26 มิถุนายน 2024, 16:02:10 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6
ผู้เขียน หัวข้อ: Switching Power Supply 13.8 V 70A 80A 150A  (อ่าน 16347 ครั้ง)
THAI LAND
กระทู้: 947
« ตอบ #40 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 07:16:01 »
Switching Power Supply 13.8 V  รุ่น SPS70A  (70A)   (ชุดคิทเพื่อการศึกษาประกอบเองครับ)
Specification
-Main AC Input  ...........................190Vac  ถึง 260Vac
-Soft-Start AC Input......................Passive Relay 10A
-Power  Output ............................13.8 V 60A ต่อเนื่อง
-Power  Output ............................13.8 V 73A MAX
-Voltage Output ...........................12.5V-15V
-Protections:................................Fuse 10A
-ราคา............................................ รวมค่าส่งEMS    1080 บาท
ยังไม่พร้อมจำหน่ายครับ พร้อมจำหน่าย   31/03/54
Switching Power Supply 13.8 V  รุ่น SPS80A  (80A)
Specification
-Power  Output ............................13.8 V 70A ต่อเนื่อง
-Power  Output ............................13.8 V 87A MAX
-ราคา............................................ ลงปริ้นรวมค่าส่งEMS    1580 บาท
-ราคา............................................ ลงกล่องรวมค่าส่งEMS  2580 บาท
พร้อมจำหน่ายครับ ลงชื่อได้เลยครับ รอผลิต 28 พร้อมส่งครับ
มีของยังครับ PM มา บอกด้วย
   ติดต่อ....
★•★...0842060684....★•★
zero
กระทู้: 2252
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ติดต่อโทร 081-9895210 ais.
« ตอบ #41 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 07:20:51 »
อยากเห็นเหมือนกัน..
Up load รูป คลิ๊กเลย
สนใจเมาท์แม่เหล็กพลังดูดสูงคลิ๊กเลย
ตรวจสอบ EMS,ลงทะเบียน คลิ๊กเลย
tel. 08-1989-5210 ais.
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #42 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 07:31:04 »
น่าสน 80 a แต่ขอดูผลงานที่เรียบร้อยก่อน
yin2527
กระทู้: 987
« ตอบ #43 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 07:42:50 »
ขอดูรูปตอนที่ประกอบเสร็จแล้วหน่อยครับ.... ยิงฟันยิ้ม
charin9999
กระทู้: 9
« ตอบ #44 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 00:25:07 »
ซื้อกับคนนี้ระวังนิดนะครับ
ผมสั่งเขาทำsw48v20A.หรือมากว่า20A.ยิ่งดี 50ชุด เขาบอกขอมัดจำ1หมื่น เวลาส่งของ15วัน ผมโอนเงินให้วันที่11/7/54
หลังจากนั้นวันที่25/7/54ผมเดินทางไปจีน(ผมไปจีนทุกเดือน)เขาฝากผมซื้อของดังนี้
GT40M101   500ตัว     30บาท/ตัว
C 5200        100       20บาท/ตัว
A 1943        100       20บาท/ตัว
IR 2110       300        30บาท/ตัว
SG3525A     300        10บาท/ตัว
EE 55         100        50บาท/ตัว
ETD49         100       30บาท/ตัว
รวมเป็นเงินประมาณ4หมื่นบาท น้ำหนักของทั้งหมดประมาณ60กิโลผมอุส่าแบกมาให้เขา
กลับมาถึงไทยผมส่งของให้เขาเขารับของแล้วเงียบ เรื่องของที่สั่งทำก็บ่ายเบี่ยงกำลังพันแกน
ผมเลยบอกว่ามันนานแล้วทำได้แค่ไหนให้ลองส่งมาให้ดู จากนั้นเขาปิดโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลย
คนแจ้ห่มช่วยติดต่อเขาให้ผมทีครับตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอย่างไรดี
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #45 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 00:32:15 »
เคยสั่งแล้วครับ รอบแรก สั่งไม่มีของ แนะนำให้ใช้ของนอก
จะให้ฝากรถมาก็บ่ายเบี่ยง บอกยังงั้น บอกยังงี้ สรุป ไม่มีรุ่นที่ต้องการ สั่งต้องรอประกอบ
ครั้งที่ 2 บอกมี แต่อุปกรณ์ขาด รอ แล้วบอกว่าจะให้น้องออกมาส่งให้ จะให้โอนเลยก็ไม่ว่าไง เอามาส่ง จะฝากตังน้องไปให้ก็เงียบ ให้ฝากรถคิว แจ้ห่ม ลำปางก็เงียบ ไม่ยอมส่ง
สรุป อด ทั้ง 2 รอบ เข็ดเลยคนนี้
บรรจง แสนปินตา
HS8 AHU
กระทู้: 306
« ตอบ #46 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 13:13:53 »
ลงรูปที่ทำเสร็จแล้วให้ดูหน่อย กำลังติดตาม
นายฉลอง พัฒน์แก้ว โทร.AIS 0817879275
ที่อยู่
237/3 หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #47 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 14:15:27 »
เพิ่งเห็นกระทู้นี้ ก็เลยมาวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคถึงความเป็นไปได้ของวงจรที่เห็นจากรูปกราฟฟิกของ PCB ที่โพสต์ไว้นะครับ
- กำลังวัตต์ที่ระบุไว้ คือได้ถึง 15 โวลท์ที่กระแส 80A ต่อเนื่อง คิดออกมาเป็นวัตต์ได้เท่ากับ 1200 วัตต์
- ที่กระกระแสขาออก 80A ต่อเนื่อง กระแสด้านไฟ AC จะอยู่ที่ประมาณ 9 แอมป์ C กรองไฟด้านไฟสูง 310 โวลท์ ในรูปใช้ค่า 220uF/400V สองตัว ความจุขนาดนี้น้อยเกินไปสำหรับการกรองไฟที่ระดับกระแสขนาดนี้ ถ้าจะให้จ่ายได้ถึง 1200 วัตต์ต่อเนื่องจริงๆ ค่า C น่าจะต้องไม่ต่ำกว่าตัวละประมาณ 1000uF
- ไดโอดเร็คติไฟร์ D2 รูปแบบตัวถังที่เห็นในรูป น่าจะทนกระแสต่อเนื่องได้แค่ประมาณ 6-8 A สูงสุดเท่านั้น
- รีเลย์ K1 ที่บอกว่าใช้ควมคุม soft start หน้าตาแบบนี้หน้าสัมผัสรับได้สูงสุดแถวๆ 10A แต่ใช้งานต่อเนื่องไม่ควรเกิน 5-6 แอมป์
- Q3 ทำงานที่ไฟสูง อยู่ใกล้ D9 ซึ่งทำงานที่ไฟต่ำ มากเกินไป
- หม้อแปลงแกนเฟอร์ไรท์เบอร์ ETD49 จ่ายพลังงานต่อเนื่องสูงสุดได้ไม่น่าจะเกิน 500 วัตต์เท่านั้น
- ไม่เห็นชุดขดลวดกรองไฟ และเร็กกูเลเตอร์ทางด้านไฟออก เห็นแต่ C10,C11,C12,C13 ปรกติน่าจะต้องมีขดลวดกรองไฟให้เรียบด้วย ไม่น่าจะมีแค่ C อย่างเดียว
- ลายวงจรแถวๆขาของหม้อแปลง อยู่ใกล้กันมากเกินไป ไม่ปลอดภัยสำหรับไฟสูง มีโอกาสที่มันจะสปาร์คข้ามกันได้ในระหว่างการ
ทำงาน
- และสุดท้าย... ดูเหมือนรูปลายวงจรที่เห็นยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ ตัวหนังสือหันกลับไปกลับมา บางตัวเหลื่อมซ้อนกันก็มี
HS3PRL
กระทู้: 84
สันติภาพ เสรีภาพ ภราดรภาพ
« ตอบ #48 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 17:24:38 »
แล้วสรุปว่ากระทู้นี้น่าไว้ใจได้แค่ไหนครับ (น่ากลัวจัง)
30 ม.6 ต.โคกตูม อ. ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์  31140
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบุรีรัมย์  603-271722-1
สุริยา เจริญรัมย์   HS3PRL T.0819148443 (AIS)
E22FEY
กระทู้: 541
« ตอบ #49 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 21:13:03 »
คิดไว้ว่า ถ้าเห็นกระทู้นี้อีก จะเข้ามาถามถึงเหมือนกันครับ รอมาน่าจะได้ซัก 4-5 เดือนแล้ว ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ว่า จะพันแกน ต่อวงจร บัคกรี ตัวนึงน่าจะใช้เวลาแค่ 3-4 วัน ไม่น่าจะนานขนาดนี้ เลยจะเข้ามาบอกว่า ถ้าไม่ขาย หรือ ไม่มีของจริง หรือ ทำไม่เป็น ก็เลิกพฤติกรรมแบบนี้ซะ คนที่เค้าต้องการใช้จริงเค้ามี นิสัยแบบนี้ไม่เอา โตๆกันแล้ว(หรือยังไม่โต)
Line : kong_kornpong
