29 กันยายน 2024, 03:48:55 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 12
ผู้เขียน หัวข้อ: คุณคิดอย่างไรกับศูนย์ต่างๆบนความถี่  (อ่าน 23555 ครั้ง)
VRX
กระทู้: 257
« ตอบ #60 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2011, 21:09:38 »
สงสัย ต้องนำเข้า เครื่องเหลืองมาใช้แล้ววว  78 MHz เจ๋ง
HS3VRX  144.400 MHz  [ปักธงชัยสัมพันธ์]  , 145.700 -DUP
พัฒนพงศ์ พิศตะคุ
นิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ [Paramedic] มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 085 - 1045105 Dtac
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 665-229795-2
เรือรักกระดาษ = mintra
กระทู้: 1386
หลัง 21.00 งดรับโทรศัพท์
« ตอบ #61 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 12:59:03 »
สงสัยเพราะอยากให้ทุกคน ที่มี ได้ใช้ มั้งครับ ขนาด ว.แดง ไม่ต้องไปสมัครยังใช้รหัส พลเมืองดีได้เลย แต่เสียงต่อการถุกหลอกครับ
ผมว่าไปอยู่ ย่าน ดำ ก้ดีน่ะครับ น่าจะเวิคกว่า ไม่มีพวก60 รบกวนด้วย
เลขที่บัญชี 060-029-1397 ชื่อบัญชี สิริ ธนาคารกรุงเทพ
โทร 082-322-5801   นายเอ็ม
********ขายตามสภาพรับมาก็ขายไป ไม่รับคืน และ ไม่ พกง.********
hs1efd
กระทู้: 440
« ตอบ #62 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 16:42:17 »
สดๆเลย นั่งฟังเหตุมือติดเครื่องจักร
ศูนย์มีนบุรี มีผู้ร่วมข่าย ว.6 กันอยู่
ศูนย์ด่าออกอากาศเลย อ้างอิงสถาบันการศึกษา ว่าไม่สอนเรื่องสัมมาคาระวะ
ถึงแม้คุณไม่ระบุสถาบัน แต่คุณก็ก้าวล่วงสถาบันของเค้า
จะบอกคุณว่า คลื่นความถี่วิทยุประชาชนเนี่ย ชื่อก็บอกว่าประชาชน
คุณจะมาตั้งสถานี ประสานเหตุอะไร คุณก็ต้องเคารพคนอื่น คุณจะมาอ้างว่า ช่วยเหลือประชาชน
อ้างว่าถ้าเป็นญาติ จะเป็นยังไง ผมว่าฟังไม่ขึ้นหรอกครับ
สรุปว่า เหตุมือติดวันนี้ มูลนิธิ รับดำเนินการ หมายความว่าไง ศูนย์มีน ทำอะไร
ไม่ว่าคุณทำอะไร ประสานเหตุอะไร ก็มีศูนย์พระนคร ประสานเหตุอยู่แล้ว
สร้างบารมีเพื่อพกวิทยุเหรอ ฝากไว้หน่อยนะครับ อยู่ในสังคมเดียวกัน ก็กรุณาปฎิบัติตนเฉกเช่นคนอื่น
ไม่ใช่ว่ามีคนสนับสนุนให้ตั้งสถานี แล้วเที่ยวด่าออกอากาศเป็นว่าเล่น
ขอเป็นข้าฯรองพระบาท ทุกชาติไป
staffx
กระทู้: 5
« ตอบ #63 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2011, 20:53:14 »
+1
E27 BZJ
กระทู้: 1703
ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหาร
« ตอบ #64 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 07:30:52 »
ดีนะที่ศูนย์ต่างๆแถวบ้านผมนิสัยดีหมดเลยไม่เกิดปัญหา
หลายๆคนคิดว่าปัญหาเกิดจากความถี่ไม่พอใช้ แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช้ความถี่ไม่พอใช้ แต่เกิดจากบุคคลมากกว่า
ในชีวิตผมไม่เคยเจอสถานะการณ์ที่ความถี่เต็มทุกช่องคือในเวลานั้นคนใช้หมดทุกช่อง ไม่ว่าย่านความถี่ไหนทั้งดำและแดง
ไม่เชื่อลองแสกนดูครับ ปัญหาเกิดจากตัวบุคคลมากกว่าครับ ทีทิฐิมานะสูง พอเข้าไปใช้ความถี่นั้น เกิดมีศูนย์อะไรก็แล้วแต่
คอนแท็คแจ้งว่าเป็นช่องประสานเหตุหรือใช้ทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ไปใช้ช่องอื่นมักจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีจะไม่ยอมย้ายช่องโดยเด็ดขาด
ตรงนี้จริงหรือไม่ท่านคงรู้ดี พอมีการแจ้งอย่างนั้นคนที่เข้าไปใช้ที่พอรู้อะไรๆบ้างจะกล่าวมาทันทีเช่นกันว่า ความถี่ประชาชนทุกคน
มีสิทธิที่จะใช้ ทีนี้ก็จะเกิดการโต้เถียงกันขึ้นจริงหรือไม่ ท่านก็น่าจะรู้ดี
ถ้าเป็นผมนะ เมื่อเราไปใช้ช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีการแจ้งมาว่าช่องนั้นๆมีเจ้าที่ ผมจะย้ายไปใช้ช่องอื่นทันที เพราะผมถือว่าอีก79ช่อง
ที่เหลือมันต้องมีซักช่องแหละที่ว่างให้ผมใช้ เพราะเหมือนที่กล่าวไว้แล้วว่า ไม่เคยมีเวลาไหนที่ช่องความถี่เต็มทุกช่อง หรือมีที่ไหน
คุยพร้อมกันทั้ง80ช่องในเวลาเดียวกันบ้าง เพื่อลดความขัดแย้งอะไรที่ยอมได้ก็ยอมๆกันไป ลดทิฐิมานะลงบ้าง เพื่อปรองดองกันไว้
อย่างไรเสียเราคนไทยด้วยกัน วันนี้เรายอมเค้าวันหน้าเค้าก็ต้องยอมเรา ทุกวันนี้ใครถามผมว่าผมสแตนบายช่องไหนผมมักตอบว่าเรียกผมได้ทุกช่อง
เพราะผมไม่มีช่องสแตนบาย เพราะช่องที่เราแสตนบายบางครั้งก็ไม่ว่างให้เราคุยเราก็ต้องย้ายไปคุยช่องอื่นไม่ใช้เหรอครับ
ลองคิดกันดูเล่นๆนะครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ส่วนศูนย์ต่างๆก็อย่าคิดนะครับว่าตัวเองแรงกว่าแล้วจะไล่ใครก็ได้เหนือฟ้ายังมีฟ้าครับสถานีทั่วไปที่แรงกว่าศูนย์ก็มีเยอะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มีนาคม 2011, 04:35:56 โดย E27 BZJ » บันทึกการเข้า
0814781916 Dtac
hs1efd
กระทู้: 440
« ตอบ #65 เมื่อ: 01 มีนาคม 2011, 23:19:39 »
เมื่อวันที่ผมฟัง เป็นการคุยกันในไซต์ก่อสร้างน่ะครับ
คาดว่า ในไซต์น่าจะไม่สามารถปรับหนีช่องใหญ่ได้ เพราะ วิทยุถูกเซ็ทมา
นอกจากในไซต์มีคนที่รับผิดชอบด้านนี้
คือเค้าก็คุยกันรู้เรื่องน่ะครับ เพราะคุยกันสองคน ส่วนศูนย์ คิดว่าตัวเองแรง เลยตีโพยตีพาย
ส่วนตัวผม แค่ไม่อยากเห็นว่าตัวเองเป็นศูนย์นะ ประสานเหตุอยู่นะทั้งๆที่กำลังกำไมค์โก่งคอด่า
HS1FJP
กระทู้: 51
« ตอบ #66 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 15:44:23 »
สงสัยด้านเทคนิค ไม่ได้เล่นมานานแล้วครับ
ช่องที่เข้า tone ไว้ จะได้ยินเฉพาะ tone ของตัวเองแต่ถ้ามีคนใช้ความถี่เดียวกัน ไม่ว่าtoneไหนก็ตาม ถ้าของคนอื่นแรงกว่าก็โดนกลบสนิท (กลบเฉพาะสัญญานแต่ไม่ได้ยินเสียงพูด
ถ้าไม่ได้เข้า tone ไว้ จะได้ยินทุก tone
ถูกต้องรึเปล่า
poponoy
กระทู้: 779
« ตอบ #67 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 15:48:58 »
ถูกต้องรึเปล่า
เข้าใจถูกต้องแล้วครับ
1/4 Wave
กระทู้: 1271
บรรเทาฯ หน่วย ธน54-00
« ตอบ #68 เมื่อ: 06 มีนาคม 2011, 19:10:22 »
เฮ้อ...80 ช่องศูนย์กู้ภัยใช้เกือบหมด นี่หรือวิทยุประชาชน แล้วจะไปคุยกันที่ไหนล่ะ
เวรกรรม.................สงสัยต้องกลับไปใช้ วถ. เหมือนเดิม
CB 245 วิทยุสำหรับศูนย์กู้ภัย.....กทช.ควรไปแก้ระเบียบใหม่นะ
 คนใช้งานจริงๆ จะได้ใช้วิทยุมั่งนะครับ
QTH: ถนนพุทธมณฑล สาย4
ธ.กรุงเทพ / ออมทรัพย์: 158-0-50102-9
AIS: 081 818 2877  /  Line ID: kuang004
LABCOM
กระทู้: 235
ทำด้วยใจรับใช้สังคม
« ตอบ #69 เมื่อ: 09 มีนาคม 2011, 11:18:43 »
โชคดีไปที่แถวธาตุพนม ได้ยินแค่3-4ช่อง มีโลตัล ช่อง28 แถวดงหลวงช่อง1 ของทีมผมช่อง20 ไม่มีเหตุเงียบเป็นเ่ป่าสาก
ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคกู้ภัยธาตุพนม 042541524 หรือ 0856962547
นามเรียกขาน กู้ภัย1 แดง245 ช่อง20(ไม่ใช่เจ้าของช่องเพราะใช้ได้ทุกคน)ดำ 162.225Mhz
