28 พฤศจิกายน 2024, 05:27:43 *
หน้า: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 208
ผู้เขียน หัวข้อ: สายอากาศ...น้ากิมใช้ HS7WFK  (อ่าน 513987 ครั้ง)
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #1040 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2012, 19:01:05 »
น๊าแอ๊ด เอาไปทำไรเยอะขนาดนี้เนี่ยยยย  ฮืม ฮืม ฮืม ฮืม
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
เขาสั่งมา เราต้องจัดให้ กลัว น้ามีเวลาว่าง
 เอาของขึ้นรถแล้ว รอรับได้เลย พรุ่งนี้เช้าไปส่ง ขนส่ง แถวๆพุทธมลฑลสาย 5
  ไม่ได้หยุด ร้องไห้ ยิงฟันยิ้ม เรามันงก โอนตังค์มา ยิงฟันยิ้ม ต้องรีบทำให้เขา ยิ้มกว้างๆ
แอบใบ้หวยป่ะเนี่ย....
แล้วอย่างนี้ เราไม่โอนไปก่อน จะได้มั้ยนะ อิๆๆ ยิงฟันยิ้ม
153RT433  27.555 SSB
I-GATE  BanPong
เช็คสถานะ EMS
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #1041 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 19:17:38 »
พรุ่งนี้สายไปรับของที่นิ่มฯ ครับน้า แล้วต้องส่งต่อไปชายแดนแม่สาย ไม่แน่อาจไปส่งเอง
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #1042 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2012, 19:54:43 »
เส้นโตนะ สั่งจ่ายของวันอาทิตย์ ให้เด็กมันหยุดบ้าง มีอะไรกับเสมียนหรือเปล่า เด็กจะตกงาน ;Dวันจันทร์ก็ได้ ส่วนที่ด่วนเขาก็จ่ายของนะ แล้วแต่น้าแอ๊ด
ผมได้ตังค์แล้ว สบาย ยิงฟันยิ้ม
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #1043 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 07:51:13 »
น้ากิมคับสอบถามราคา 7E 144-146 2แผง เท่าไหร่คับ แล้วก็ ไดโพล 4 ห่วงตีปลอก เท่าไหร่คับ ถ้าส่งมาศรีสะเกษ ค่าส่งประมาณเท่าไหร่คับ  ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
ADD//LP
กระทู้: 3985
« ตอบ #1044 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 13:39:26 »
วันอาทิตย์ก็ยังไม่หยุด นั่งประกอบ ยากิ 13 E 245 MHz. 6 แผง 144 MHz. 4 แผง
KIM_ANT
กระทู้: 1592
« ตอบ #1045 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 16:08:13 »
เสร็จแล้ว เสร็จพอดีเลย
ดีหน่อย มีมารับเอง และส่งขนส่ง   คำเตือน ยิ้มกว้างๆ ยากิ ติดแล้วเลิกยาก ยิ้มกว้างๆ
 ท่านที่สั่งไว้ ยิงฟันยิ้ม รอรับได้เลย ไม่เคยบิดพิ้ว ยิงฟันยิ้ม
e20ttj
กระทู้: 749
« ตอบ #1046 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 16:19:18 »
น้ากิมครับ อาทิตย์นี้อยู่บ้านทุกวันเลยใช่ปะครับ...จะแอบไปรับ3อีซัก 2ต้น
MEGAOHM
กระทู้: 412
« ตอบ #1047 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 21:44:20 »
ได้ของแล้วครับน้า เยอะไปป่ะ เต็มร้านเลย ยิ้มเท่ห์ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
OHM 081-3949222  087-8513186
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #1048 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2012, 21:46:25 »
จะแรงกันไปถึงไหน
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #1049 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2012, 13:49:09 »
อย่าลืม ของเด็กบ้านโป่งนะครับน้า
7E รับดีๆต้นนึงครับ แกรมม่า หัว N  ยิงฟันยิ้ม
เอาแบบรับแฮนดี้ เมืองกาญได้เลยนะ 145.525 อิๆๆ
