25 พฤศจิกายน 2024, 04:57:24 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีปรับจูนกำลังส่ง IC-V80 + วิธีทำ JIG  (อ่าน 46148 ครั้ง)
HS8JUY
กระทู้: 3834
« เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 23:54:57 »
การปรับจูนเครื่อง IC-V80
 การปรับจูนเครื่อง IC-V80 ปรับจูนโดยใช้ ชุด JIG ปรับจากหน้าเครื่อง
 ใช้หัว JACK Speaker แบบ Stereo  ใช้ Resistor 82K ต่อระหว่าง Ground กับ ข้อที่ 2
 เสียบชุด JIG ที่ช่อง SP
 กดปุ่ม  UP+DOWN+VFO และเปิดเครื่อง
 หน้าจอ ด้านซ้ายมือ จะขึ้นคำว่า Fr
 กดปุ่ม UP+DOWN  เพื่อเลื่อน Fuction
 Po ปรับWatt high  ตามต้องการ กดสวิช์ท PTT แล้วหมุน Dial
   เสร็จแล้วกดปุ่ม #ENT
 Po+MID ปรับWatt กลาง  ตามต้องการ กดสวิช์ท PTT แล้วหมุน Dial
 Po+LOW ปรับWatt ต่ำ  ตามต้องการ กดสวิช์ท PTT แล้วหมุน Dial
 ปิดเครื่องและเปิดใหม่ใช้งานปกติ
 ***การปรับจูนต้องทำด้วยความระวัง ถ้าปรับผิดพลาด จะทำให้เครื่องเพื้ยนได้
 ขอบคุณพี่ขนมเส้นที่สนับสนุนข้อมูลดีๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 มีนาคม 2011, 22:45:36 โดย Phuket ham » บันทึกการเข้า
rescuethailand
กระทู้: 468
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 21:09:34 »
ICOM V80 รับสัญญาณได้ช้ากว่าเครื่องรุ่นอื่นทำไงดีครับ ขอวิธีปรับวัตต์ด้วยครับ
ติดต่อ 0993519155
boonma
กระทู้: 958
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 21:10:53 »
พรุ่งนี้จะลงให้ดูครับ เบื้องต้นไม่ต้องใช้ Software ต้องทำตัว Jig เหมือน V82 ครับ
แต่ใช้ R 80K แทนเสียบทางช่องลำโพง แล้ว กด UP + Down + Lock เปิดเครื่อง  ZZZZ....
ง่วงแหล่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันต่อ เออะ ลองหา Po ดูนะครับ แต่อย่าได้ปรับมั่วเชียวเดี๋ยว
ต้องกลับไปหา ร้านซ่อมก่อนวัยอันควร
แน่นอนจริงๆท่านพี่...อิอิ
Suttipong B.  ธ.กรุงเทพ 443-0-97507-0 ( โทร 087-1486154 ) ..เบื่อพวกชอบห่อหมกครับ.. สว่างพรกุศลฯ กิเลน34
HS8JUY
กระทู้: 3834
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 21:47:09 »
ท่านต้องตั้ง power save  ให้เป็น 2 ครับ วิธีทำ
1.ปิดเครื่อง
2.กดปุ่ม up+down เปิดเครื่อง
3.กดปุ่ม up ให้เจอ P-S.At หมุนโวลุ่มเปลี่ยนให้เป็น P-S.2
เพราะถ้าตั้ง Auto มันจะหลับนานครับ ตื่นช้าทำให้รับสัณญาณช้าครับ
วิธีปรับ Watts ขอศึกษาอีกซักหน่อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2011, 01:54:59 โดย Phuket ham » บันทึกการเข้า
HS8JUY
กระทู้: 3834
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 08:08:52 »
ได้ผล
rescuethailand
กระทู้: 468
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 14:13:20 »
1.ปิดเครื่อง
วิธีปรัย Watts ขอศึกษาอีกซักหน่อยครับ
โอเคแล้วครับ แล้วค่าตัวอื่นอ่ะครับ ปรับอะไรบ้าง ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2011, 14:15:36 โดย rescuethailand » บันทึกการเข้า
HS8JUY
กระทู้: 3834
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 21:56:43 »
อย่างอื่นต้องศึกษาเพิ่มเติมจากในคู่มือครับ
HS8JUY
กระทู้: 3834
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 22:30:55 »
มาทำกิ๊ก กันดีก่า... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สิ่งที่ต้องใช้
1.แจ็ค TR  เสตอริโอ 1ตัว
2.ตัวต้านทาน 82 K 1/4 W 1ตัว
แล้วบัดกรีตัวต้านทาน ขาหนึ่งต่อเข้าขั้วกราวด์ อีกขาต่อเข้าขั้วที่สอง
ไม่ใช้ขั้วปลายนะจะ
เสร็จแล้ว ดูไม่ทันหล่ะซิ
แล้วก็มาลองกัน โอ้วใช้ด้ายโว้ย.... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
โปรดใช้ความระมัดระวังในการปรับจูน เพราะเครื่องแต่หล่ะเครื่องได้รับการปรับจูน
มาอย่างดีแล้วจากโรงงานผู้ผลิต (แล้วจะจูนทำไม่หว่า) แต่ว่ากำลังส่งตามสเป็ค
อาจน้อยไปหน่อย ก็ปรับจูนกันเล็กๆ นะครับ อย่าปรับโหดเดี๋ยวเครื่องจะอยู่กับเราไม่นาน
แล้วก็เปลื่องแบ็ตด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มีนาคม 2011, 20:34:13 โดย Phuket ham » บันทึกการเข้า
HS8JUY
กระทู้: 3834
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 01:51:17 »
หลังจากที่เราทำให้เครื่องของเรามีพลัง  ทีนี้เราก็ต้องหาพลังงานดีๆ ให้กับมัน
ต้องนี้ครับ Batts Li-ion 2000mAh 15W
แต่เครื่องมันจะอวบเต็มไม้เต็มมีขึ้นครับ แต่เบาหวิวครับ
hothacker
กระทู้: 73
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 02:05:41 »
 ยิงฟันยิ้ม อยากได้ขึ้นมาแล้วสิครับทีนี้ เฮ้ยย  จุมพิต
บักหูกิ้น kardlamkom(แอท)gmail.com
หน้า: [1] 2 3 ... 5
