30 กันยายน 2024, 14:25:25 *
ผู้เขียน หัวข้อ: interface  (อ่าน 2134 ครั้ง)
SmileCQ
กระทู้: 3245
รู้มากยากนาน ... รู้น้อยพลอยรำคาญ
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 08:40:33 »
ILINKBOARDS AMI-2 All Mode Interface
Radio to Computer Inteface
Echolink, EQSO, Echostation, SSTV, WEFAX, PSK-31 and Other Digital Sound Card
MFG Site.> http://ilinkboards.com
Board Features:
1. PLUG & PLAY (Cables other than power cable supplied by the user). All Connectors on the rear panel of the Interface.
2. Adjustable Radio Mic Audio and Computer Mic Audio from the front panel.
3. Built in Power Plug!!
4. Built in Serial Port Connector!!!
5. Works great on Echolink, EQSO and other VOIP Systems. Software switchable setting for RTS or DTR.
6. Operates On All Sound Card Modes.
7. COS or VOX operation. COS Voltage transition user selectable through Hyperterminal.
8. Shielded heavy duty enclosure with LED indicators for Power, Activity, PTT TX and DTMF.
9. Comes Assembled
10. Programmable Timeout Timer through Hyperterminal and future stand alone software.
11. In Line audio transfer from the RX audio Out through the ECHOLINK Board to the Microphone In of the Computer!!
12. On Board highly reliable Touchtone Decoder.
13. Proper double sided PCB with a solid groundplane on the top, which avoid RF pick up you often get with cheaper single sided versions.
14. Operates off of 9-15V. Power connector and wire supplied. Power can be connected + center or - center.
15. "D" Touchtone produces a remote momentary trigger of your link for distance checking.
16. Through Board audio transfer which reduces the need for a Y connector.
ข้อมูลเพิ่มเติมให้ครับ ^^
229e
กระทู้: 924
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 มีนาคม 2011, 12:35:53 »
229e
กระทู้: 924
« ตอบ #12 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 20:54:22 »
 แลบลิ้น
229e
กระทู้: 924
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 20:00:46 »
เข้ามาผลักหน่อย ขยิบตา
229e
กระทู้: 924
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2011, 09:33:15 »
ดันๆหน่อย ยิงฟันยิ้ม
