยๆนะครับ ปกติถ้าเป็นสถานที่ที่ใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องออกเน็ต มันก็จะแสดงไอพี ออกไปแค่ไอพีเดียวคือไอพีที่เป็นเกตเวย์หรือไอพีจริงที่ใช้เชื่อมต่อเน็ต ส่วนไอพีที่เร้าเตอร์แจกให้เครื่องลูกๆที่อยู่ในวงแลนก็ใช้เฉพาะภายในวงแลนเท่านั้น ไอพีที่ออกเน็ตก็เป็นไอพีที่เร้าเตอร์รับมาจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตครับ
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #84 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 16:15:50 »
เขียนว่า...
เหมือนกันหมด
ปรากฎว่าจริงครับ
ถ้าพี่เจอที่ร้านผมนะทุกเครื่องในร้านไอพีเดียวกันหมด มันทำระบบมาใหม่ยังไงก็ไม่รู้มันแต่ทำได้จริงครับ
เห็นด้วยตามนั้นครับ
yoke391
กระทู้: 2036
ไพรัญ 080-0010-99หก
« ตอบ #85 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 17:52:13 »
ผมไม่ค่อยเก่งคอมนะครับ แต่ที่เข้าใจเบี้องต้น คือ
IP ในวงแลนซ้ำกันไม่ได้ครับ
แต่ IP ที่ แสดงในเว็ปเป็น IP ภายนอกครับ
ซึ่งการแชร์เน็ตก็มี 2 แบบ(เท่าที่เคยเห็นครับ อาจมีมากกว่านี้)
1. แชร์ผ่าน HUB/Switch แบบนี้เวลามาโพสในเว็ปถึงจะโพสคนละเครื่อง มันก็จะแสดงเป็น IP เดียวกัน
2. แชร์ผ่าน HUB/SWITCH แต่ก่อนจะเข้า HUB จะต้องต่อเข้าเครื่องแจก IP อีกที(เค้าเรืยกว่าอะไรไม่รู้ครับ ไม่ใช่ DHCP ของ Router นะครับ)
ถ้าแชร์แบบนี้ถึงจะแสดงเป็นคนละ IP ครับ
แต่ส่วนใหญ่เค้าจะทำแบบแรกกัน ไม่ต้องซื้อตัวแจก IP แต่ลำบากตอน Forward port ยุ่ง วุ่นวาย
ผิดถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ความรู้ที่เคยๆเห็นมาครับ ยิ้มกว้างๆ
จ่ายเงิน => ส่งของ
bigboss66
ไม่หล่อ ไม่รวย ทำไม่ได้ ฮิๆๆๆ
« ตอบ #86 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 18:08:16 »
อ่านแล้วยังงงๆๆ   ยังไงมีพี่คนไหนพอจะอธิบายให้ผมเข้าใจได้เปล่าครับ  อยากทราบข้อมูลเหมือนกันครับ
083-334455หนึ่ง
อำนาจที่ยิ่งใหญ่  มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งเสมอ
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #87 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 18:21:26 »
อยากลองพิสูจน์หรือเปล่าที่ร้านมี หลายแบบ ;Dจะได้หายสงสัย
E22xcg
กระทู้: 1267
153HS284-153TH126
« ตอบ #88 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 18:51:45 »
ต้องดูความถี่การใช้งานครับว่า IPทั้งสองท่าน ตรงกันบ่อยไหม ถ้าตรงกันตลอดก็มีความเป็นไปได้สูงว่า ....ใช้ในบ้านเดียวกัน หรือร้านเน็ตร้านเดียวกัน <<
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2011, 18:54:10 โดย E22xcg » บันทึกการเข้า
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #89 เมื่อ: 17 เมษายน 2011, 19:20:08 »
อยู่ที่ว่า ใช้เราเตอร์กี่ตัวต่อเข้าเก็ตเวย์นะครับ หากวงแลนวงใหญ่ ส่วนมากจะใช้เราเตอร์หลายตัวแชร์ความเร็วอินเตอร์เน็ต ลดการจราจรข้อมูลติดขัดหรือเรียกกันบ่อยๆว่า "แลค"
หากใช้เราเตอร์ตัวเดียวต่อวงแลนวงนึง หากไม่มีการรีเซตเราเตอร์ IP ที่ได้รับจากเกตเวย์ยังคงเป็น IP เดิมตลอด หากผู้ใช้คอมในวงแลน ใช้งานพร้อมกันหรือร่วมวงกันในช่วงเวลาที่เราเตอร์ยังคงเชื่อมต่อกับเกตเวย์(ใน IP เดิม) โอกาสที่ IP ที่เราเห็นในหน้ากระทู้จะซ้ำกัน ก็เป็นไปได้สูงครับ
ในบริษัทหรือร้านอินเตอร์เน็ตใหญ่ๆ มักจะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยเราเตอร์หลายๆตัว แต่ก็ยังมีโอกาสที่พบเจอ IP ซ้ำกันในหน้ากระทู้ได้เช่นกัน  ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 เมษายน 2011, 19:24:54 โดย Tommy_1KD » บันทึกการเข้า
