12 ตุลาคม 2024, 11:24:33 *
หน้า: 1 ... 316 317 [318] 319 320 ... 388
ผู้เขียน หัวข้อ: (ราคาบูสเตอร์ราคาเริ่มที่600บ)ทั้งปลีกและส่ง  (อ่าน 565755 ครั้ง)
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #3170 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 12:32:31 »
HS8FEN ....ตกลง..มันเป็นไงกันแน่ครับ..หาสาเหตุให้เจอแล้วแจ้งให้ทราบด้วย..กะวนกะวายใจมาก.
ต้องขออภัย ที่ทำให้ทุกข์ใจครับ ยังไงพรุ่งนี้ หลังจากวัด กำลังส่งแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ ที่แน่ๆ ระบบดูด ไม่มีแล้วครับ เหมือนลูกเก่าครับ
รูปนี้เป็นรูปภายในของบูสตัวก่อน ที่ระบบดูดเสีย แต่ดันยังใช้งานได้ปกติและโปรดชี้จุดว่าจะให้แก้ไขตรงไหน กรณีดูดไม่ทำงานครับรูปนี้เป็นรูปภายในของบูสลูกล่าสุด ที่ส่งมาให้แล้วใช้งานได้ 2 วันพังทั้งดูดทั้งดัน เป็นลูกที่มีร่องรอย C แตกจุดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อยากทราบว่า ทำไมจึงแตกต่างกันมากและพังเร็วมากครับ
โปรดพิจารณาอีกครั้งครับ
ขอตามที่คุยทางโทรศัพท์ครับ โปรดส่งอะไหล่มาให้ ไปหาซื้อ C102 หาไม่ได้ครับ กำลังไปหาตามแผงวงจรเก่าๆ แต่ล่าสุดยังไม่มี  ปัญหา 2 ลูกนี้ ลูกแรก ส่งได้ ดันได้ ดูดไม่ได้ พยายามปรับคอยล์ 6 รอบที่คุณออั๋นแนะนำแล้ว ยังดูดไม่ได้ จะให้แก้ไขตรงไหนอีกโปรดแนะนำ ลูกที่ 2 ลูกนี้ พังสนิท ส่งไม่ออกเลย วัตต์ไม่ออกผ่านไปได้เลย ลูกนี้คือลูกที่ C 102 แตก และดูดไม่ได้ด้วย ก่อนที่จะดันไม่ได้ จะให้แก้ยังไงก็โปรดแนะนำครับ
sawang4523
กระทู้: 42
« ตอบ #3171 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 17:23:28 »
ยิงฟันยิ้ม  พี่ครับของผมที่ส่งไปเช็คภาครับเป็นอย่างไรบ้างครับ
apichit
สมองคนไม่เท่ากันก็เลยคิดต่างกัน
wait to pay
กระทู้: 4472
รับวายริ่งสายไฟเครื่อง NISSAN ตระกูล SR/
« ตอบ #3172 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 17:42:04 »
ส่งกลับมาหนึ่งตัวครับ..ตัวที่2ครับ..ส่วนตัวแรกจะส่งอะไหล่ไปให้..
ตัวที่สองประกอบกลับมาไม่ต้องทำอะไรส่งมายังง้านได้เลยครับ.
ธ.ไทยพาณิชย์ 006-2714-019 ออมทรัพย์ อภิชิต พวงบุญชู สาขา ตรีเพชร
469-470 ม.มหาวงค์ ซ.จรัญ40 ข.บางพลัด เขวงบางยี่ขันกทม.10700-โทร.(AIS)084.5389968- -02-8835271
sawang4523
กระทู้: 42
« ตอบ #3173 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 18:11:49 »
ได้รับ บูสเตอร์แล้วครับและยังไม่ได้รับสาย อิอิ ยิงฟันยิ้ม
sura31
กระทู้: 15
« ตอบ #3174 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 19:30:30 »
พี่ั๋อั๋นผมได้ไปต่อในรถแล้ววัตต์กำลัีงส่ง ได้ 45 วัตต์ จากไฟ 12 v ในรถยนต์ ไม่ถึง 70 วัตต์ครับพี่ แต่ยังไม่เคยลอง กับ power supply
13.8 v นะครับ ถ้าลองกับ power supply จะถึงเจ็ดสิบวัตต์เปล่าครับ มีอีกเรื่องถามครับ input เข้า 1 วัตต์ ไม่เป็นไร แต่ตอนเพิ่มกำลังส่ง จาก low เป็น hi กดไปสักพัก เหมือนมีกลิ่นไหม้ ก็เลยปิดสวิต มาเปิดใหม่ก็ยังใช่ได้แต่ไม่กล้่าส่ง hi ถามพี่อั๋นว่า input เข้าไม่เกินเท่าไรครับ
เครื่อง handdy ผม เป็น spender 144h ครับ เป็นเพราะอะไรส่ง hi ที่มือถือ ถึงมีกลิ่นไหม้ครับ
apichit
wait to pay
กระทู้: 4472
« ตอบ #3175 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 22:24:27 »
ใช้กำลังส่งเข้าที่2-3วัตต์กำลังดีครับ.
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #3176 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 02:02:33 »
ตัวแรก ที่ยังใช้ดันได้อยู่ จะซ่อมยังไง ให้ดูดได้ครับ เปลี่ยนอะไหล่ตัวไหน หรือว่าส่งคืนทั้ง 2 ตัวและเพิ่มเงินเอา 70 วัตต์แบบแยกสวิทช์ 1900 พอได้เปล่าครับ
apichit
wait to pay
กระทู้: 4472
« ตอบ #3177 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 02:19:56 »
ผมมีทางเลือก2ทาง ทางที่1 รับอะไหล่ที่ส่งไปให้...(ฟรี-พร้อมวิธีการใส่)
2เคลมเปลี่ยนเป็นรุ่น70Wรุ่นล่าสุด 1900บาท(ส่วนต่าง400บาท)
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #3178 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 02:27:14 »
ขอเลือกทางหลังดีกว่าครับ 70วัตต์ เพิ่มอีกแค่ 400 ได้เล่นของใหม่ ไม่น่าจะมีปัญหาแบบเดิมน่ะครับ แล้วให้ออก 70 วัตต์นี่ ใช้กำลังขับกี่วัตต์ครับ และที่เพื่อนสมาชิกข้างบนบอกว่ามีกลิ่นไหม้ เป็นเพราะอะไรครับ น่าจะติดพัดลมมาด้วยน่ะครับ เพิ่มอีกสักนิดก็ไม่เป็นไร และขนาดเมื่อเทียบกับ 50 วัตต์โตกว่าหรือเท่ากันครับ
 เพิ่มเติม บัญชีไทยพานิชย์ สาขาไหนครับ มีกรุงไทยมั๊ย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กรกฎาคม 2011, 02:32:50 โดย HS8FEN » บันทึกการเข้า
apichit
wait to pay
กระทู้: 4472
« ตอบ #3179 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2011, 03:34:49 »
สาขาตรีเพชร...ไทยพาณิชย์
อาการดังกล่าวแจ้งว่าไม่มีปัญหา
ใช้อินพุทไม่เกิน5วัตต์ครับ..(ถ้าเกิดไป..จะโอเวอร์พีคสุดร้อนมากแต่ไม่ถึงพังทันทีครับ)
ตัวเท่ากันแต่เลือกติดพัดลมได้เพิ่ม100บาท ติด2ตัวดูด1ตัวเป่า1ตัว
