GP2000 / PRO2150 programming instructions
SETTING DEALER MODE
1.Turn off the radio.
2.Press PTT, the Monitor button and the (+) button together & turn on the radio.
3.LCD displays PRO-CLR.
4.To confirm switching programming mode, press PTT. To cancel press any other button.
5.Turn the radio off.
ENTERING PROGRAMMING MODE
If the radio is turned on, turn it off. Press and hold the MON, and turn on the radio. A ringing tone is heard, which indicates that the radio is in programming mode. The RW and [BOX] indicators are displayed.
Once in programming mode use the (+) key to display CH 001 and press PTT to select. Once selected you may proceed to modify frequency settings.
การตั้งค่าโหมด
1.Turn ปิดวิทยุ
2.กด PTT, กด moni และ (+) ปุ่มด้วยกันและเปิดวิทยุ
3. หน้าจอ แสดง LCD PRO - CLR
4.ยืนยันการสลับโหมดการเขียนโปรแกรมให้กด PTT เมื่อต้องการยกเลิกการกดปุ่มใด ๆ อื่น ๆ
5.ปิดวิทยุ
เข้าสู่โหมดการโปรแกรม
กดค้างไว้ MON และเปิดวิทยุ เสียงเรียกเข้าจะได้ยินซึ่งแสดงว่าวิทยุเป็นโหมดในการเขียนโปรแกรม และตัวชี้วัด RW [BOX] จะแสดง
กด (+) ไปจนแสดง CH 001 และกด PTT เพื่อเลือกเข้า
จะแสดง RX กด PTT ใส่ความถี่ ตัวอย่าง 145.xxx0 ให้ใส่ 0 ตัวสุดท้าย กด PTT
จะแสดง TX กด PTT ใส่ความถี่ ตัวอย่าง 145.xxx0 ให้ใส่ 0 ตัวสุดท้าย กด PTT
ตั้งค่าอื่น ๆ หากไม่ กด PTT ตลอด จนออกหน้าหลัก แล้ว ปิดเครื่อง
ข้อขอบคุณท่าน E20GGE ทำการทดสอบให้ พอดีหผมไม่มีเครื่อง รุ่นนี้
