29 กันยายน 2024, 06:27:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม การนำเครื่องแฮนดี้มาทำ รีพีทเตอร์  (อ่าน 2949 ครั้ง)
echo
กระทู้: 1345
« เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 20:27:08 »
รบกวน พี่ๆ แนะนำหน่อยครับ อยากทดลองทำรีพีทเตอร์ ทั้ง 1 หรือ 2 ทางเอาไว้ใช้ในที่ทำงานครับ
อยากจะสอบถามว่า วงจรรีพีทเตอร์ ระหว่างแบบ มี RX กับ แบบ VOX อันไหนดีกว่ากันครับ
และก็หากจะนำแฮนดี้มาทำตัวรีพีทเตอร์ทั้งรับทั้งส่ง รุ่นไหนดีครับ รุ่นใหม่ๆ หรือเก่าๆ (ไม่แพงบ้างครับ)
แล้วการติดตั้งสายอากาศ เท่าที่ศึกษา ต้องมีทั้งฟิตเตอร์ ดูเพทเตอร์
เลยถามต่อว่า ดูเพทเตอร์ ถ้าไม่มี เราต่อสายอากาศ 2 ชุด แทนได้ใช่ไหมครับ
การวางสายอากาศ ควรวางหรือติดตั้งห่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ
082-444-6173 / อาร์ท
7aaw
กระทู้: 362
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 01:03:16 »
ผมทดลอง เล่นอยู่ ใช้เครื่อง IC-2G ทั้งสองตัว เป็นแบบ ใส่ DUP แล้วก็ สองทาง  กำลังส่ง 5 วัตต์
ใช้วงจรนี้
ส่วนฟิลเตอร์ ก็ทดลองทำเองเช่นกัน ก็พอใช้งานได้เมื่อใช้ความถี่ห่างกัน เกินกว่า 4 MHz
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=44765.0
ทางเดียว ทดลองตั้งสายอากาศ  2 ต้น ออฟเซ็ท 0.95MHz
ภาครับ สูง 15 เมตร ใส่ ฟิลเตอร์
ภาคส่ง 10 เมตร ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์
ผลออกมาไม่ดี เพราะสายอากาศ ไกล้กัน เลยกดสัญญาณกันเอง และฟิลเตอร์ ก็ไม่ดี
สองทาง ทดลองตั้งสายอากาศ  2 ต้น
 147 MHz  15 เมตร ใส่ ฟิลเตอร์
 143 MHz  10 เมตร ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์
ผลออกมาค่อนข้างดี เพราะ ความถี่ห่างกัน มากมาย มีการ กดสัญญาณกันเองน้อยลง ฟิลเตอร์สามารถ กรองความถี่ได้
*** 0869277049 ***
echo
กระทู้: 1345
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 01:08:48 »
ขอบคุณมากครับผม
ตอนนี้ได้ เครื่องแดง กับ ดำมาลอง อย่างละ 2 ชุด sender sd951-941
ไม่ทราบวงจรด้านบนเป็นแบบ VOX หรือเปล่าครับ
7aaw
กระทู้: 362
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 10:43:09 »
ดูจากวงจรเป็น VOX แต่ใช้งานจริง เครื่องรุ่นอื่น ใช้ไม่ได้ ต้อง Icom 2G 02N 2N 2GX ตระกูลเครื่องจีน sender spender ไม่ได้ลอง
ลองเครื่อง โมบายล์ TM-241 IC-2200 ใช้ไม่ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2011, 11:57:54 โดย 7aaw » บันทึกการเข้า
