17 พฤศจิกายน 2024, 02:33:47 *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุสื่อสารยี่ห้อ maycom AH-27 AM/FM เก่าเก็บ มีปท. 200 ช่อง 5 band A-B-C-D-E  (อ่าน 2849 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4042
« เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2011, 16:24:59 »
วิทยุสื่อสารยี่ห้อ maycom AH-27 AM/FM สภาพดี เก่าเก็บมีปท.
ตัวเครื่อง คลิปหลัง  ยางปิดรูไมค์ รับส่งปรกติ 5 watt mode AM FM 200ช่อง 5 band A-B-C-D-E
ตัวละ 1450 บาท พร้อมส่ง EMS
โทร 0869455977
รายละเอียดและรูปทั้งหมดคลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
เปิดแบนด์แล้วสามารถใช้ได้ที่ช่องความถี่ตามนี้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:26:03 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4042
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:26:18 »
ปรับราคาใหม่ทั้งหมด ลดถูกกว่าเดิม
YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
ขาย YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
YAESU FT 897D ของใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์มี ตัวเครื่อง สายไฟ ไมค์
สั่งมา2ตัวเหลือ1ตัว
ราคา 42000 บาท ลดเหลือ 39500 บาท พร้อมส่ง EMS ทั่วไทยtel 0869455977
Download Brochure
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/AMR/FT-897D.pdf
American hams got their first look at the original Yaesu FT-897 at the 2002 Dayton Hamvention. It was the world's first multi-mode, high-power base/mobile transceiver designed to fitted with internal batteries (optional) for portable use. Yaesu now offers the FT-897D deluxe version adding 60 meter coverage and including the formerly optional TCXO9 high stability option. The coverage is HF 160 to 10 meters (including 60 meters) plus 50/144/430 MHz VHF/UHF. Receive coverage is:  0.1-56, 76-108, 118-164 and 420-470 MHz. It is ideal for home, vacation, emergency, rescue, DX-pedition or VHF/UHF rover operation. With optional items the FT-897D system can be configured for mobile, base or portable use.
The large multi-color display can be programmed to show different colors on each band, mode, memory group or event to track signal strength by color! There are two antenna connectors HF/50 and 144/430. 7.9 x 3.2 x 10.3 inches (200x80x263 mm). The FT-897 comes with a MH-31B8 hand mic and power cord.
Features
* TX Frequency Coverage: 160-10 Meters, 50 MHz, 144 MHz, 430-450 MHz, plus Alaska Emergency Ch. (5167.5 kHz).
* RX Frequency Coverage: 100 kHz-56 MHz; 76-154 MHz; 420-470 MHz.
* Power Output: 100 watts HF-6M, 50 watts 2 M, 20 watts 70 cm. (20 watts on battery)
* Operating Modes: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600 FM).
* Digital Modes: RTTY, PSK31-U, PSK31-L and User defined USB/LSB (SSTV, Pactor, etc.).
* U.S. Weather Band reception.
* Built-in 3-Message Memory Keyer.
* Multi-Color LCD Multi-function Display.
* Bar-Graph Metering of Power Output, ALC, SWR, Modulation.
* Optional Narrow CW and SSB Filters.
* AGC Fast-Slow-Auto-Off Selection.
* RF Gain/Squelch Control/IF Control.
* Built-in Noise Blanker.
* AM and FM broadcast reception.
* Dual VFOs, Split Capability, IF Shift and R.I.T. ("Clarifier").
* Wide/Narrow FM Selection.
* AM Aircraft Reception.
* Dedicated SSB-based Digital Mode for PSK31 on USB/LSB, AFSK RTTY, etc.
* Built-in CW Electronic Keyer and Semi-Break-In.
* Transverter Interface Jack.
* Built-in VOX.
* Carry Handle.
* Built-in CTCSS and DCS.
* ARTS™ (Auto-Range Transponder System).
* Smart Search™ Automatic Memory Loading System.
* Spectrum Scope.
* 200 Regular Memories, plus Home Channels and Band-Limit (PMS) Memories.
* Alpha-Numeric Labeling of Memory Channels.
* Automatic Power-Off (APO) and Tx Time-Out Timer (TOT) Features.
* CAT System Computer Control Capability Cloning Capability.
ขาย Kenwood TS430s HF transceiver 500KHz - 30Mhz ALL BAND / ALL MODE เล่น 27 Mhz ใด้ เปิดแบนด์ ตลอดย่าน..
เปลี่ยน PA คู่ใหม่ Matched คู่ จาก USA  2sc2879
ออกเกือบ 200watt Tune ไว้ ให้เหลือประมาณ 110 watts All mode , CW,LSB,USB,AM,FM
ภายนอกตามสถาพครับ ดูไม่สวย ข้างใน clean ปิ้งๆ option Filter AM, CW,SSB , FM Board เต็มๆ
spec USA..
ภาครับเยี่ยมครับ FT897 อาย..เลยขอบอก
Mic ไม่แท้ครับ แต่เสียงเหมือนกันกับ Mic Kenwood เดิมๆ (เทียบกับ Mic ของ TS440s)
สายไฟ DC มีให้ครับ
ขาย 25000 ลดเหลือ 19500 บาท พร้อมส่ง EMS ทั่วไทย
สนใจติดต่อ 0869455977
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=c_IJyGUiVfE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=c_IJyGUiVfE</a>
สุดยอดบูสเตอร์สำหรับคนเล่น HF 27 MHz 400 วัตต์แรงที่สุดดดดดดดดด
Zetagi B300P - solid state amplifier 20-30Mhz
Zetagi B300P 20-30 Mhz amplifier
Operates from 12V dc
6 Way output power switch
Built in Pre-amp
Input Power : 1-10watts AM/FM 1-20watts SSB
Output power : 70-200 watts AM/FM, 140-400watts SSB
Size: 180 x 160 x 70 mm
Weight : 1.53Kg
zetagi  b-300p  italy ทั้งดันทั้งดูด input 10watt  out  200w  .. input 20w   out 400w ครับ
สเป็คครับ http://www.rigpix.com/linears/zetagi_b300p.htm
ขายเพียง 18500 ลดเหลือ 15500 พร้อมส่ง ems ทั่วไทย
สนใจติดต่อ /0/8/6/9/4/5/5/9/7/7/
TM-241
กระทู้: 4042
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 12:30:44 »
GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงในรถ ระบุตำแหน่ง สั่งดับเครื่อง ไม่มีค่ารายเดือน
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
__ ซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเรา ฟรี Real-time Tracking Server ตลอดชีพ
GPS ติดตามรถหาย ดักฟังเสียงสนทนาในรถ หรือระบุตำแหน่งรถ สั่งดับเครื่องติดตามรถได้ทั่วไทยโดยไม่มีค่าบริการรายเดือน / Tel. 086-9455977
___ ก่อนซื้อ GPS Tracker ติดตามรถ ถามให้แน่ใจว่า *มี Online Server ดูผ่านหน้าเวป ให้บริการหรือไม่* ถ้าไม่มี กดที่นี่ครับ Realtime ของจริง ไม่ใช่ SMS ส่งไปส่งมา ดูย้อนหลังได้ด้วย *ไม่ต้องจ่ายรายเดือน*
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server ตลอดชีพ เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น (ประหยัดค่าเช่า server ปีละ 6000 บาท)
ไฟฉาย UltraFire Zoom (ของแท้) แรงสุดๆ ราคาประหยัด ที่ควรมีใว้ติดรถยามฉุกเฉินๆๆๆๆ
ประกอบด้วย
-  ไฟฉาย UltraFire Zoom
-  ซองไฟฉาย UltraFire
-  สายคล้อง
รายละเอียด
ไฟฉาย UltraFire Zoom สามารถซูมส่องในระยะไกลได้ด้วยเลนส์นูน โดยการเลื่อนแบบ Slide
กำลัง Zoom   :   1X - 2000X
เลนส์   :   Glass Zooming Optics (เลนส์นูน)
หลอด   :   Cree XR-E
แบตเตอรี่   :    AAA 3 ก้อน
โหมด   :   3 โหมด (โหมดประหยัดไฟ / โหมดสว่างมาก / โหมดกะพริบ)
สวิทช์   :   กด (ปิด/เปิด)    กดเบาๆ (เปลี่ยนโหมด)
ความสว่างของแสง : 200 lumens โดยประมาณ
ความประหยัดพลังงาน : โหมดสว่างมาก 3-4  ชั่วโมง โดยประมาณ  (ขึ้นอยู่กับแบตเตอร์รี่ด้วยครับ)
ราคา : 850 (ฟรีจัดส่ง) *EMS
ลูกค้าที่ต้องการซื้อจำนวนมาก - ขายส่ง สามารถสอบถามราคาพิเศษได้ครับ
สนใจสินค้าติดต่อ 0869455977
http://www.spy-thai.com
รถหาย!!! กิ๊กหาย ภรรยาหาย สามีหาย บุตรหาย อยากรู้อยู่ไหนใช่มั้ย !! คลิ้กเลย
เครื่องดักฟังระยะไกล / GPS ติดตามรถหาย หรือระบุตำแหน่งรถ ผ่านเครือข่ายมือถือ พร้อมส่งทั่วไทย
TM-241
กระทู้: 4042
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 10:40:57 »
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
