09 ตุลาคม 2024, 19:21:31 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13
ผู้เขียน หัวข้อ: มาแว้ว เครื่อง แดง- ดำ tyt 2r plus เครื่องใหม่แกะกล่อง 1300บาท พร้อมส่ง ems  (อ่าน 21653 ครั้ง)
Jimmy245
กระทู้: 138
« ตอบ #70 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 13:51:05 »
ได้รับเครื่องแล้วนะครับ
ต้องไปรับเองที่ ปณ. พอดีฝนตก
กลัวว่าพัสดุจะละลายไปกับน้ำฝนซะก่อน
ลองเล่นแล้ว โอเคดีครับ
ตัวเล็กกระทัดรัดดี
แต่อยากจะถามว่า ปิด-เปิดเครื่อง
ลำบากแบบนี้ทุกตัวรึปล่าวครับ เพราะผมกดแช่นานมากกว่าจะปิด-เปิดได้
พยายามหามุมที่กดง่ายที่สุดเพราะคิดว่างานประกอบอาจไม่ชัวร์ แต่ไม่เป็นผล
เหมือนมันอยากจะติดมันก็ติดประมาณนั้น ฮืม
ขอตอบนะครับลองทำตามนี้แล้วจะเห็นผล อิอิ
ดึงลูกบิดสีดำออกมา
ตัดเทปกาวสองหน้า(แบบหนา)มานิดนึง
แปะไปที่ด้านบนของขั้ว(ไดอัลสวิท)สีทองๆนั่นแหละ
แล้วใส่ลูกยางสีดำตามเดิมครับ
จะทำให้เปิดเครื่องง่ายขึ้น
ที่เป็นแบบนี้คงเพราะโรงงานรองเทปกาวมาน้อยบางเครื่องเปิดง่ายบางเครื่องเปิดยาก
แต่สามารถแก้ไขโดยวิธีนี้ได้ทุกตัว
ผมจะลองเปิดทุกตัวถ้าเปิดยากผมจะรองให้ใหม่
แต่ผมคงมือหนักไปก็เลยเปิดง่ายตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้
ยังไงลองทำดูก่อนถ้ามีปัญหาเปิดยากยินดีส่งตัวใหม่ไปเปลี่ยนไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
รับทราบ จะลองแก้ไขด้วยตัวเองดูก่อนนะครับ
ถ้าไม่สำเร็จก็คงต้องรบกวนครับ
Edit:: ตอนนี้แก้ไขตามวิธีที่บอกแล้วครับ ได้ผลดีครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2011, 13:59:40 โดย Jimmy245 » บันทึกการเข้า
bangsri
กระทู้: 32
« ตอบ #71 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 14:14:17 »
ความถี่ 150-160 ใช้ตัวแดงหรือดำครับ
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #72 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 14:21:20 »
150-160ใช้เป็นหลักรึปล่าวครับ(ใช้บ่อยๆ ใช้ทุกวัน)ถ้าใช่ ควรซื้อเครื่องดำ
ถ้าใช้ไม่บ่อยมีเครื่องที่เป็นหลักอยู่แล้ว ก็ซื้อเครื่องแดงครับ
เพราะความถี่ที่คุณจะใช้(150-160)อยู่ค่อนข้างสูง(เทียบกับ144จะออก1วัตต์)
เครื่องจะส่งออกอยู่วัตต์ปลายๆก็ถือว่าใช้งานได้
ลองตัดสินใจดูครับเรื่องการเปิดแบนด์ถือว่าเป็นของแถมครับเราต้องนึงถึงความถี่หลักๆที่เราใช้ครับ
ฝากอีกอย่างครับคำถามของบางท่านผมจะตอบให้ใน พีเอ็มนะครับ เนื่องจากโพสมากเกินครับโดนหมายหัวไว้อยู่เดี๋ยวโดนแบนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2011, 14:31:09 โดย it641 » บันทึกการเข้า
BANK กสิกรไทย
866-2-11152-0
Gconcept
กระทู้: 737
« ตอบ #73 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 14:26:43 »
.. เปิดปิดแบนด์ยากไหมครับ ขอวิธีเปิด-ปิด แบนด์อีกทีครับผม
ยามกูมี ผีผอม ตอมกันแดก ยามถังแตก ผีอ้วน ชวนกันหนี มรึงมีมั่ง กูมีมั่ง ก็ยังดี ยามมรึงมี มรึงแอบแดก กูแปลกใจ
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #74 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 16:19:46 »
ครั้งสุดท้ายของวันนี้ครับ ยิ้มกว้างๆ
kศักดิ์ชายEF640691416TH
kพัฒนาEF640691420TH
kอัคเนศEF640691433TH
kสุเทพEF640691447TH
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2011, 16:50:51 โดย it641 » บันทึกการเข้า
ord6859
กระทู้: 728
« ตอบ #75 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 17:35:59 »
ลองดูนะในกระทู้นี้ครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=50610.0
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #76 เมื่อ: 23 มีนาคม 2011, 22:08:02 »
จัดมาเชียงใหม่หนึ่งตัวครับ ที่อยู่จัดส่ง pm ให้แล้วครับ
โอนเงินให้แล้วนะครับ 1300 บาทถ้วน
ทราบครับ
ถามกันมาเยอะเกี่ยวกับรุ่นf8 เอาเป็นว่ารุ่นนี้ผมไม่ทำตลาดดีกว่าครับ
บางครั้งการแข่งขันกันมากอาจจะทำให้ผู้ขาย ไม่คุ้มกับความเสี่ยงในการเครมเครื่อง
ดังนั้นรุ่นนี้ผมขอไม่ขายครับ ไม่อยากตัดราคากันมากกว่านี้
เดี๋ยวผมรอเครื่อง3rมาทำตลาดดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำกับเพื่อนสมาชิกอื่นๆ
ผมว่าเอามาขายต่างรุ่นกันเยอะๆ ลูกค้าจะได้ประโยชน์มากที่สุดครับ
(ครั้งที่2ของวันนี้)
มีราคา3R หรือยังครับ ...
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #77 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 09:44:24 »
ทราบครับ
ราคามีแล้ว
ลองทายกันดูเอาเองว่าจะถูกว่าหรือแพงกว่าที่ขายกัน
ส่วนเรื่องของสเปคผมขอดูของจริงลองกับมือก่อนนะว่าออกกี่วัตต์แน่
เอาชัวร์ที่สุดแล้วจะมาลงให้ทราบครับ
สำหรับลูกค้าเก่าไม่ต้องห่วงครับ งานนี้มีเฮแน่ รอดูนะครับว่าลูกค้าเก่าจะราคาเท่าไหร่
ผมไม่อยากหั่นสู้ราคาแล้วมันเหนื่อยผมไม่ได้มีอาชีพนี้โดยตรง ผมทำงาน4-5อย่าง
กำไรเล็กๆน้อยๆบางครั้งก็ไม่อยากทำ  แต่ถ้าไม่ได้กำไรซักบาทเลยแต่ได้เพื่อนกลับมาเยอะๆผมอยากทำครับ
เอาล่ะไม่ขอพูดมาก เอาเวลาไปนั่งดูหุ้นดีกว่ามันกว่าเยอะ อิอิ
ส่วนใครที่ต้องการ2r มีทั้งแดงและดำนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มีนาคม 2011, 09:55:38 โดย it641 » บันทึกการเข้า
peacemaker
กระทู้: 2977
« ตอบ #78 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:16:41 »
kพัฒนาEF640691420TH
kสุเทพEF640691447TH
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม มีของเราด้วย
St_Mobile
กระทู้: 502
« ตอบ #79 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 10:20:53 »
ทราบครับ
ราคามีแล้ว
3R จะมาให้ยลโฉมเมื่อไหร่ครับ จะเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกกำลังเปิดจองหรือไม่ อยากเห็น อยากเห็น ครับ
................HS8ORM.....08-9909-9984.................
...........144.875 MHz  เอ.อาร์.ท่าชนะสัมพันธ์.............
.........ผู้สื่อข่าว นิตยสาร 100 วัตต์ จ.สุราษฎร์ธานี...........
