06 ตุลาคม 2024, 06:28:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: หา T2-135  (อ่าน 3092 ครั้ง)
lomsai
กระทู้: 243
Chiangmai station
« เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 08:59:17 »
ท่านใดมี board T2-135 เหลือใช้หรือเล่นเบื่อแล้ว จะจำหน่ายต่อแจ้งด้วยครับ 086 0802870
Bangkok Station
ลุงขาว(ใบไม้คู่)
กระทู้: 1721
คนชั่วก็มีคนดีก็มาก รู้จักแต่ไม้รู้ใจ
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 11:59:05 »
จะเอาไปทำอะไรรึ
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 11:09:18 »
หากเราติดตั้งบอร์ดนี้กับ Alinco DR-135 ก็เป็นอันสมบูรณ์ในตัว ไม่จำเป็นต้องใช้ tracker ต่อภายนอกอีกแล้วใช่ไหมครับ ว่าแต่สัญญาณ GPS ล่ะครับจะรับได้อย่างไร
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #3 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 11:45:43 »
T2-135 เป็นแค่ TNC ที่ใส่อยู่ภายในเครื่องวิทยุเท่านั้นครับ อย่างอื่นที่เหลือต้องใช้แบบสถานีทั่วไปเหมือนกัน  ยิ้มเท่ห์
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2011, 21:36:21 »
ใช่ครับใส่ปั๊บก็ทำงานเป็น tracker กับ digi ได้เลยครับ ถ้าจะใช้เป็น tracker ก็เอา gps ต่อเข้าไปครับ ตัว dr135 จะมีพอร์ท data ด้านหน้าแล้วก็ db9 ด้านหลังด้วยครับ ใช้ต่อ gps ได้ครับ
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 10:12:55 »
ขอบคุณมากครับ รบกวนแนะนำเพิ่มเติมอีกสักหน่อยได้ไหมครับว่าสัญญาณ GPS จะเข้าผ่านเครื่องที่ช่องเสียบ DATA ด้านหน้าเครื่องหรือ DB9 ด้านหลังเครื่องครับ
จริงๆ ผมเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่อง APRS มากว่า 7-8 ปีแล้ว แต่ไม่เคยคิดจะทำให้เป็นจริงเป็นจังเสียที และเนื่องจากไม่มีความรู้ทางอิเลคทรอนิคส์เสียด้วยเลยอยากได้อุปกรณ์ที่ง่ายกับการใช้งาน ไม่ต้องมีการประกอบ ไม่ต้องบัดกรี เชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วใช้งานได้ทันที ก็เลยมองรุ่นนี้ไว้น่ะครับ แต่พออ่าน review ที่ qrz.net แล้วก็เจอความคิดเห็นเชิงลบกับรุ่นนี้อยู่ไม่น้อยก็เลยชะล่าใจอยู่ครับ
ความจริงผมมอง Byonics Micro-Trak RTG http://www.byonics.com/mt-rtg อยู่เหมือนกัน เพราะเห็นว่าน่าจะตอบโจทย์ผมได้ แต่ข้อดีข้อเสียของการใช้อุปกรณ์พวกนี้ เมื่อเทียบกับการต่อผ่านวิทยุสื่อสารก็แตกต่างกันไป กำลังหาข้อมูลและคำแนะนำอยู่ครับ
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 12:32:54 »
สัญญานตัว GPS จะต้องเสียบเข้าเครื่องที่ช่อง DATA ครับ ส่วน DB9 ตัวเมียด้านหลังไว้สำหรับ Config
โปรแกรมใช้งานของตัว T2-135
ผลงานของพี่ๆทางฉะเชิงเทราจะใช้ Alingo DR-135 แทบทั้งนั้นทั้งตัวแทรกเกอร์ และทำเป็นสถานีไอเกท
รถของพี่ e21tmw-9 จะเห็นสายสัญญาน GPS เสียบทางช่อง DATA ด้านหน้าเครื่อง
ส่วนด้านหลังเครื่องเป็นพอร์ท DB9 ใช้เชื่อมต่อกับโปรแกรมตัวนี้
ผมก็ไม่เคยเล่นครับแต่ไม่อยากลังเลครับจัดได้เลย ผมก็สั่งบอร์ด T2-135 ไปแล้วไม่รู้จะได้ของวันไหนเพราะต้องสั่งนอกครับ
                   145.750 MHz WiRES-X
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 15:20:15 »
ตัว DR135 ก็ตามที่ท่าน E27FBI บอกเอาไว้ครับ เพราะผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันครับ แต่เคยศึกษาอยู่คงจะเป็นโปรเจคถัดไป
ส่วน Byonics MT-RTG ผมใช้ตัว MT-RTG FA อยู่ครับ เป็น all-in-one tracker มีอะไรสอบถามได้ครับ ยิงฟันยิ้ม
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 16:16:25 »
เยี่ยมครับ กำลังหาผู้ใช้เพื่อปรึกษาอยู่เลยครับ ตอนที่คุณ dmesg สั่งเข้ามาไม่ทราบว่าเอาเป็นชุด complete set รวมสายอากาศกับ GPS antenna มาด้วยเลยหรือเปล่าครับ
ผมอ่านดูก็เข้าใจว่าหากเราสั่งซื้อ จำเป็นต้องระบุ callsign และ parameter อื่นๆ ให้เขาตั้งค่าก่อน แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงในภายหลังเองเราก็สามารถทำได้ผ่าน USB adapter cable ได้เลยใช่ไหมครับ แล้ว cable แบบนี้หาซื้อเองในบ้านเราได้ง่ายไหมครับ
เนื่องจากผมจะใช้งานในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตคือหาดใหญ่-สงขลา หรือใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้ผลหรือเปล่า เพราะในพื้นที่มีสถานี I-Gate อยู่น้อยมาก กำลังคิดว่าจะเปลี่ยนสายอากาศมาตรฐานของเขามาเป็นสายอากาศติดรถที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีทางเลือกเรื่องอัตราขยายของสายอากาศจะได้หรือเปล่าครับ
อีกเรื่องหนึ่ง ไม่ทราบค่าส่งตอนนั้นประมาณกี่เหรียญจำได้ไหมครับ ขอบคุณมากครับ
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2011, 18:00:47 »
ผมเอามาเฉพาะตัวกล่องกับสายสามทางครับ ด้านนึงเข้ากล่อง ด้านนึงเข้าที่จุดบุหรี่ อีกด้านเป็นหัว db9 ไปต่อกับ GPS ครับ gps ผมมีอยู่แล้ว สายอากาศผมก็ใช้อันเดิมที่ติดรถนั่นละครับ หาตัวแปลง pl259 เป็น sma ก็เสียบได้แล้วครับ
ตอนสั่งเค้าจะถามความถี่ใช้งานแล้วก็ callsign ครับ เพราะเค้าจะ set มาให้เลยแต่จริงๆเรามาเปลี่ยนเองทีหลังได้ครับ ใช้สาย null modem ต่อกับ com แล้วก็รันโปรแกรมของเค้าแก้ได้ทุกอย่างครับ สาย null modem หาได้ทั่วไปครับมีขายครับ ถ้า com ที่ใช้ไม่มี serial port ก็หาตัวแปลง usb-serial มาใช้ได้ครับ จริงๆถ้าหาไ่ม่ได้สายทุกเส้นทำเองได้หมดครับเค้ามี pin layout ให้หมด
ข้อจำกัดของ MT-RTG FA คือ ส่งสุดตัวได้แค่ประมาณไม่เกิน 10 watts ครับ ที่้เหลือก็ต้องใช้สายอากาศดีๆล่ะครับช่วยได้เยอะ ผมลองเทียบใช้ 1/4 wave กับ 1/2 wave ใช้ mount เดิมสายนำเดิม ในกทม.ไม่ค่อยต่างกัน แต่ออกตจว.ที่โล่งๆส่งได้ไกลต่่างกันแบบเห็นๆเลยครับ
เรื่องราคาขอติดเอาไว้ก่อนนะครับ จำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวค้นเจอจะมาแจ้งอีกทีนะครับ ยิงฟันยิ้ม
