03 กรกฎาคม 2024, 11:22:51 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 56
ผู้เขียน หัวข้อ: SWR.Digital + Volts/Amps Meter ... SOLD OUT.  (อ่าน 129459 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 16 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
fixup
กระทู้: 230
« ตอบ #80 เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 19:59:36 »
ราคาชุดคิต(ประกอบวงจรแล้วเพียงไปเจาะรูยึดน๊อตครับ) ตั้งไว้ประมาณ 2000 ก่อนนะครับ
พอประมาณ SX-400 Clone บวก Volt/Amp Meter
ผมยังไม่ได้มีลงกล่องเลยครับ. รออนุมัติงบประมาณก่อนครับ. ยิงฟันยิ้ม
ยังไม่ได้ใส่แบตเตอรรี่ไว้ในตัวครับ แต่สามารถใส่ได้
เพียงจั้มขั้วถ่าน 9โวลท์ +Diode 1N4007 เพิ่มเข้าไปครับ
หรือว่าเราจะทำขั้ว DC-IN ไว้และใช้แบตต่อผ่านแจ๊ค DC-IN ข้างนอกก็พอได้ครับ.
ตอนนี้พยายามทำให้เรียบง่ายก่อนครับ เพราะยังมีการปรับแต่งบางส่วนอยู่ครับ. ยิ้มกว้างๆ
และ Frequency Counter .. จริงๆตอนแรกอยากทำครับ.
ผมพอมีไอซี แต่ยังไม่เข้าใจการทำงานของเค้าเลยครับ. ยังไม่สามารถครับ  อายจัง
เพราะกว่าจะได้แบบ Direction Coupler และปรับแต่ง ก้อมีหลายแบบและเวลาพอดูเลยครับ
โอ้วๆๆ 2000 แล้วจะมีตัวปรับแต่งปะเนีย ถ้ามี จะได้ รอ ^^
HS4TLM  144.875 Mhz
27/1 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #81 เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 21:42:31 »
ผมได้ทดสอบ ตอนนี้กับย่าน AR. 144MHz แสดงค่ากำลังส่งได้ใกล้เคียงมาก
และเราก้อสามารถปรับได้ว่าอยากให้แสดงค่าแข็งหรืออ่อน
ปรับให้ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการเมื่อรับไปแล้วได้ครับ
ก้อจะลองทดสอบกับย่าน 245MHz อีกครั้งครับ
ว่า Direction Coupler ที่ออกแบบ รองรับการใช้งานถึง 245MHzได้ครับ.
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #82 เมื่อ: 18 มกราคม 2011, 23:57:58 »
รบกวน PMครับผม 0v0
504-X-XXXX
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #83 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 00:10:26 »
รบกวน PMครับผม 0v0
ครับท่าน HS5DGC ส่ง PM ให้แล้วครับ
ขอบคุณท่านมากครับ.
HS5DGC
กระทู้: 12456
« ตอบ #84 เมื่อ: 19 มกราคม 2011, 06:44:33 »
คนเก่งต้องช่วยกันหนับหนุน ของดีก็ต้องช่วยกันใช้นะคับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มกราคม 2011, 06:47:26 โดย HS5DGC » บันทึกการเข้า
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #85 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 11:22:04 »
ลองทดสอบเบื้องต้นแล้วครับ Digital SWR ของท่าน "langlang" ที่ส่งมาไห้ทดสอบ
ทดสอบที่ย่าน 145 ก่อนนะครับ ส่วนย่าน 245 รอท่าน "langlang" ปรับปรุงอีกนิดหน่อยแล้วจะมาทดสอบไห้ดูทีหลังนะครับ
ผมทดสอบวัดกำลังส่งและ SWR เทียบกับ Dimond SX-200 ผลที่ได้ออกมาไกลเคียงกันมากครับ
 1. iCOM IC-2200 ส่ง Low กำลังส่งที่ 3.9วัตต์
 2. iCOM IC-2200 ส่ง Mid Low กำลังส่งประมาณ 9วัตต์
 3. iCOM IC-2200 ส่ง Mid กำลังส่งวัดด้วย RANGE 20W จะได้ประมาณ 22W วัดด้วย RANGE 200W ได้ 20W
 4. iCOM IC-2200 ส่ง Hi กำลังส่งประมาณ 60วัตต์
ค่า SWR วัดได้ประมาณ 1.2:1 ตรงกับ SX-200 ครับ
x6IIN
กระทู้: 3247
« ตอบ #86 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 11:45:27 »
ฝีมือคนไทย เยี่ยมจริง ๆ ต้องสนับสนุนครับ
ตัวเลขที่อ่านค่าได้มีหลายกลุ่ม คงต้องไปทำสัญลักษณ์การอ่านค่าว่าคือค่าอะไรไว้ที่หน้ากากอีกที (บางท่านไม่รู้จริง ๆ) ขอติดตามราคาและผลงานต่อไปครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
x6IIN  :  0-8154-5898-3  DTAC
jossjiggalow
กระทู้: 3732
« ตอบ #87 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 11:55:26 »
ต้องเอาไปต่อยอดครับ ค่อยๆปรับไป
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #88 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 13:26:48 »
ได้ข้อมูลไปปรับลดเกนวัด ที่กำลังส่งสูงได้แล้วครับ
ปรับ SX-400 ของผมด้วย
 ยิ้มเท่ห์ ขอบคุณมากครับ. พี่ WCS-2008 ที่ทดสอบเป็นธุระให้
ได้คุยกันทราบว่างานหนาแน่น ทั้งกลางวันและกลางคืนจริงๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #89 เมื่อ: 20 มกราคม 2011, 13:36:11 »
 ยิ้มกว้างๆ  ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่านครับ
จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดครับ. ได้ข้อมูลปรับแต่งมาแล้ว ขอบคุณพี่ WCS-2008 มากครับ
เดี๋ยววันนี้ผมไปรับ แผ่นวงจร ชุดล่าสุดมาประกอบ ก็จะเสร็จครบชุดคิต.แ้ล้วครับ.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2011, 19:48:23 โดย langlang » บันทึกการเข้า
