21 กันยายน 2024, 10:27:13 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีเปิดแบนด์ sender 541 รุ่นเหมือน c150 ด่วนครับ  (อ่าน 4052 ครั้ง)
tuiz
กระทู้: 6327
« เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 18:09:23 »
เอาแบบถาวรครับ แบบหน้าเครื่องไม่เอา    ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 18:13:22 »
ตามนี้เลยพี่
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 18:16:06 »
วงจรหน้าไม่เหมือนกันครับ
cpu วางคนละแนว และที่สำคัญ หา q112 ไม่เจอครับ 555+++
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 18:23:31 »
ผมก็นึกวงจรมันไม่ออกครับพี่  ปกติมันก็เปิดแบนด์มาแล้วไม่ใช่หรือครับหรือไม่ก็ลองแบบนี้หรือยัง
การเปิด BAND C150
1 กด 3 ค้างแล้วเปิดเครื่อง(ช้าๆอย่าให้มีเสียงปิ้ด) หน้าจอเป็น 145.00
2 กดปุ่ม Func แล้วกด 3 หาก Step เป็น 10 ให้หมุน Dial ลงเป็น 5
3 กดปุ่ม Func แล้วกด 9 หน้าจอจะเป็น 0.60
4 กดปุ่ม 0 3 ครั้ง หน้าจอจะเป็น 000
5 หมุนปุ่ม Dial ลง (Down) หน้าจอจะเป็น 3999
6 กดปุ่ม 0, 6, 3 หน้าจอจะเป็น 3063
7 หมุนปุ่ม Dial ขึ้น (Up) หน้าจอจะเป็น 3063.50
8 กดปุ่ม Func แล้วกด 3 หาก Step เป็น 5 ให้หมุนปุ่ม Dail ขึ้น เป็น 10
9 กดปุ่ม Func แล้วกด 0 ตามด้วย 7 หน้าจอจะไม่แสดง (Clear)
10 กดปุ่ม 3069 หน้าจอจะเป็น 3069 ให้กด PTT หน้าจอจะเป็น 130.000
11 ความถี่ที่ใช้งานจะเป็น 130.000 *** 169.000 MHz. ___หากทำผิดขั้นตอนต้องเริ่มต้นใหม่
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 18:38:48 »
การเปิด BAND C150
ลองละครับ
นอกย่านสมัครเล่น ขึ้นoff
ไม่ jแน่นอนครับ
เพราะตัวนี้เคยออกได้
แต่เจ้าของเอาไปซ่อมเพราะว่ามันรีเซ็ตเอง และใช้ได้แค่ 14
แต่เอาไปร้านไหนไม่รู้ครับ โดนถอดอ่ะไหล่ออกเพียบเลยครับ ต้องหาใส่เอง
แต่ตอนนี้กดหน้าจอแต่ ส่งนอกย่านไม่ได้
นอกซะจากว่า โดนร้านเปลี่ยนบอร์ดมา
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 18:46:10 »
555  เคยเป็นครับ  ทำตามนั้นหายเลยพี่
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 18:47:20 »
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #7 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 19:00:45 »
การเปิด BAND C150
ไม่ต้องทำอะไรมันแล้วพี่ตามนี้เลย
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 19:07:34 »
ทำถึงแค่ 7 แล้วลืมไปกด ent
ตอนนี้ส่งได้เฉยเลยครับ งง   5555555++++++
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 19:09:46 »
55555  ผมบอกแล้วพี่  มันเปิดมาแล้วปัญหาน่าจะถ่านแบคอัพนะทำใหมันลืมว่ามันต้องทำงานความถี่ไหน  หรือไม่ก็ C กระป๋องข้าง ๆ ถ่านครับ  ทิ้งไว้นาน ๆ ถ้ามันป็นอีกแสดงว่าใช่แล้วครับ อิ อิ ยินดีด้วยเด้อ
