21 มิถุนายน 2024, 12:34:43 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8]
ผู้เขียน หัวข้อ: รอ อีกนิด กับการรอคอย เครื่อง 3r (จีนแท้ๆ)  (อ่าน 9998 ครั้ง)
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #70 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 11:18:50 »
ใช้ดีจริงๆ เสียงนุ่ม ดัง ฟังชัด น้องๆ ก็ว่าได้ รอรอบมา
เห็นfeedbackแล้วไม่ค่อยกล้าสั่งมาขายเลยอ่ะ รุ่นนี้เขาว่ามีปัญหา
ตอนนี้โรงงานกำลังแก้ไขอยู่
โรงงานที่ผมสั่งมาแว่วๆว่าเขาติดยี่ห้อเดียวกับตัวต้นแบบเลยครับสั่งมาแล้วอาจต้องแกะออกแล้วให้ไปติดกันเองเพราะกลัวโดนครับ
ราคาพิเศษสำหรับเพื่อนๆในนี้คร่าวๆน่าจะไม่เกิน1500บาท
วัตต์น่าจะไม่ถึง 2วัตต์ครับ
ราคาจึงถูก
จะไปเทียบ3Rตัว4วัตต์คงไม่ได้เพราะวัตต์น้อยกว่าเขาถึงครึ่งนึง
ราคาน่าสนดี  ยิ้มเท่ห์
HS9YBR
กระทู้: 508
« ตอบ #71 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 11:19:40 »
ถ้ามี firmware ให้อัพเกรดได้ จะดีไม่น้อย
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #72 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 17:53:39 »
รุ่นแรกเสียงดังดีมากแต่ลดวอลลุ่มจนสุดก็ยังดังมากอยู่เลย กำลังส่งวัดได้ low. 0.3w. Hi. 2.5 w. Step อยู่ที่ 25. ยังหาวิธีทำ 12.5 ไม่ได้เลย ใครทราบวิธีช่วยบอกหน่อยครับ เอามาสองตัวเหมือนกันเลย
taunt2006
กระทู้: 884
« ตอบ #73 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 18:08:45 »
 ยิงฟันยิ้ม ;Dมารอ
พื้นที่ว่าง
081-0808543
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #74 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 19:11:58 »
ตกลง ลูกพี่เรา ยังจะเอามาลองป่ะครับ ตัว UV-3R
ว่าจะฝากลองโปรแกรมตัวนี้ให้หน่อย พึ่งแก้มา  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #75 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 19:56:38 »
เดี๋ยวได้มาจะเอามาให้พี่ตุ๋ยลองคนแรกเลยครับแล้วจะหารุ่นอื่นๆมาให้ลองเล่นด้วยเท่าที่คุยกันมาเขาว่ารุ่นนี้มันมีหลายโรงงานที่ทำ(ก๊อปปี้)ดูแล้วน่าจะมีหลายเวอร์ชั่น หลายหน้าตาครับ
รุ่นนี้คงไม่ได้เอามาทำตลาดแล้วล่ะยกเว้นเขาปรับปรุงปัญหาที่เคยเล่าให้พี่tuizฟังครับ
ถ้าเขาปรับปรุงก็คงจะเอาเข้ามาแต่คงไม่มากจะเอามาขายราคาพิเศษสุดๆคืนกำไรให้ลูกค้าครับตามราคาที่แจ้งพี่tuizไปครับ และไม่อยากทำกำไรกับรุ่นนี้เพราะเดี๋ยวจะเป็นว่าผมว่าคนอื่นเพื่อผลทางธุระกิจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 เมษายน 2011, 19:59:02 โดย it641 » บันทึกการเข้า
BANK กสิกรไทย
866-2-11152-0
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #76 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 20:20:01 »
step 25/12.5 รุ่นนี้ พอดีผมไปอ่านเจอมา บางสำนักเขาให้ไปปรับตรง wind/narrow ครับ ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกันป่าว ยังไงท่านที่มีเครื่องลองดูกันก็ได้นะครับ ไม่เสียหาย และผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ป่าวนะ เพราะอีกอย่าง ผมก็ไม่มีเครื่องลองด้วย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
HS2KWO
กระทู้: 1430
« ตอบ #77 เมื่อ: 15 เมษายน 2011, 22:28:06 »
ท่านใดพอจะมีสายแล้วก็โปรแกรมพอจะแบ่งจำหน่ายบ้างไหมครับอยากเอามาไว้ลองปรับดูเองบ้างครับ
ton2008
กระทู้: 510
« ตอบ #78 เมื่อ: 21 เมษายน 2011, 01:58:40 »
เปิดได้ขนาดนี้...มันส่งออกทุกย่านหรือเปล่าครับ.....ถ้าไม่รบกวนขอโปรแกรมมาลองบ้างครับ...ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 ... 6 7 [8]
