07 กรกฎาคม 2024, 05:25:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยน PA 1601 Spender pt-245a  (อ่าน 4002 ครั้ง)
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 12:24:24 »
      เครื่องแรกได้มานานแล้ว   ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดงใหม่สดจากร้าน   วัด W  ครั้งแรกก็ได้
ประมาณ 0.3W ก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะเครื่อง วัด ที่ใช้มันออกแบบมาให้ใช้ได้กับความถี่
ต่ำกว่า 245 MHz ก็คิดว่าไม่ตรงอยู่แล้ว  เอาว่าพอเช็คได้ว่าเข็มมันประมาณนี้ก็พอ   ก็ใช้
มา กด key นับครั้งได้ อาศัยฟังมากกว่า  ไม่ได้ใช้งานจริงจัง
      จนมาได้มือสองอีกตัว เอามาคู่กัน   เวลาไปใหนใช้คุยกับ แม่บ้านสะดวกดี   เมื่อหลาย
วันก่อน ลองเอาทั้ง สองตัว มาวัด W ดู
**ตัวแรก ที่  ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดง  ก็ยังได้เท่าเดิม ทั้ง hi และ low
**ตัวมือสอง   วัดแล้ว ก็เลยตกใจ เพราะเครื่องแรกที่  ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดง  เข็ม วัด มันขึ้น
   น้อยกว่า  2 เท่า  แถม hi และ low ก็ไม่มีผล
   -ตัวมือสอง กำลัง ส่ง hi
   -ตัวมือสอง กำลัง ส่ง low
          ได้ผลแบบนี้ก็ต้องแกะทันที  ลองสลับบอร์ด ด้านบน ของ 2 เครื่องสลับดู       บัดกรี่
2เส้น ตรงบนบอร์ดแถวขั้ว bnc  (ลวด + สายไฟ) ออก ก็ดึง  ยก บอร์ด   ออกมาสลับได้แล้ว
ลองทดสอบ วัด watts ใหม่ได้ผลตามที่คาด    บอร์ด ตัวมือสอง ไปอยู่ ที่เครื่อง ป้ายแดง ก็
ได้ความแรงกลับมาตัวมือสอง ที่ได้บอร์ด ป้ายแดง ก็กำลังส่งลดลง
          ลองสำรวจดู   PA ก็คงตัว ที่ตอกเบอร์ว่า  R1601  33J    เพราะดูว่าตัวโตสุด  ลอง
บัดกรี  ออกสลับกัน ตัวที่แรง ก็ยังแรงอยู่ ไม่ว่าไปที่ใหน       ลองหา ว่า  R1601  33J   ดูใน
google  ทั้งสลับตัว ค้นหา ยังไงก็ไม่มี  เบอร์นี้ในระบบเลย         แต่ที่แน่ๆ สรุปได้เลยว่า PA
 อ่อนไป 1 ตัวต้องเปลี่ยน
          ลองหา  service manual spender pt-245a ใน google ก็ไม่ได้ ไปที่หน้าWEB
www.tccom.co.th  ก็ไม่มี  แต่ใน WEB   มี service manual spender e2452 ให้ ผม
download แต่วันนั้นผม พยามdownload ก็ไม่ได้ ลองถามที่หน้ากระทู้ ก็ไม่มีคำตอบ ดูเหมือน
เวปบอร์ดตายสนิด
    แต่ วันนั้นก็ได้มาครับ service manual spender e2452  จากที่ WEB  อื่น
www.c b t h a i l a n d.com/board/index.php?topic=227.0  (ติดกันไม่เว้น)
ถึงจะเป็น spender e2452   ก็ยังดีครับ พออาศัย แนวทาง  พอมาดู   ก็เลยประมาณได้ว่าเป็น
เบอร์  R1601  33J  มัน เป็นเฟต    เทียบกับservice manual spender e2452      ไปที่
PA   Q3003   DFR 1601 ในรูปวงจร ตัด DF ออกเพราะชิบเฟตตัวเล็กก็ได้
    หลังจากนั้นพอดีไปซื้อของที่บ้านหม้อ ลองเดิน หา DFR 1601หรือ R1601 ก็ไม่มีเลย พรุ่ง
นี้ว่างไป ที่ ศูนย์ สุขุมวิท 46 เลย   รุ่งเช้า โทรไป  สอบถามได้ ราคามา ตัวละ 140 บาท  ถาม
เรื่อง servicemanual spender pt-245a   ก็ได้คำตอบมาว่าให้ไปดูที่หน้า web ผมก็บอก
ไปว่าไม่มี คุยเสร็จก็ว่างสายกันไป  ผมเตรียมออกเดินทาง
          ไปถึงตอนเทียงก็ต้องรอเพราะ ไปกินข้าวกันหมด พอบ่ายก็เปิด   ขอ ซื้อ PA  ไป  2 ตัว
 =280บาท + เบอร์ อื่นอีก 2 ตัว =80 บาท      ลองถาม พนักงานขายที่หน้าร้าน อีกครั้งเรื่อง
service manual บอกไปว่า ขอซื้อก็ได้ หรือถ้ามีแจก ก็ขอ   หรือcopyก็ได้ แต่คำตอบคือไม่มี
        ในความรู้สึกผมคือ  ถ้า ศูนย์บริการ ในเครือ ไม่มี  แล้ว ช่างหลังร้านมันจะซ่อมได้อย่างไร
โลกนี้ผมจะไปหาที่ใหน รู้สึกดีที่มีอะไหล่      แต่ผิดหวังกับ คำตอบ ขายรุ่นนี้ ออกไป ตั้ง 30000
กว่าเครื่อง ตลกดี      เมื่อก่อน ตอนสอบสมัครเล่นได้ ใหม่ๆ   ซื้อ เครื่องใหม่ icom ในกล่องมัน
ยัดวงจรมาให้ในกล่องเลย  ชอบมาก
** หลังกลับมาก็เปลื่ยน  PA 1601
**วัดกำลังกันหน่อย PA ตัวใหม่
    -ส่ง hi
    -ส่ง low
      หลัง ทดสอบก็ผ่านครับ กำลังกลับมาแล้ว  ส่วน เครื่องวัด    ดู watts ไม่ได้นะครับ เพราะผมใช้
มันมาวัดความถี่ที่เกินที่เข้าออกแบบมา ( ถ้าจำไม่ผิด  คู่มือเครื่องหายไปแล้ว  )
      เอา PA  ตัวที่อ่อนมาวัดหาขา ผมลองเช็คดู มันเป็นทรานซินเตอร์ ไม่ใช้เฟต      ลอง สลับ เบอร์
 หาใน google เป็น   DRF 1601  มีครับ ขาที่วัดได้ก็ตามนั้นเลย
     ใครมี service manual spender pt-245a   ก็แบ่งผมหน่อยนะครับ     สำหรับผม เครื่องนี้ ถึง
จะเก่า แต่มันก็ใช้ได้ดี ครบ ตามวัตถุประสงค์เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2011, 12:46:27 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
อ.สามพราน จ นครปฐม
baragoo
กระทู้: 636
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2011, 13:50:42 »
ผมก็มีมือสองอยู่2เครื่องครับ....อยากได้รูปวิธีการเปลี่ยนเหมือนกัน
และ watt ออกเท่าำำใรครับ
Mr.Chaiyanan Tachai (E22QIL)Tel.087-377-2800
55 หมู่ 18 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2011, 13:58:51 »
  ไม่รู้ว่าท่านบอกตำแหน่งขาถูกหรือเปล่า เพราะขา C B (ตามตัวอย่างในภาพ)จริงๆแล้วมันคือขาเดียวกัน
baragoo
กระทู้: 636
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2011, 14:13:00 »
ไม่เห็นรูปครับ...รูปไม่ขึ้น หรือ ว่าอะไรครับ
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 18:30:10 »
   ตามนั้น ครับ ขาไม่ผิดครับ      ลองหา datasheet  DRF1601
หรือใช้  BLT50 แทน  อาจได้ watts มากกว่าครับ (ยังไม่ได้ลอง  )
   ผมเอา DRF1601 ไปแทน  BL50 ใช้งานพอได้ w ตกไปนิด
BLT 50 ใช้ใน motorola commander 245
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กุมภาพันธ์ 2011, 12:21:14 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กุมภาพันธ์ 2011, 18:39:57 »
  รูป ยังเห็นอยู่นะครับ
sansak
กระทู้: 151
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 เมษายน 2011, 11:59:18 »
PA  1601   สั่งซื้อทาง WEB ได้ที่ไหนครับ  อยากได้มั่ง
Takechi = Noo_Korn = Takechi = ธีรพล ศิลาชัย แบนถาวร
กระทู้: 147
! คลาสสิคมันอยู่ที่ใจ HONDA. JX TRACKER 250cc.
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2011, 00:18:39 »
ผมมีเครื่องทำตกหน้าจอแตกตัวpa R1601 339J. น่าจะไม่เป็นไร ทิ้งไว้นานแล้ว สนใจโทรมาคุยแล้วกันครับไห้ถูกๆไปเลยทั้งบอร์ดหน้าหลัง 100เดียว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จะขอเป็นข้าฯฝ่าพระบาททุกชาติไป
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 18:40:41 »
   ผมไม่ค่อยได้กลับมาอ่านครับ   มีอะไรส่ง pm เข้ามากระตุ้นก็ได้ครับ
   PA  1601   มีที่ www.tccom.co.th   จดเบอร์โทร ไปสั่งซื้อครับ
ทางเมล ไม่แน่ใจครับผมเคยติดต่อไปเงียบ ไม่ตอบกลับ
   PA  1601  =  DRF 1601 ลองหาใน google ดูครับ
หรือถ้ามีซาก เก่าก็ไปเอามาจากเครื่อง
    -motorola commander 245    40ช่อง   เบอร์  BLT 50 ( ตัวนี้ใหม่ๆหลายร้อย )
    -เคนวูดจีน ตัว 3 w  เบอร์  DRF 1601
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2011, 18:43:35 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
