22 มิถุนายน 2024, 03:39:55 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตั้งรับ pa ใช้กับ icom 2200 ราคาตามวัตต์  (อ่าน 4389 ครั้ง)
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 12:41:37 »
M 57715 ใส่กับเครื่อง IC-2200 ได้ครับ แต่วัตต์จะออกน้อยมาก น้อยกว่าสเป็กของ PA ครับ
แต่ก็มีวิธีทำไห้วัตต์ออกตามสเป็กของ PA ได้ ต้องดัดแปลงนิดหน่อย แต่จะส่งได้แต่ Hi อย่างเดียว
S-AV36 ก็นำไปใส่เครื่องรุ่นเก่าได้ครับ แต่ต้องดัดแปลงเล็กน้อยก็ใช้งานได้ดีครับ  ยิ้ม
 " จะไห้ดี หา PA ที่ใช้กับเครื่องได้โดยตรงครับ จะได้ไม่ต้องดัดแปลงไห้เกิดความยุ่งยาก "
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2010, 12:43:09 โดย WCS-2008 » บันทึกการเข้า
phanusri
กระทู้: 3172
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 13:09:05 »
แต่ก็มีวิธีทำไห้วัตต์ออกตามสเป็กของ PA ได้ ต้องดัดแปลงนิดหน่อย แต่จะส่งได้แต่ Hi อย่างเดียว ประมาณว่าใช้ เรกกูเรท 5โวลล์ถูกมั้ยครับ
โทร.0807776658 AIS
โทร.0974077099 I-MOBILE 3GX
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 13:36:15 »
M57715 ใช้ไดร์ 12V ครับ ส่วนเครื่อง ic2200 จ่ายไดร์ 5V   ถ้าจะนำ PA M57715 มาใส่ต้องจ่ายไฟที่ขา 2ของ PA 12V
M57715 สามารถจ่ายไฟที่ขาไดร์ได้ตลอดเวลา วิธีดัดแปลงใส่เครื่อง ic2200 เราจะลอยขา 2 ของ PA เอาไว้แล้วนำไฟ 12V
มาจ่ายเข้าโดยตรงได้เลยครับ แต่กำลังส่งจะไม่สามารถเลือกได้ ออกเท่าไหนใช้เท่านั้นครับ ออก Hi อย่างเดียวครับ
ผมคิดว่าคงไม่มีใครเอา M57715 มาใส่ ic2200 หรอกนะครับ  ยิงฟันยิ้ม
ส่วนเครื่องรุ่นเก่าๆ ยกตัวอย่าง เช่น IC-2100 ถ้าจะนำ PA S-AV36 มาใส่ ก็ต้องดัดแปลงเครื่องไห้จ่ายไฟไดร์ 5V ก่อนครับ
เพราะ S-AV36 ใช้ไฟไดร์แค่ 5V ง่ายที่สุดคือใช้ IC เรกกูเรท 5V ข้อมูลตามลายเซ็นต์ผมครับ หรือใช้วิธีอื่นๆแล้วแต่จะดัดแปลง
กันนะครับ
boy service
กระทู้: 2878
บริการรับส่งศพ บริการหลังความตาย
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 13:58:17 »
2100 ใช้เบอร์อะไรครับ
HS3OGI
กระทู้: 1602
!-#--> มิตรภาพไร้พรหมแดน
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 14:05:52 »
M57715 ของผมใช้กับ Yaesu FT2200T ครับ ออก 15W เต็ม แรงจัง....
อีกอย่าง บางครั้งเครื่องที่เราใช้งานกันบางครั้ง PA ที่ screen ตัวหนังสือติดไว้อาจไม่ใช่เบอร์มันจริงๆ ก็ได้นะ เคยเจอมาเหมือนกัน ใส่ SAV-36 แล้ว Screen เบอร์ M57715 มา
ลองทำตามคำแนะนำท่าน WCS-2008 ดูครับ ผมก็ไม่ถนัด ชอบนั่งยองๆ ดูมากกว่า... ^_^  QRU73
E29PZR
กระทู้: 3353
kimber pro carry hd ll .45 acp + yaesu ft 411e
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 14:28:25 »
ของผม M 57715 ออก 45-60 วัตต์ครับปรับใด้ใส่ใน yaesu ft212rl ครับ
ร้าน tk auto sound ( นายธีรวุธ คงแก้ว )    E29PZR
 380 ม.5 ต.โคกยาง  อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่  81130
 145.350 Mz   โทร.081-3979460. 075-601745
 บัญชี ธนาคารกรุงไทย  824-0-13668-0   ออมทรัพย์
          !!! ผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่น !!!
HS3OGI
กระทู้: 1602
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2010, 14:34:01 »
ตาม Datasheet  ของ M57715   M57715 - 144-148MHz 12.5V,13W,FM MOBILE RADIO
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1076/MITSUBISHI/M57715.html
ถ้าออกได้ 45-60 W คิดว่าน่าจะอย่างที่แจ้งล่ะครับว่า Screen เบอร์ทับใหม่ เพื่อให้ถูก spec 10W
รอผู้เชี่ยวชาญ หรือต้องรอท่านพี่ HS3JBX มาให้คำแนะนำ...อิอิ
E29PZR
กระทู้: 3353
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 มกราคม 2011, 13:01:03 »
ถูกต้องครับท่านของผมออกตั้ง60วัตต์ครับ M57715
CQ_CQ_CQ
กระทู้: 11
« ตอบ #18 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 12:58:25 »
TOSHIBA
S-AV36
60 W เอาป่าวครับของใหม่เลย
