12 ตุลาคม 2024, 11:26:56 *
หน้า: 1 ... 315 316 [317] 318 319 ... 388
ผู้เขียน หัวข้อ: (ราคาบูสเตอร์ราคาเริ่มที่600บ)ทั้งปลีกและส่ง  (อ่าน 565765 ครั้ง)
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #3160 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 00:18:52 »
HS8FEN ....ตกลง..มันเป็นไงกันแน่ครับ..หาสาเหตุให้เจอแล้วแจ้งให้ทราบด้วย..กะวนกะวายใจมาก.
ต้องขออภัย ที่ทำให้ทุกข์ใจครับ ยังไงพรุ่งนี้ หลังจากวัด กำลังส่งแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ ที่แน่ๆ ระบบดูด ไม่มีแล้วครับ เหมือนลูกเก่าครับ
รูปนี้เป็นรูปภายในของบูสตัวก่อน ที่ระบบดูดเสีย แต่ดันยังใช้งานได้ปกติและโปรดชี้จุดว่าจะให้แก้ไขตรงไหน กรณีดูดไม่ทำงานครับรูปนี้เป็นรูปภายในของบูสลูกล่าสุด ที่ส่งมาให้แล้วใช้งานได้ 2 วันพังทั้งดูดทั้งดัน เป็นลูกที่มีร่องรอย C แตกจุดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อยากทราบว่า ทำไมจึงแตกต่างกันมากและพังเร็วมากครับ
โปรดพิจารณาอีกครั้งครับ
apichit
สมองคนไม่เท่ากันก็เลยคิดต่างกัน
wait to pay
กระทู้: 4472
รับวายริ่งสายไฟเครื่อง NISSAN ตระกูล SR/
« ตอบ #3161 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 01:47:54 »
ทำตามนี้ครับ.
ธ.ไทยพาณิชย์ 006-2714-019 ออมทรัพย์ อภิชิต พวงบุญชู สาขา ตรีเพชร
469-470 ม.มหาวงค์ ซ.จรัญ40 ข.บางพลัด เขวงบางยี่ขันกทม.10700-โทร.(AIS)084.5389968- -02-8835271
apichit
wait to pay
กระทู้: 4472
« ตอบ #3162 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 02:03:57 »
ถ้าไม่ได้คลาดว่า FETภาครับคงเสียแล้ว..ได้ผลอย่างไร..ถ้าเสียจริงๆผมจะส่งอะไหล่ไปให้1ชุด.แบบตัวอย่างพร้อม.ท่อแกนเฟอร์ไรล์.ป้องกันความถี่สูงเข้ามาทำลายตัวมันเอง..ฟรีครับ..ลองทำดูครับจะได้เป็น.บางสิ่งบางอย่างไม่ต้องอาศัยช่างทำเองได้..ยินดีให้คำแนะนำครับ..
apichit
wait to pay
กระทู้: 4472
« ตอบ #3163 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 02:22:14 »
วงจรทั้ง2รุ่น..ที่แตกต่าง...
ตัวแรกเป็นระบบ คลาสc ส่วนตัวที่2เป็นระบบคลาสf.
ทั้ง2ระบบการทำงานไม่เหมือนกัน...กำลังจะต่างกันไม่มากนักแต่ระบบฟิลเตอร์(LOW - PASS)จะเหมือนกันคือกำจัดความถี่ที่ไม่ต้องการ(นอกเหนือจากย่านที่ใช้)ไม่ให้ผ่านครับ
แต่ระบบไดร์เวอร์จะไม่เหมือนกันระบบแรกจะมีไดร์เวอร์เป็นตัวขับคือเพิ่มกำลังจาก1เป็น2เท่า(คือจาก5วัตต์จะเป็น10วัตต์)และจะถูกขยายต่อด้วยพีเอตัวสุดท้ายที่อินพุท10วัตต์ออกที่50วัตต์นี่คือระบบแรก
.ส่วนระบบที่2พีเอจะเป็นมอสเฟตใช้แรงดันไฟที่ไม่มีกระแสใช้แต่โวลท์(กันด้าน)เป็นตัวเปิดวงจรเกตภายใน(เหมือนวาวล์)เปิดให้พอเหมาะกับกระแสที่รับผนวกกับสัญญาณRFที่เข้ามาเพียงน้อยนิดตัวพีเอก็ทำงานได้แล้ว1-3วัตต์พีเอก็ทำงานแล้วเพราะตัวมันเองเปิดรับอยู่นั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องมีไดร์เวอร์..ก็สามารให้กำลังที่อย่างต่ำๆก็50วัตต์แล้วครับ..(ถามว่าทำไมถึงพังเร็วจริงๆแล้วเฟตทนกว่าทรานซิสเตอร์มาก..ที่มันไม่พังแต่มันมีอนุภาพทำลายอุปกรณ์ที่ผนวกร่วมได้แบบรุนแรงจึงทำให้ใหม้หรือเสียหายได้.(พูดง่ายๆมันจะกินกระแสดุดันกว่าวัตต์จะไหลลื่นกว่าและถ้ามันเกิดมีอะไรที่ปิดกั้นหรือหลุด/ตัด/จาก.โอกาสที่ตัวมันจะชดเชยกระแสจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจนมันสามารถทำลายตัวอุปกรณ์ที่เป็นทางออกให้พังได้ครับ...(คือมันจะพยายามหาทางออกในเมื่อทางเข้ามันเปิดแต่ทางออกมันปิดอะไรจะเกิดคิดเอาเอง)
HS3WBO
กระทู้: 181
« ตอบ #3164 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 02:56:22 »
ของผมได้วันไหนคับ  จะได้รอเอาคับ
นายเชิดธวัฒน์ อยู่คง 0836849048ทูมูฟ-088ึ-7348485GSM
ธนาคารกรุงเทพ สาขายโสธร 271-433914-6
9650
กระทู้: 861
« ตอบ #3165 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 07:15:27 »
ยิงฟันยิ้ม  พี่ครับของผมค่าซ่อมเท่าใหร่ครับ 50wเช็คภาคดูดครับ
ฟรีครับ
 ของผมเส็รจหรือยังครับพี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 กรกฎาคม 2011, 22:14:50 โดย 9650 » บันทึกการเข้า
.e20jqq.
กระทู้: 2333
« ตอบ #3166 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 09:53:12 »
ได้รับบูสพร้อมสายแล้วครับ ขอบคุณมากครับพี่
thanawat_jenk
กระทู้: 13
« ตอบ #3167 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 10:10:22 »
เพื่อนสมาชิกฝากสอบถามมาครับพี่อั๋น  ไม่ทราบว่าได้ส่งบูสเตอร์ 50 w ย่าน 245 Mhz
มาให้นายทองหล่อ อุ่นบ้าน  อยู่แม่ริม เชียงใหม่ หรือยังครับ
นายธนวัฒน์ กิติจิตต์
หน่วยโสตทัศนศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
TEL.083-7644846
E22YFW
ao991
กระทู้: 179
« ตอบ #3168 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 10:32:09 »
มีอย่างละ 25ตัว  (ไม่ส่ง พกง ...เบื่อ.)
087-4952916  080-2793322
พี่ครับไม่ทราบว่าพี่ทำบูสเตอร์ทั้งรับและส่งย่าน 245 ในกล่องเดี๋ยวกันหรือเปล่า ถ้าทำหรือมีผมอยู่ขอทราบราคาและรายละเอียดหน่อยครับ
083-2148279 True
ao991
กระทู้: 179
« ตอบ #3169 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2011, 11:27:01 »
 รอคำตอบ;D
