29 กันยายน 2024, 01:14:26 *
หน้า: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 52
ผู้เขียน หัวข้อ: FS. สุดยอดสายอากาศยางฯ Larsen (USA) จูนจาก รง.ที่ 145.0 MHz ... Test-QC แล้ว  (อ่าน 98220 ครั้ง)
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #120 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2011, 22:23:06 »
เพิ่มเติม/ที่มา ... http://www.larsen-antennas.com/techref_faqs.shtml
Q: I’m using one of your rubber duck antennas on our electronics box. Our system hasn’t been working right. When I tested the antenna VSWR I found it was very high. What’s wrong with your antenna?
A: We need to understand what kind of rubber duck you are using. Most require a good ground plane for good performance. If your box is made of plastic, fiberglass, or other non-metallic materials, there may not be enough ground plane. If your box is metal, but is small in wavelengths, there may still be inadequate ground plane. One solution may be to use a half-wave antenna if your application will allow the additional height. Half-waves work independent of a ground plane.
จากปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้น ผมขอล็อคกระทู้นี้ไว้ก่อนตามความเข้าใจผมคือ กระทู้ขายสินค้ารายการนี้มีปัญหาความไม่เข้าใจเกิดขึ้น และผมจะเปิดให้ทุกท่านได้โพสอีก ก็ต่อเมื่อผมได้รับรายละเอียดจากทางโรงงานฯ ผู้ผลิต และ/หรือมีข้อมูลใหม่มาชี้แจงเพิ่มเติมครับ
ส่วนท่านที่เกิดความไม่มั่นใจ หากต้องการคืนสินค้า กรุณาติดต่อผมได้ทางโทรศัพท์ และ/หรือเปิดกระทู้ใหม่เกี่ยวกับปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นได้ครับ
ทั้งนี้ผมจะไม่ขอแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ที่ได้โพสไว้ก่อนหน้าในกระทู้นี้ครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #121 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2011, 08:43:14 »
เครื่องมือวัด SWR Analyzer ตัวที่นำมาทดสอบกับสายอากาศยางฯ ให้เพื่อนๆ ได้ดูกันนั้น ผมต้องการแสดงให้เพื่อนๆ ที่ซื้อสินค้าตามที่โฆษณาไว้ได้เห็นเบื้องต้นว่า อุปกรณ์ประกอบในการวัด และทดสอบรวมถึงสิ่งแวดล้อมนั้นมีผล/ไม่มีผลอย่างไร SWR Analyzer ดังกล่าวอาจจะไม่ใช่เครื่องมือ/วิธีการขั้นตอนที่ใช้ที่ผิด/ถูกในการวัด/ทดสอบค่า VSWR ก็เป็นได้ แต่ก็ใช่ว่า เครื่องมือวัด/วิธีทดสอบที่นำมาแสดงก่อนหน้านี้จะถูกต้อง
เครื่องมือวัด และทดสอบที่แพงกว่าก็ใช่ว่าจะถูกต้องแม่นยำกว่าเครื่องมือวัดราคาถูก แต่หากเป็นเครื่องมือ/วิธีการวัด และทดสอบที่ถูกต้องมากกว่าที่ทำให้เราเข้าใจถูก และ/หรือเข้าใจอะไรผิดๆ ครับ
ทุกท่านที่เข้ามาอ่าน และไ้ด้สัมผัสรับข้อมูลการวัด/ทดสอบสายอากาศยางฯ ตามวิธีของผมกันไปบ้างแล้วตามรายละเอียดข้างต้น
... ทีนี้ลองไปอ่านความเห็นอื่นๆ มีทั้งบวก และลบ จากที่นี่ดูอาจจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้น (โปรดอย่าลืมวิจารณญาณ) ... http://www.eham.net/articles/6516
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #122 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 08:23:23 »
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #123 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 08:35:50 »
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #124 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2011, 08:46:51 »
เย็นๆ จะกลับมาอธิบายเพิ่มเติม ... สำหรับท่านที่มั่นใจในสินค้าภายใต้ยี่ห้อ Larsen และได้ซื้อสินค้าตัวนี้ไป ขอให้สบายใจได้ว่า ทางโรงงานฯ ได้ผลิตตามที่สั่งไปจริง ตามเอกสารที่ทางโรงงานฯ ได้ยืนยันกลับมาพร้อมกับใบขนส่งสินค้าครับ
LARSEN นะครับ ไม่ใช่ LARSENG
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #125 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 02:32:46 »
ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ยังคงให้ความไว้วางใจ ให้โอกาส และให้เวลาผมได้หาข้อมูลมาชี้แจงในเรื่องที่กำลังบั่นทอนจิตใจของลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสายอากาศยาง Larsen KuLDUCKIE® จากในกระทู้นี้
บัดนี้ผมพร้อมแล้ว ผลการวัด และทดสอบพร้อมคลิบวีดีโอพร้อมนำเสนอวิธีที่ถูกต้อง และใกล้เคียงที่สุดในการวัด และทดสอบค่า VSWR ของสายอากาศยาง Larsen KuLDUCKIE® Part Number ... KD4FREQHQ2 / Frequency Band 142-149 MHz (รุ่นพิเศษสั่งผลิตสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นไทย ... โรงงานผู้ผลิตฯ จูนความถี่กลางที่ความถี่ 145 MHz)
เหนื่อยครับเหนื่อยใจ ใครไม่เจอไม่รู้หรอกมั้งว่า ขายสินค้า/ขายของดีมีประสิทธิภาพ/ขายความจริงมันเหนื่อยแค่ไหน
หากรู้ก่อนว่าจะเป็นอย่างนี้มั่วๆ บอกแค่ว่า Larsen เก็บเงินเข้ากระเป๋าก็คงไม่ต้องมานั่งลำบากแบบนี้ เรื่องของเรื่องผมไม่ชอบมั่ว อะไรจริงอะไรเท็จ ใครชัวร์ใครมั่ว รู้จริงอะป่าว VSWR จริงหรือที่ว่า จิ๊บๆ จะได้รู้อนาคตกันไป
ผลการวัด และทดสอบนี้น่าจะเพียงพอทำให้ท่านลูกค้าเข้าใจ และเชื่อได้ว่า สินค้าที่ท่านได้ซื้อไปนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้ยี่ห้อ Larsen และตรงตามคุณสมบัติที่ได้กล่าวอ้างไว้
เริ่มกันเลย ...
จากนิยามกราวด์เพลนของ Larsen "Ground Plane ... A man made system of conductors placed below an antenna to serve as an earth ground." ที่มา http://www.larsen-antennas.com/techref_glossary.shtml
กราวด์เพลนของสายอากาศ ไม่ใช่ การต่อสายไฟไปลงกราวด์กับโลหะ หรือตัวถังโลหะอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคิดเอาเองว่า สายอากาศลงกราวด์ และ/หรือมีกราวด์เพลนแล้ว กราวด์ไฟฟ้ากับกราวด์เพลนสายอากาศแตกต่างกัน
สรุปคร่าวๆ กราวด์เพลน หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์มีผลต่อการใช้งาน และการวัดค่า VSWR ของสายอากาศประเภท 1/4 Wave รวมถึงสายอากาศยาง Larsen KuLDUCKIE® รุ่น KD4FREQHQ2 Tuned (แอท) 145.0 MHz ที่สั่งพิเศษนำมาจำหน่ายให้กับทุกท่านในคราวนี้ด้วย
และที่ความถี่ 145.0 MHz กราวด์เพลนที่มีผลกระทบกับรูปแบบการกระจายคลื่น จะต้องมีความยาวรัศมีไม่ต่ำกว่า 1/4 ความยาวคลื่น หรือเท่ากับ 0.492 เมตร (ดูที่รูป Amateur Quarter Wave Ground Plane Antenna Calculator)
วันนี้ทำงานเต็มวันยุ่งทั้งวัน (เหนื่อย) เพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่ ... แต่ก็ไม่ลืมว่า โดนเซียนนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (เขาว่างั้น) ทักว่า ทูมิเตอร์ หรือผมนี่แหละมั่ว (บอกตามตรงว่า ทนไม่ได้) คำพูดคำจาดูเหมือนหมอดูแม่นๆ แต่อ่านดีๆ ดูเหมือนมั่วสิ้นดี
ว่าแล้วก็ได้พยายามหาอุปกรณ์เท่าที่จะหาได้มาทำการทดสอบสายอากาศ Larsen KulDUCKIE® รุ่น KD4FREQHQ2 Tuned (แอท) 145.0 MHz กับเครื่องวัด VSWR แบบ Digital ยี่ห้อ DIAWA รุ่น DP-820 ช่วงความถี่ 140-525 MHz ผลลัพธ์ที่ได้ดีพอที่จะแสดงว่า พื้นที่ของกราวด์เพลนมาก หรือน้อยกว่า 1/4 ความยาวคลื่นนั้น มีผลต่อการวัดค่า VSWR อย่างเห็นได้ชัด
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
- เครื่องวิทยุสื่อสาร ยี่ห้อ YAESU รุ่น VX-170 ย่านความถี่ VHF กำลังส่ง High ~5 Watts
- เครื่องวัด VSWR แบบ Digital แสดงผลแบบตัวเลข ยี่ห้อ DIAWA รุ่น DP-820 ช่วงความถี่ 140-525 MHz (พอได้มั้ง)
- สายนำสัญญาณ 50 โอมห์ จำนวน 2 เส้น พร้อมขั้วต่อ N-Type / UHF
- สายอากาศยาง Larsen KulDUCKIE® รุ่น KD4FREQHQ2 Tuned (แอท) 145.0 MHz
- รถเข็นสินค้าที่มีบางส่วนเป็นอลูมิเนียม และสแตนเลส ทำหน้าที่เป็นกราวด์เพลน พื้นที่น้อยกว่า 1/4 ความยาวคลื่น / เพื่อใช้ทดลอง และทดสอบ
- ฐานสายอากาศแม่เหล็ก ที่มีพื้นผิวเป็นแผ่นสแตนเลสรูปทรงสามเหลี่ยม พื้นที่น้อยกว่า 1/4 ความยาวคลื่น / เพื่อใช้ทดลอง และทดสอบ
วิธีการทดสอบ
โปรดติดตามดูคลิบวีดีโอ ... ผลการทดสอบกำลัง Upload ... ความยาวของคลิบวีดีโอประมาณ 15.37 นาที ที่ ~1.669 GB (พยายาม Upload อยู่ครับ)
[Uploading รอลิงก์เพื่อนำมาแทรก ... ตรงนี้]
ผลการทดสอบ ... Frequency VS. Pout (Watts) VS. VSWR ... ต้องดูคลิบวีดีโอประกอบด้วย
140.0 MHz / 3.9 Watts / 2.2:1
142.0 MHz / 4.8 Watts / 1.5:1
144.0 MHz / 5.5 Watts / 1.15:1 (วัดครั้งที่ 1)
144.0 MHz / 6.1 Watts / 1.15:1 (วัดครั้งที่ 2 เปลี่ยนแบตฯ)
145.0 MHz / 3.3 Watts / 1.05:1 (วัดครั้งที่ 1 แบตฯ อ่อน)
145.0 MHz / 5.6 Watts / 1.1:1 (วัดครั้งที่ 2 เปลี่ยนแบตฯ)
145.0 MHz / 5.6 Watts / 1.1:1 (วัดครั้งที่ 3)
145.0 MHz / 6.1 Watts / 1.1:1 (วัดครั้งที่ 4 เปลี่ยนแบตฯ อีก)
145.0 MHz / 6.1 Watts / 1.1:1 (วัดครั้งที่ 5)
145.0 MHz / 6.1 Watts / 1.1:1 (วัดครั้งที่ 6)
145.0 MHz / 6.1 Watts / 1.1:1 (วัดครั้งที่ 7)
146.0 MHz / 5.3 Watts / 1.2:1 (วัดครั้งที่ 1 แบตฯ อ่อน)
146.0 MHz / 5.7 Watts / 1.2:1 (วัดครั้งที่ 2 เปลี่ยนแบตฯ)
148.0 MHz / 4.6 Watts / 1.5:1
149.0 MHz / 4.3 Watts / 1.7:1
150.0 MHz / 4.1 Watts / 1.95:1
152.0 MHz / 4.1 Watts / 2.5:1
155.0 MHz / 3.8 Watts / 3.5:1
160.0 MHz / 3.6 Watts / 5:1
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #126 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 06:43:00 »
วิธีการทดสอบ
ความยาวเกิน 15 นาที Upload ไม่ผ่าน ช่วงบ่าย/เย็นจะกลับมาทดลองใหม่ครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #127 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 14:11:32 »
เริ่มกันเลย ...
วิธีการทดสอบ
[Uploading รอลิงก์เพื่อนำมาแทรก ... ตรงนี้ / ขอแยกเป็น 2 ภาคนะครับ]
[ภาค 1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัด และทดสอบค่า VSWR]
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2ymDgvDS5NM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=2ymDgvDS5NM</a>
[ภาค 2 แสดงวิธีการวัด และทดสอบค่า VSWR และค่า Pout หน่วยเป็นวัตต์]
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZGqtOXpXPJ0" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ZGqtOXpXPJ0</a>
« ตอบ #128 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 14:20:19 »
   ตั้งแต่เล่นเครื่องแฮนดี้มาก็นานพอสมควร ผมยังไม่เคยเห็นใครออกมาโวยวายบริษัทผู้ผลิตสายอากาศรับเบอร์ดัค
ว่าผลิตออกมาSWRไม่ลงในความถี่ที่ใช้งาน และสายอากาศยางเหล่านั้น บางต้นที่ซื้อมา ก็ไม่เคยได้วัดSWRแม้แต่
ครั้งเดียว
    เพราะผมเชื่อว่า เปลี่ยนโลเกชั่น เปลี่ยนระดับกำลังส่ง ค่าSWRก็เปลี่ยนแปลงแล้ว
e29rlt
กระทู้: 5598
โหด......มัน......ฮา
« ตอบ #129 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2011, 14:23:56 »
 ชัดเจน ไม่มีมั่ว ต้องพี่ TWOMETERS! ยิงฟันยิ้ม
Call 0869549670 SABER SHOP!
