23 พฤศจิกายน 2024, 19:09:49 *
หน้า: 1 ... 197 198 [199] 200 201 ... 208
ผู้เขียน หัวข้อ: สายอากาศ...น้ากิมใช้ HS7WFK  (อ่าน 511804 ครั้ง)
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #1980 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2014, 22:21:03 »
งานติดตั้ง ศูนย์วิทยุบรรเทาภัย 3 ลำปาง โฟลเด็ดไดโพล 8 SK ใส่ปลอก 1 ต้น 4 SK ใส่ปลอก 2 ต้น
แรงได้ใจ ครอบคลุมเขตพื้นที่รับผิดชอบครับ ว่างๆจะเอารูปมาให้ชมครับ ช่างติดตั้งแบกสายอากาศปีนขึ้น
ทาวเวอร์ เฉยเลย
ไอ่ย๊ะ
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
HS4WBR
กระทู้: 176
« ตอบ #1981 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 12:19:25 »
โฟลเด็ดไดโพล 4 ห่วง น้ากิม กำลังจะมาถึงพรุ่งนี้ อยากเอาขึ้นจะแย่อยู่แล้ว เห็นเขาร่ำลือว่าแรง
ถ้าได้เอาขึ้นแล้ว แรงแค่ไหน จะมารายงานครับ
ติดตั้งแล้วครับ แต่พอวัดSWR ปรากฏว่าสายอากาศของน้า ทำSWR ของผมเพี้ยนเลยครับ  เข็มแทบไม่กระดิกตั้งแต่140-153 เลย
อย่างงี้น้าต้องเคลมเครื่องวัด SWR  ให้ผมนะครับ
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #1982 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2014, 18:55:31 »
ต้องซื้อใหม่แล้วSWR ยิงฟันยิ้ม เสียหรือเปล่า ลองถอดสายนำสัญญาณออกดูซิ ถ้าถอดแล้วSWR ขึ้นกระชูด แสดงว่าSWRไม่เสีย  ถอดสายนำสัญญาณSWRไม่กระดิกอีก SWRเสียแน่นอน ยิ้มกว้างๆ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #1983 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 19:59:47 »
น้าๆๆๆๆๆ สายอากาศที่ร้านหมดแล้วคร๊าบ
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #1984 เมื่อ: 28 พฤษภาคม 2014, 20:00:32 »
เห็นด้วยอย่างแรง
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #1985 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 20:08:43 »
น้าๆ สายอากาศหมดแล้ว ลูกค้าฝากบอกมา รับ-ส่ง ดีเยี่ยม งานสวยมาก แต่ลูกค้าไม่เชื่อเรื่องราคาว่างั้น
บอกว่าทำไปได้ไง
HS4WBR
กระทู้: 176
« ตอบ #1986 เมื่อ: 30 พฤษภาคม 2014, 20:41:06 »
เช็คดูเครื่อง SWR ดูแล้ว เครื่องไม่เสียครับ แต่สายอากาศน้ามันสุดยอดครับ เครื่อง2200Tเช็ควัตต์ที่ออกได้75 วัตต์ ไม่รู้มันเพิ่มขึ้นได้ไง SWR  ไม่เกิน 1:1.3 แบนด์กว้าง 10mhz เลยครับ
ทดลองออกอากาศ จากหนองคาย คุยกับสถานีรถยนต์วิ่งอยู่อำเภอบ้านดุง จ.อุดรธานี ระยะทางอากาศประมาณ 70 กม. ตอนบ่าย4โมง อากาศกำลังร้อนๆเลย สามารถติดต่อกันได้ครับ เทียบกับสายอากาศรอบตัว Hustler G7 ที่ติดตั้งสูงกว่า แต่ไม่สามารถคุยกันได้ครับ
จากหนองคาย คุยกับเพื่อนสมาชิก อ.เมืองขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ จ.กาฬสินธุ์ จ.มหาสารคาม จ.หนองบัวลำภู จ.อุดรธานี สามารถติดต่อกันได้ครับ
เอาไว้ทดสอบที่ไกลๆกว่านี้แล้วจะมารายงานอีกครับ ช่วงนี้อากาศแปรปวน มีพายุ เลยทดสอบลำบาก
แต่ที่แน่ๆเพื่อนๆที่หนองคายเห็นประสิทธิภาพแล้วอยากได้กันหลายคนครับ
HS3NYP
กระทู้: 148
« ตอบ #1987 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2014, 08:24:30 »
แรงจริง ยืนยันอีกเสียงครับ ใช้ได4อยู่ มีโอกาศอยากลองยากิน้าดู ขนาดโฟนเดดฯ ยังขนาดนี้ ยากิจะขนาดใหน  ยิงฟันยิ้ม
หาที่สงบร้อยที่ ยังไม่ดีเท่า สงบที่ใจตน
รู้จักคนร้อยคน ไม่ดีเท่า รู้จักตน เพียงคนเดียว
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #1988 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2014, 19:29:57 »
ยากิของน้า ติดแล้วเลิกยาก นะจะบอกให้ ยิงฟันยิ้ม
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #1989 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2014, 21:34:40 »
ไม่มี สายอากาศอะไรดีที่สุดครับ  สายอากาศ แต่ละแบบ จะมีข้อดี ข้อดัอย แตกต่างกันไป ทำความเข้าใจสายอากาศแต่ละแบบ เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรา
เหมาะกับการใช้งาน สถานที่ ใช้กับคู่สถานี ระยะทาง ทิศทาง ความสูง ความแข็งแรง ความปลอดภัย กำลังทรัพย์ นั้นคือสายอากาศที่ดีสำหรับเราครับ
