ขาย Alingo DJ-195 รับ ส่ง ปกติ แต่ว่า เครื่องมีสภาพไม่สมบูรณ์
เครื่องมีสภาพไม่สมบูรณ์ดังนี้
- ปุ่มกดด้านหน้า บางปุ่ม (แถวทางขวา) กดไม่ได้ (ทำให้ กดความถี่จากหน้าเครื่องโดยตรงไม่ได้ แต่ใช้ Fuction+Dialได้ )
(ปรับลด Vol SQL Power Dup Funt/set Step ได้ปกติ แต่เข้าใช้งานเกี่ยวกับ Memory/SCAN ไม่ได้)
- Monitor/Lamp กดไม่ได้ (switch ด้านใน เสีย เลย ถอดออก หากหามาใส่ ก้อ จะใช้งานได้)
- ไฟ RX ไม่ติด (ไม่รู้ว่า เข้าไป set ได้ เหมือน 2SE หรือเปล่า)
- ยางปิดรู DC IN / Ext. MIC ไม่มี
(ในรูป ป้อนไฟ 6.4 V Lowbatt เลยขึ้น หากป้อน 12 V จะเปลี่ยนเป็นรูป แบตเต็มครับ)
สิ่งที่จะได้รับ
- ตัวเครื่อง Alingo DJ-195 สภาพตามรูป รับ ส่ง ปกติ
- มีกล่องเปล่า(ไม่สวย ไม่ได้ถ่ายรูปมา) 1 กล่อง
เหมาะสำหรับจะเอาไปใช้ เป็น Bast Station หรือ ติดรถ เพราะ ถ่าน กับ แท่น หายาก
ขายราคา 1800 บาท (รับเอง สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี หรือ +50 บาท ส่ง EMS)
สนใจติดต่อได้ที่
MAGY 089-113-4600
