25 กันยายน 2024, 05:17:34 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายองที่ยังเหลือ YAESU VX-1700 HF BASE STATION 120W  (อ่าน 3013 ครั้ง)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 13:42:10 »
  YAESU VX-1700 HF SSB MULTI TRANSCIVER
รับ ส่งใด้ตลอดย่าน TX 1.6-30 Mhz RX 0.030-30Mhz   125 Watts สภาพสวยกริบๆๆ ภายในไม่มีสนิม รับส่ง ดีมากๆ ตลอดย่าน ฟังก์ชั่นมากมาย แต่ใช้งานง่าย สามารถ ต่อ GPS ใด้  โปรแกรมช่องด้ย PC  หรือ เปลี่ยนความถี่หน้าเครื่องใด้  อุปกรณ์ดังนี้
1 ตัวเครื่อง
2 ไมค์
3 คู่มือ
ขายในราคา 21,000 บาท  รวม ค่าส่งครับ (ของใหม่ราคา 58,000 บาท)
       [[/url]      [/url]
General SPEC
Frequency Range
Rx
Tx
0.030-29.999999 MHz*1
1.800-1.999999 MHz*2
3.500-3.999999 MHz*2 (varies with version)
7.000-7.300000 MHz
10.100-10.150000 MHz
14.000-14.350000 MHz
18.068-18.168000 MHz
21.000-21.450000 MHz
24.890-24.990000 MHz
28.000-29.700000 MHz
*1guaranteed range: 0.5-29.999999 MHz
*2varies according to version
Mode USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM
No. of memory channels 101 (99 regular, 2 scan edges)
Frequency resolution 1 Hz
Frequency stability Less than ±200 Hz from 1 minute to 60 minutes after power on. After that rate of stability less than ±30 Hz/hr. at +25°C (+77°F). Temperature fluctuations 0°C to +50°C (+32°F to +122°F) less than ±350 Hz
Power supply requirement 13.8 V DC ±15% (negative ground)
Current drain
(at 13.8 V DC)
Receive
Transmit
 Stand-by 1.3A
max audio 2.0A
max. power  20.0A
Usable temperature range -10°C to +60°C
(+14°F to +140°F)
Antenna connector SO-239 (50Ω)
Dimensions
(projections not included)
 240mm (W) x 95mm (H) x 239mm (D);
97/16in (W) x 33/4in (H) x 913/32in (D)
Weight 3.8 kg; 8 lb 6 oz
ACC connector 13-pin
REMOTE connector 2-conductor 3.5 (d) mm; (1/8")
Transmitter
Modulation system
  SSB
  AM
Balanced modulation
Low level modulation
Output power
  SSB, CW, RTTY
  AM
2-100W
2-40W
Spurious emissions Less than -50 dB below peak output power
Spurious frequency
  below 30 MHz
  above 30 MHz
-50dB
-60dB
Carrier suppression More than 40 dB
Unwanted sideband More than 50 dB
Microphone connector 8-pin connector (600Ω)
KEY connector 3 conductor 6.5 (d) mm (1/4")
SEND connector Phono (RCA)
ALC connector Phono (RCA)
Receiver
Receiving system Double conversion superheterodyne
Sensitivity (10 dB S/N)
  SSB, CW, RTTY
  AM
0.16 µV (1.8-29.999999 MHz)
13 µV (0.5-1.799999 MHz)
2 µV (1.8-29.999999 MHz)
SQL sensitivity Less than 5.6 µV (SSB)
Selectivity
  SSB, CW, RTTY
 AM
More than 2.1 kHz/-6 dB
Less than 4.5 kHz/-60 dB
More than 6.0 kHz/-6 dB
Less than 20 kHz/-40 dB
Spurious and image rejection More than 70 dB (1.8-29.999999 MHz)
Audio output power
(at 13.8 V DC)
 More than 2.0W at 10% distortion with an 8Ω load
RIT variable range ± 1200 Hz
PHONES connector 3-conductor 6.5 (d) mm (1/4")
EXT SP connector 2-conductor 3.5 (d) mm (1/8") / 8Ω
รูปกำลังตามมา...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤษภาคม 2011, 11:21:55 โดย Radio_Lover » บันทึกการเข้า
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
pong55555
กระทู้: 1685
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 14:43:30 »
ของสวยช่วยดันครับ เคยใช้ตัวนี้ปรับให้ออก 200wสบายครับ
Tel no. 089-663-9097 (DTAC)
E20zvG
กระทู้: 3046
อััตตาหิ อัตโนนาโถ
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 14:54:36 »
เครื่องสวยครับ ราคาดี ดันไปครับ
>>>>>E20ZVG_&_E22RIE 144.5125MHZ<<<<<
 ธนาคารกรุงไทย 246-015-7894 สาขาบางครุ ชื่อน.ส.ศุทธิณี
207/10  ม.2
ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ 10290            0853582632
hs4rbo
กระทู้: 1429
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 15:01:51 »
อยากได้ เอา  208+ตัง แลกได้มั๊ยครับ
มาตอนจน
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 15:05:59 »
ย่าน HF เนี่ย มี AR ไทยใช้ใหมครับ
นอกจากย่าน 27 MHz
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 23:17:37 »
ic-208 ขอดูรูป และอุปกรณ์ เพื่อพิจารณาครับ
ส่วน HAM บ้านเรายังไม่เคยใด้ยิยคุยกันสักเท่าไร อาจเป็นเพราะ มีคนเล่นน้อย (ยังไม่เปิดสอบในรอบหลายปี)
และคนที่เล่น ส่วนใหญ่หันเสาทิศทางไปคุย ไกลๆๆ ต่างประเทศละมังครับ อิอิ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 00:44:13 »
ขอเปลี่ยนเป็นเครื่อง ที่มีขายมาช้านานดีกว่า อิอิ เพื่อนๆขอต่อมาทาง PM และ โทรศัพท์ หลายท่าน งั้นจัดไปทั่วหน้า 15900 บาท รวมส่งครับ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 19:03:45 »
ยังอยู่ครับ
aum7700
กระทู้: 640
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 19:09:53 »
มาตอนจน
จัดไป  จะได้มาเล่นด้วยกัน
apinand
กระทู้: 191
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 มีนาคม 2011, 19:24:12 »
ไม่รู้จะอยู่นานป่าว ขอเวลาเก็บเงินก่อน อยากได้มักๆ
