23 พฤศจิกายน 2024, 00:38:26 *
หน้า: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 40
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีการอัพโหลดรูปครับ HOW TO UPLOAD PICTURE WITH http://img.icez.net  (อ่าน 345383 ครั้ง)
sutat
กระทู้: 457
« ตอบ #250 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2011, 23:47:22 »
mflv[
สุทัศน์ รัตนเลิศธาดา
โทร 0813707795 ais
ไทยพานิชย์ 633-2-38091-0
กสิกรไทย    102-2-94251-0
hi fai
กระทู้: 65
« ตอบ #251 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2011, 22:19:46 »
hi fai
กระทู้: 65
« ตอบ #252 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2011, 22:22:45 »
ทดสอบครับ
dorn
กระทู้: 191
" ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย "
« ตอบ #253 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 10:53:30 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มกราคม 2012, 10:56:45 โดย dorn » บันทึกการเข้า
boyteam23
กระทู้: 273
ทำดีเพื่อสังคม..ไม่ต้องสนใจใคร
« ตอบ #254 เมื่อ: 06 มกราคม 2012, 11:03:40 »
ใช้เวปนี้ดีกว่าไหม ImageShack อยู่ได้นานแถมมีโปรแกรมอัพโหลดให้ด้วย สบายไม่ต้องเข้าเวป รวมลิ้งให้หมดทั้ง
ปล.รูปผมอัพโหลดไว้ทั้งแต่ปี 53 ตอนนี้ยังดูได้เลยอยู่
TEL.0840560047
.....5197......43/35 ถ.พระบารมี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ ภูเก็ต 83150
magmai
กระทู้: 184
« ตอบ #255 เมื่อ: 07 มกราคม 2012, 12:06:03 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มกราคม 2012, 12:13:17 โดย magmai » บันทึกการเข้า
ชื่อบัญชี  ส.อ.พันธวุฒ  มากไหม
ธนาคาร กรุงไทย
สาขา นครศรีธรรมราช
เลขที่บัญชี 801-0-48973-5
โทร.  0872830117
samart
กระทู้: 626
RASPUTIN
« ตอบ #256 เมื่อ: 09 มกราคม 2012, 20:40:07 »
ขาย SHARP รุ่น XR 20s  DLP  projector     ทำโฮมเทียเตอร์ในบ้านครับ  ยิ้มกว้างๆ
 ไม่มีรีโมทให้นะครับ (ทุกฟังกชั่นใช้งานได้โดยปุ่มกด)  รายละเอียดลองดูครับผม   ( สามารถ  )0879924465
Sharp XR-20S DLP Projector Specifications General Aspect Ratio 4:3 (Native), 5:4, 16:9
Brightness (ANSI Lumens) 2300 ANSI Lumens
2000 ANSI Lumens
Contrast Ratio 2000:1
Display Type 0.55" 12 Degree DLP
Resolution (Native / Max) SVGA (800 x 600)
SXGA+ (1400 x 1050)
Video Compatibility PAL / SECAM / NTSC / HDTV
Projection Lens F = 2.4 ~ 2.6
F = 19.0 ~ 21.9mm
Number of Colors 16.7 Million Colors
Size Dimensions (WxHxD) 12.4in. x 4.7in. x 11.6in.
(31.5cm x 11.94cm x 29.46cm)
Weight 8.6 lbs. (3.9 kg)
Connectivity Inputs 1 x component video / RGB input - 15 pin HD D-Sub (HD-15) x 2
1 x S-video input - 4 pin mini-DIN
1 x composite video input - RCA
1 x audio line-in - mini-phone stereo 3.5 mm
1 x audio line-in - RCA x 2
Audio Integrated 2 Watt Monaural Speaker
Control 1 x serial RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Operation Power Supply 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
Power Consumption 350W
Audible Noise 33 dB (Standard)
30 dB (ECO)
Projection Lens Lamp Type 275W DC
Lamp Life 2000 hrs (Standard)
3000 hrs (ECO)
Projection Screen Size (Diagonal) 40in. ~ 300in. (101.6cm ~ 762cm)
Throw Ratio 1.75 ~ 2.0:1
Optical Zoom 1.15x
Brightness Uniformity 85%
Other Dot Clock 12 ~ 108 MHz
H-Sync Range 15 ~ 70 kHz
V-Sync Range 45 ~ 85 Hz
In The Box Items Wireless Remote Control
Two "AA" batteries
AC Power Cord
9' 10" RGB signal cable
Attached lens cap
Operation manual
CD-ROM manual
Warranty Projector 3 Year Warranty
Lamp 90 Day Warranty
Sharp XR-20S LCD Projector Accessories
0 8 7 9 9 2 4 4 6 5  GSM  อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
153hs142
กระทู้: 1021
คนเราจะชั่วหรือดีไม่ได้วัดกันที่ฐานะ
« ตอบ #257 เมื่อ: 10 มกราคม 2012, 08:56:46 »
ขอลองจั๊กหน่อย คริ คริ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
0631799468 ออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา(ARUN)   090-930 9846 (TRUE)
HS0WBV
กระทู้: 11
« ตอบ #258 เมื่อ: 14 มกราคม 2012, 22:37:36 »
 ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2012, 22:57:17 โดย HS0WBV » บันทึกการเข้า
numnick
กระทู้: 41
« ตอบ #259 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2012, 21:41:55 »
เทส
