26 มิถุนายน 2024, 13:07:52 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8
ผู้เขียน หัวข้อ: ICOM IC-7000 สามารถดู TV+FM ทำอะไรได้มากมาย ล้ำยุคทันสมัย (ของใหม่)  (อ่าน 47863 ครั้ง)
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #60 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2011, 16:29:59 »
ช่วยยืนยันครับว่า IC7000 รุ่นนี้ดีมาก เขาให้มาครบไม่ต้องหาซื้อ option เพิ่ม บันทึกเสียงการ qso ก็ได้ บันทึกเสียงตัวเองเอาไว้เรียก CQ..Contest...CQ..Contest... ซ้ำไปซ้ำมาก็ได้ สามารถบอกความถี่ใช้งานด้วยเสียงจากระบบ voice syntesizer และที่น่าทึ่งที่สุดคือ รับสัญญาณ RTTY ได้โดยเครื่องจะถอดรหัสและแสดงตัวอักษรบนหน้าเครื่องได้เลยไม่ต้องต่อกับ notebook และยังแสดงค่า swr ของสายอากาศด้วยกราฟทำให้ทราบแบนด์วิทของสายอากาศต้นนั้นๆ ทำให้ง่ายในการแมทสายอากาศ
บอกได้เลยครับว่า สุดยอดครับกับราคานี้ ซึ่งอาจจะคุ้มค่ากว่าเครื่องเบสรู่นดังๆ ไม่ว่าจะเป็น IC746pro หรือ TS2000 ด้วยซ้ำไป แต่มีข้อด้อยเพียงเรื่องเดียวคือ ไม่มี ATU ครับ เรื่องนี้ต้องทำใจเพราะขนาดตัวเครื่องที่เล็กมากไม่สามารถอัดทุกอย่างเข้าไปได้ (ต้องหาซื้อ ATU kit มาใช้ราคาเพียงไม่กี่ร้อยบาทก็ OK แล้วครับ)
ผมขอรับรองและเชียร์ผู้ที่สนใจ(แต่ยังรังเรและไม่แน่ใจ) ครับว่า เล่นได้ไม่เบื่อจริงๆ .... เยี่ยมมากจริงๆ ... และเหมาะที่จะใช้เป็นเครื่องประจำสถานนี
แบบนี้พี่ต้องซื้อเพิ่มอีก 1 ตัว เอาไปใส่ในแคมรี่แล้วล่ะครับ อิอิ
ผมว่ามันสุดยอดแล้วล่ะครับ ดีกว่า 746Pro เยอะเลยทั้งในลูกเล่นความล้ำสมัยและภาครับ แต่ตอนนี้ผมกำลังปล่อยของออกอยากจะไปเอา IC-9100 มาลองดูบ้าง แต่คงอีกนานเพราะมันแพงจัง
razor1234
กระทู้: 1808
เพื่อนกันจนวันตาย
« ตอบ #61 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 23:25:39 »
งามจริงๆ  ชม เชียร์
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #62 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 11:38:11 »
เคยใช้เครื่องรุ่นอ่นๆ มาเยอะ  พอรับใด้บางครั้ง ก็คุยไม่ใด้ ,พอส่งใด้ บางทีก็รับลำบาก   พอมาลองใช้ IC-7000 ดู พอรับสัญาณใด้ ก็คอนแท็คติด ทันที ไม่ว่า เชียงราย ,สตูล , นราธิวาส  เสาโมบายในรถ  รับส่ง ระดับ 5 ตลอดเลยครับเยี่ยม จริงๆๆ
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
pong55555
กระทู้: 1685
« ตอบ #63 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 11:41:57 »
confirm อีก1เสียง ลูกเล่นดีมาก
Tel no. 089-663-9097 (DTAC)
HS1CSG
กระทู้: 580
« ตอบ #64 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 12:39:13 »
แน่นอนครับ ประสิทธิภาพขอภาครับและส่งของ IC7000ตัวนี้ เคยQSOกับอิตาลี (1SD227) ด้วยสายอากาศไทยประดิษฐ์แบบที่ติดบนเรื่อประมงมาแล้วครับ Roport สัญญาณ 5/9 เลยครับ ผมแนะนำให้ตั้งสายอากาศแบบ Yagi 4e หรือ 5e และติดตั้ง ROTORด้วยนะแหล่มเลยคราวนี้ ระดับท่าน Radio over ต้อง QSO ข้ามทวีปเด้อ......
สุชาติ คชจันทร์
ศรีราชา ชลบุรี
091-7240147
Sovereign
กระทู้: 53
« ตอบ #65 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 14:32:05 »
แวะมาดู อ้าวนีได้เครื่องมา 9พค11 ถึงวันนี้ก็ครบปีแล้วซินะ ทุกวันนี้ใช้งานอยู่และใช้ได้ดีมากๆๆๆๆๆ ไม่มีปัญหาใดของเครื่องในทุกย่าน มีปัญหาอย่างเดียวคือคุณสมบัติที่ทำได้มากมายจนคนใช้งานต้องเปิดคู่มือทุกครั้งเพราะจำไม่ไหวจริงๆ แต่ทุกครั้งที่อ่านคู่มือก็ได้วิชาความรู้เกี่ยวกับวิทยุไปด้วย ซึ่งมีประโยชน์กับนักค้นคว้านักทดลองไปในตัว เครื่องนี้พาผมไปเที่ยวทักทายกับเพื่อนในหลายประเทศมาแล้ว ใครที่อยากได้ก็ไม่ต้องลังเลใจ คุ้มค่าที่ลงทุนซื้อไปจริงๆ
หวังว่าบอยคงยังจำนะว่าผมคือใคร  ยิ้ม
Ham & 27CBer
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #66 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 14:37:53 »
จำได้ครับผม คุณอาสบายดีนะครับ ยิ้ม
phachayo
กระทู้: 648
" หมู่นกจ้อง มองเท่าไหร่ ไม่เห็นฟ้า ..."
« ตอบ #67 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2012, 21:06:49 »
ย้ายกลับบ้านเมื่อไหร่ เจอกันครับ 7000
"เรื่องเงิน เรื่องทอง ไม่ใช่ของที่จะเอามาล้อกันเล่น"
Legazy
กระทู้: 15184
« ตอบ #68 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2012, 16:47:16 »
เครื่องละ 55,000 บาท
ราคาจิ๊บๆ ตอนนี้เก็บได้ 550 บาท เก็บอีก 100 ครั้งได้แน่ๆ
ตอนนี้ได้แต่ดันให้
Mobile : 089-8160288
kaigg
กระทู้: 103
« ตอบ #69 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2012, 22:22:20 »
lot ใหม่มาเมื่อไหร่ครับ
แล้วราคาเป็นไงบ้างครับ
