07 ตุลาคม 2024, 02:28:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ฝากรูป 2100fx ที่เปลี่ยน pa แล้ว "ซื้อชุดคิดมาทำ"  (อ่าน 8290 ครั้ง)
Pong444
กระทู้: 631
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 12:02:26 »
ผมว่า Case นี้อย่าไปคิดอะไรมากมายเลยครับอย่าเปลี่ยนเพื่อหวังว่ามันจะแรง
แต่เปลี่ยนเพื่อ จากหมดแรงแล้วถ้าต้องการให้กลับมามีแรงด้วย PA เดิมอาจอดข้าว
แต่ยัด RD70 แทนก็ประหยัดได้หลายตังค์ อีกทั้งทนและหาง่ายกว่า
ในอนาคตอาจมีอันเป็นไปและต้องเปลี่ยนอีกทีก็ประหยัดได้อีกที ยิงฟันยิ้ม
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 16:30:50 »
ผมเปลี่ยนให้กับเครื่องทางราชการ 2 ชุด และใส่พีเอเบอร์เดิมอีก 1 ชุด สัญญาณที่ออกอากาศ แตกต่างกันเล็กน้อย แต่สิ่งที่ได้มาคืออาการเสียงรบกวนและการกินกระแสที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งราคา พีเอเบอร์นี้ ก็ถูกกว่า
แต่ปัญหาที่เจอต่อมา คือต้องโมดิฟายพื้นที่บอร์ด เพื่อจัดวางตำแหน่งพีเอให้ลงพอดีกับพื้นที่ ซึ่งต้องระวังผิดพลาดอย่างมาก อีกอย่างนึงที่เจอในขณะนี้ก็คือ อาการกินกระแสไม่นิ่ง ทำให้กำลังส่งเพี๊ยน แรกๆนึกว่าเป็นที่การลงตะกั่วไม่เต็มหน้าสัมผัส ซึ่งหลังจากแต้มเพิ่มเติม อาการก็หายไป แต่ไม่นานก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
จึงคิดว่าความรู้ส่วนตัว คงไม่เพียงพอ คงต้องพึ่งช่างเฉพาะทางแล้วหล่ะงานนี้  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 18:12:32 »
ถ้าวัตต์สูงขนาดนี้ สงสัยจะมีฮาร์มอนิคที่ 3 5 7 สูงเกินขนาดแล้วล่ะครับ
ถ้าเอา spectrum analyzer มาจับดู ท่านจะตกใจ
ว่า คุย 245.... MHz อยู่ดีๆ ทำไมมีเสียงไปออกที่ 735..... MHz
ไปออกที่ 1225......MHz และถ้ามีแรงเยอะ อาจไปออกที่ 1715.....MHz ด้วย
วิทยุชุมชนงัยครับ คือตัวอย่างของการส่งกำลังสูงเกินตัว
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 18:29:18 »
ผมก็ทำแบบนี้ไห้เพื่อนสมาชิกไปหนึ่งตัว ไฟ 15V วัดด้วย SWR ทั่วไปออกอยู่ 110วัตต์
แต่พอไปวัดด้วยสเป็กตรัมของผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่ง เชื่อหรือไม่ว่า 110วัตต์ ที่ได้มานั้นเหมือนไม่ได้ครับ
ประมาณว่าได้มา 110วัตต์ ฮาโมนิกซะ 40w(ออกไม่ตรงความถี่) กำลังส่งตรงความถี่จริงๆประมาณ 70w เท่านั้นเอง
 -  ผู้รู้บอกผมว่าเครื่องวัด SWR เชื่อถือไม่ได้ครับ มันจะวัดแบบเหมารวม กำลังส่งความถี่หลัก + ฮาโมนิก
 > ผมถามต่อว่าแล้วฮาโมนิกมาจากใหน
 -  ผู้รู้ถามผมกลับว่า แล้วได้ไปยุ่งกับคอย Low Pass Filter หรือป่าว
 > ผมตอบไปว่าถ่างเต็มที่ครับ
 -  ผู้รู้บอกผมว่านั้นแหละที่ทำไห้มีฮาโมนิกออกมา เพราะ Low Pass Filter ใช้ดักความถี่ที่เราไม่ต้องการเอาไว้
 -  เมื่อเราไปยุ่งกับมันก็จะทำไห้มีความถี่ที่เราไม่ต้องการออกไปด้วย
 > ผมถามต่อว่า แล้วแบบนี้ที่เขาโมกันแรงๆ ด้วยการถ่างคอย มันก็เป็นวัตต์หลอกน่ะสิ
 -  ผู้รู้ตอบว่าใช่ มันเป็นกลยุทธ์ทางตลาด ผู้ใช้ทั่วไปจะดูแค่เข็มวัดวัตต์  เครื่องวัด SWR มันไม่ได้บอกว่า ฮาโมนิกออกเท่าไร
 > แล้วแบบนี้แรงไปก็เปล่าประโยชน์สิครับ เมื่อมีฮาโมนิกออกมาด้วย
 -  ใช่ครับ  กินกระแสสูง เครื่องร้อนเปล่าๆ เปลืองไฟ
กำ...แล้วสิ ผมกลับถึงบ้านเครื่องผมออกอยู่ 80วัตต์ จับหดคอยเหลือ 40วัตต์กว่าๆ ทดสอบกับเพื่อนสมาชิกบอกว่าไปได้เท่าเดิม
เข้..แล้วไง แล้วไอ้ 30วัตต์กว่าๆ ที่เราเคยมีอยู่นั้นมันอะไรกัน   ฮืม ฮืม ฮืม
ขำขำ ครับ อย่าคิดอะไรมาก ผมก็มั่วไปอย่างนั้นเอง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
เคยได้ยินมาเหมือนกันครับพี่
MY CAT : 086-478-6599
CB066
กระทู้: 850
เหล้าเข้าปากยากที่จะหยุด(ขี้เหล้าหลวง)
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 มีนาคม 2011, 18:46:17 »
ถูกต้องครับท่านทุกวันนี้ออกอากาศที่ 30 วัตต์ ที่13.8 v ก็คุยสุโขทัยได้แล้วครับ  ยิงฟันยิ้ม
นายเกียรติศักดิ์  บุญตัน
โรงพยาบาลนครพิงค์(กายอุปกรณ์)
159 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร.081-5947233(Dtac) standby CB245.975(ช่อง79)SSB 27.555
VR144.600  (E22YDO)
HS9SIC
กระทู้: 411
« ตอบ #15 เมื่อ: 22 มีนาคม 2011, 21:07:49 »
พี่ไปพลาด ตรงจั๊ม ลวด ตำแหน่ง R ใต้บอร์ด หรือเปล่าครับ (ลัดวงจรได้ง่ายๆ) บางสิ่งเล็กๆน้อยเราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะครับ..
.....แต่ pa ถูกและทนดีนะครับ.....
HS9SIC
กระทู้: 411
« ตอบ #16 เมื่อ: 22 มีนาคม 2011, 21:15:18 »
ของพี่ WCS-2008 วัตต์ออกเยอะจัง ของผมออกไม่เกิน 80 วัตต์ ที่แรงดัน 13 นิดๆ แต่ กระแสกินน้อย กว่า pa เดิม ครับ
 ผมก็เห็นด้วย กับ ประสบการณ์ของพี่นะ ถ่างลวด วัตต์เพิ่ม แต่ใช้งานแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่ กับแบบถ่างลวด
ของผม ถ่างนิดเดียวตามรูปข้างบนครับ ตอนนี้ยังใช้ได้ปกติ ครับ..
