12 ตุลาคม 2024, 09:30:17 *
หน้า: 1 ... 313 314 [315] 316 317 ... 388
ผู้เขียน หัวข้อ: (ราคาบูสเตอร์ราคาเริ่มที่600บ)ทั้งปลีกและส่ง  (อ่าน 565749 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #3140 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 10:01:47 »
HS8FEN ...จร้า..ไม่ลืม..
ของจูเนียร์  ผมรู้ เอบฟังอยู่ตลอด..
ขอกำหนดเวลาใหม่ได้มั๊ยครับ เพราะก่อนหน้าบอก 2วัน นี่ผ่านไป มากกว่า 2 วันแล้ว ขอกำหนดที่ชัดเจน แน่นอน ไม่ผลัดอีกครับ
ก่อนอื่น ต้องขอบคุณ คุณอั๋น ทีได้กรุณาส่ง Booster ตัวใหม่ มาให้ผม ผมได้รับแล้วเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมาครับ
ได้มาปั๊บ ก็ต่อเข้าแทนที่ลูกเดิมทันที ด้วยความตื่นเต้น ที่จะได้ใช้ บูสที่สมบูรณ์แบบ ทั้งภาครับ และส่ง จากการทดสอบ SWR ปกติ ส่งออก ปกติ ภาครับ ก่อนเปิดสวิทช์ดูดและหลังเปิด ต่างกัน แสดงว่า ระบบดูด ใช้งานได้ดีก็จัดเก็บเข้าที่เข้าทาง ในรถน่ะครับ
 หลังจากนั้นก็เดินทางไปทำธุระ ใช้วลาประมาณ 1/2 ชม.ในการ QSO ผ่านระบบ Repeater แล้วกลับมาจอดเก็บรถ ไม่ได้สังเกตุอะไร กะว่าจะส่งลูกเก่าคืนให้ วันที่ 4/7/54
 เช้าวันเสาร์ เปิดเครื่อง ทดสอบสัญญาณ เปิดสวิทช์ดูด ปรากฎว่าพบอาการเดิมคือ เปิดดูดแล้วสัญญาณที่มาเต็ม กลับหายไป พอปิดสวิทช์ดูด สัญญาณ มาเต็มปกติ เอาแล้ว เป็นอะไรอีก ก็เช็คสายเช็คขั้ว ทุกอย่างปกติ รับปกติ ถ้าไม่เปิดสวิทช์ดูด ก็คิดว่า ระบบดูด ตามลูกเก่าไปแล้ว ก็คิดว่าคงต้องรับสภาพแล้วแหละ 2 ลูกแล้ว อาการเดียวกันเลย
  เมื่อวาน 3/7 วันเลือกตั้งก็ใช้งานดันอย่างเดียว ใช้ไป กระทั่งรู้สึกว่า สมาชิกแจ้งว่า สัญญาณไม่ดี ตลอดเลย เปิด Repearter ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เอาล่ะ คงเป็น Location ก็เลยไม่ได้ QSO อีก เพราะเกรงในคู่สถานี
  มาเมื่อเช้า 4/7 ทดสอบสัญญาณประจำวัน กดออกอากาศ ดันอย่างเดียว ไม่สามารถเปิด Repeater ได้ ในสถานที่ที่เคยคุยปกติ QRK 5 คิดว่า เอาแล้ว ไปหมดมั่งเนี่ย มาเช็คสาย เช็คไฟ ก็ดี ปกติ กดคีย์ Booster ร้อนจี๋ แต่สัญญาณ ไม่ออก
  ตอนเย็น ต้องลองต่อ VSWR ดู ว่าวัตต์ออกหรือเปล่า  คอยติดตามต่อไป งง กับ Booster นี้และ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2011, 10:04:28 โดย HS8FEN » บันทึกการเข้า
santanut
กระทู้: 158
« ตอบ #3141 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 10:28:34 »
 ผมนัท ช่อง 9 นะท่านอั๋น บูส 20 watts ที่ไปรับมาเมื่อวันศุกร์ มันทั้งดันทั้งดูดหรือเปล่าท่าน ถ้ามันดันอย่างเดียวจะได้ไปเปลี่ยน เพราะลูกเก่ามันดันดูดน่ะท่านจะได้เหมือนกัน
apichit
สมองคนไม่เท่ากันก็เลยคิดต่างกัน
wait to pay
กระทู้: 4472
รับวายริ่งสายไฟเครื่อง NISSAN ตระกูล SR/
« ตอบ #3142 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 10:30:12 »
HS8FEN ....ตกลง..มันเป็นไงกันแน่ครับ..หาสาเหตุให้เจอแล้วแจ้งให้ทราบด้วย..กะวนกะวายใจมาก.
ธ.ไทยพาณิชย์ 006-2714-019 ออมทรัพย์ อภิชิต พวงบุญชู สาขา ตรีเพชร
469-470 ม.มหาวงค์ ซ.จรัญ40 ข.บางพลัด เขวงบางยี่ขันกทม.10700-โทร.(AIS)084.5389968- -02-8835271
apichit
wait to pay
กระทู้: 4472
« ตอบ #3143 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 10:31:46 »
ราคา600ไม่มีดูดครับ..ถ้ามีดูดราคา1000บาท.(ที่รับไปไม่มีดูดครับ.)
จะเข้ามาแจ้งวันเวลาที่ชัดเจน.
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #3144 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 11:09:20 »
ต้องขออภัย ที่ทำให้ทุกข์ใจครับ ยังไงพรุ่งนี้ หลังจากวัด กำลังส่งแล้วจะแจ้งให้ทราบครับ ที่แน่ๆ ระบบดูด ไม่มีแล้วครับ เหมือนลูกเก่าครับ
รูปนี้เป็นรูปภายในของบูสตัวก่อน ที่ระบบดูดเสีย แต่ดันยังใช้งานได้ปกติและโปรดชี้จุดว่าจะให้แก้ไขตรงไหน กรณีดูดไม่ทำงานครับรูปนี้เป็นรูปภายในของบูสลูกล่าสุด ที่ส่งมาให้แล้วใช้งานได้ 2 วันพังทั้งดูดทั้งดัน เป็นลูกที่มีร่องรอย C แตกจุดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง อยากทราบว่า ทำไมจึงแตกต่างกันมากและพังเร็วมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กรกฎาคม 2011, 00:17:29 โดย HS8FEN » บันทึกการเข้า
HS8FEN
กระทู้: 291
« ตอบ #3145 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 15:01:58 »
แจ้งผลการทดสอบครับ แต่ไมได้วัดกำลังส่งครับ เพราะยังไม่ได้กลับบ้าน ยังอยู่ที่ทำงาน ทดสอบโดยเอาลูกเดิมมาใส่กลับ สามารถส่งได้ ปกติครับ ลูกที่มีส่งมาทีหลังมีกลิ่นไหม้ครับ ส่วนลูกก่อนที่นำมาต่อใช้ใหม่ ไม่มีกลิ่นแต่อย่างใดครับ เพื่อทราบครับ ความเสียหาย ตามรูปนี่ครับ คุณอั๋น เป็นรูปของบูสลูกล่าสุดที่ ส่งไม่ออก ดูดไม่ได้ครับ ส่วนลูกแรกยังไม่ได้ถอดออกถ่ายรูปเพราะยังดันได้อยู่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2011, 14:56:49 โดย HS8FEN » บันทึกการเข้า
E22ZGB
กระทู้: 765
« ตอบ #3146 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 15:28:42 »
ชุปเปอร์ ซีบี เสร็จยังคับ
เลขที่บัญชี 252 428 679 2 ธนาคารกรุงเทพ สาขา ศรีนครพิงค์
091-0787942
153RT492 = HF 27.555 MHz
KENWOOD TRC-80 LINEAR 200 WATT  YAKI 4 E
MIDLAND ALAN 87 , ANYTONE AT-5555 DIPOLE
CH12 Band D USB Mode : AM 27.185 MHz
Ch 19 Band C : CW 27.500 MHz
E22ZGB  VHF 145.675  DUP-600, VHF 245 MHz Ch 15
apichit
wait to pay
กระทู้: 4472
« ตอบ #3147 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 18:12:00 »
สงสัยต้องส่งไปอีกตัวแล้วละ..
Hs3
กระทู้: 107
« ตอบ #3148 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 23:03:18 »
เอาใจช่วยให้ใช้ได้ไวๆ มาม่า ยำๆ ครับ น่าจะเสาไม่ตรงย่านความถี่ล่ะ ติดตามมาตั้งนานแล้ว สงสัยเสา16 บุต 14
เดาเอานะครับ
นายน้อย ธีระวัฒน์ ( HS3NBR )
กก.ตชด.๔๔ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา 95000
sawang4523
กระทู้: 42
« ตอบ #3149 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2011, 23:21:29 »
ร้องเพลงรอ และ ก้อ รอ  ยิงฟันยิ้ม
