29 พฤศจิกายน 2024, 08:59:03 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาเสา x500m มา แล้ว อยากรู้ ของแท้หรือไม่อย่างไร บอกผมที  (อ่าน 3296 ครั้ง)
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 23:25:18 »
 ดีนะแค่ 2 ย่าน
ถ้า 3 ย่านล่ะก้องามเลย  ใกล้จุฬา  นิดเดียวเอง...555
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 23:39:06 »
  ผมฟันธงให้ท่านสบายใจว่า ดูจากรูปที่ท่านลง 4 รูป ของแท้ครับ
สบายใจแล้วครับท่านพี่    มันเป็น 2ย่าน ไหมครับพี่
   เป็นย่าน 144/430 ถ้ายังไม่สบายใจว่าแท้ เอามาขายให้ผมก็ได้ ผมให้เลย 1,000 บาท
ต่อไปรับรองว่าจะกลุ้มใจมากกว่าเดิม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
hs3ufj
กระทู้: 1360
« ตอบ #12 เมื่อ: 07 มีนาคม 2011, 23:57:33 »
สงสัย  ว่าจะจริงๆครับ     555+ คือ  ว่า   4 รูปแรกนะพี่   ที่ว่าแท้ ใช่ไหมครับ  เป็น  144/430   ถูกต้องครับ
นาย วศิน    ( HS 3 UFJ )
                   085-0999560  // D-TAC
                     บัญชีธนาคาร  กรุงศรีอยุธยา
                          562-1-03785-5
david
กระทู้: 282
« ตอบ #13 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 01:33:21 »
ผมตอบตั้งหลายครั้งไม่รู้เป็นไรไม่แสดงกระทู้ซักที ผมคิดว่าท่านไม่ต้องกังวลครับสายอากาศของท่านแท้แน่นอนครับ x-500m กับ x-510m โครงสร้างภายในแตกต่างกันครับท่านโชคดีที่ได้สายอากาศดีๆมาใช้ ผมเองใช้มา 20 ปีแล้วครับคุณภาพเหมือนเดิมครับ ส่วนที่ว่ามีสายอะไรลงมานั้น ผมคิดว่าคงเป็นสายต่ออ่อน (jumper)ครับเจ้าของเดิมคงใช้สายนำฯเบอร์ใหญ่ connector จึงใหญ่ตามไปด้วย ซึ่งไม่สามารถที่จะสอดเข้าไปในท่อยึดสายอากาศ (mast) เพื่อที่จะขันติดกับตัวสายอากาศได้ จึงต้องทำสาย jumper เส้นเล็กๆขันยึดกับขั้ว so-239 ของตัวสายอากาศแล้วมาขันติดกับสายนำฯอีกทีครับ สายที่ท่านว่าจะสั้น-ยาวแล้วแต่ความเหมาะสม ถอดตัวยึดสายอากาศ(mast)ออกมาดูเลยครับแล้วท่านจะเห็นไม่พังหรอกครับ หมุนน๊อตเบอร์10 ตัวเดียวที่ยึด mast ตัวที่มี u-clamp นั้นแหละครับ และถ้าท่านคิดว่าจะใช้สายนำฯเบอร์เล็ก ก็ไม่จำเป็นที่จะใช้สาย jumper ครับ ส่วนผมใช้สายขนาด 7/8 connector มันใหญ่ต้องใช้ jumper ครับ สายอากาศประเภทนี้เค้าว่ามันล่อฟ้า ผ่า-ไม่ผ่า อยู่ที่สาบานครับ ตัวใครตัวมันก็แล้วกันครับ
hs3ufj
กระทู้: 1360
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 มีนาคม 2011, 02:41:24 »
ครับผม   สรุปว่า    ตัวเสา  x500m  นั้น  ขั่ว so-239  มันซ่อนอยู่ข้างใน แบบไม่แสดงออก เหมือน x510 ใช่ไหมครับ      ขอบคุณครับ
hs3ufj
กระทู้: 1360
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 มีนาคม 2011, 18:32:27 »
ดันหน่อย   เผื่อ มีความเห็นเพิ่ม
s5109n00
กระทู้: 566
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 มีนาคม 2011, 16:57:54 »
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้นะครับ...สอบถามเพื่อนสมาชิกครับ..
ของผม X-700 มันซีดหมดแล้ว ถ้าจะทำสีใหม่เห็นควรหรือไม่ครับ....
ขอรับคำแนะนำครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2011, 17:05:34 โดย s5109n00 » บันทึกการเข้า
hs3ufj
กระทู้: 1360
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 00:32:51 »
ใช้สีทาบ้านได้อย่างเดียวนะครับ     ทาเลยครับ  swr  คงเดิม
ใช้สีอย่างอื่น swr เพิ่มแน่นอน  ** เพราะมีส่วนผสมของโลหะ **  จะเหมือนท่านเอา  เศษเหล็กไปพอกเสาปล่าวๆ
ใช้สีทาภายนอกนะครับอย่าใช้สีทาภายในเด็ดขาด
วิธี ทำนะครับเอาปัยหาก่อน ที่จะทำคง จะมี
1.  มีรู โดนหินหรือ อะไร โดนจนเห็นเนื้อ ไฟเบอร์   ----------   ก่อนทำสี ให้ ซื้อ ซิลิโคน สีขาวที่ทาทับได้ มา เก็บงานใจเย็น
2.  สีเก่ามาก  ซืด    -----------------ก่อนทำ ก็เก็บแผลตามดให้ดีๆก่อน  โดยใช้ ซิลิโคนขาวเหมือนกัน **ไหนๆได้ทำแล้วเอาให้เนียน
                ********    ล้างกระบอกไฟเบอร์ดีๆนะครับ ก่อนยิง   ************  อย่าไปเอา ครีมโปสีมาใส่เด้อ มีโลหะเหมือนกัน
เก็บงานแล้วก็        ทาเลย    ทาสุดความสามารถนะครับ   ทับมันซัก2-3รอบ     เอาให้เนียน  ****  ทีทาภายนอกนะครับอย่าเอาสีภายในมาทาละ
จะ ทำให้ดีจริง  ใช้ กา พ่นสี   พ่นเลย  ซะใจเนียนด้วย    ให้ร้านพ่นให้ก็ได้ครับเอาสีเราไปเอง   ***ไม่รู้ได้ปล่าวเด้อ   ไม่เคยทำว่าไปงั้น*** ยิงฟันยิ้ม
ราคาทำ หากทำเอง คงไม่เกิน  500  เหลือของไว้ใช้อีก555+
1.กาว   ซิลิโคนขาว แบบทาทับได้   อย่างดี       120
2.ปืนยิง                                                       90           **หากเเอแบบไฟฟ้า          แพงกว่านี้ **ไม่จำเป็น
3.สีทาบ้าน ภายนอก  กันเชื้อรา   กระป๋องเล็ก     250
4.แปลงทาสี     ขนาดแล้วแต่ชอบเลย                 25  ขึ้น
5. บัตรเติมเงินเก่าๆ      หาเอา หรือใช้อะไรแทนก็ได้ ใช้พาด เก็บงาน      0.- อิอิ ยิ้มกว้างๆ
หากให้ร้านพ่น    คงไม่เกิน  300.-
ราคาทั้งหมดผม ประมาณเอาครับ  ทุกอย่างหาได้ที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2011, 00:57:40 โดย hs3ufj » บันทึกการเข้า
s5109n00
กระทู้: 566
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 12:07:37 »
ขอบคุณมากนะครับ...เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะลงมือทำเลยครับ....
ขอบคุณเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ ที่ให้ใช้พื้นที่...
hs3ufj
กระทู้: 1360
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 มีนาคม 2011, 23:17:19 »
บ่เป็นหยังดอกท่าน   งวดนี้ โดน77 กิน  ซะหมดเลย    แถมได้โชค  ชั้น2  วันนี้  ขับรถมาร้าน ยางหน้าระเบิดอีก  อยู่แยกหน้าร้านเลย โอ้ยตายตอนจบ
แล้วที่พิมอยู่ นี้เชื่อไหม  รถยังไม่ได้ปะยางเลย  คงได้บดกลับ 7 กิโลกว่า  โอ้ยกำ
หน้า: 1 [2] 3
