03 กรกฎาคม 2024, 10:56:30 *
หน้า: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 56
ผู้เขียน หัวข้อ: SWR.Digital + Volts/Amps Meter ... SOLD OUT.  (อ่าน 129398 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
hs2xlw
กระทู้: 252
« ตอบ #310 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 10:11:58 »
ไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เอาความคืบหน้ามาดูบ้างนะ
HS6OTL
กระทู้: 624
« ตอบ #311 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 00:48:44 »
คือช่วงนี้ผมยังไม่พร้อมจัดทำเลยครับ วัดกำลังส่งทางด้าน Power.FWD ใช้ได้แล้วครับ เพราะสัญญาณมีปริมาณมาก
แต่ยังต้องปรับแต่งวงจรทางด้าน Power.REF อีกแบบละเอียด เพราะระดับสัญญาณน้อย
และสัญญาณ Power.REF จะมีผลต่อค่า SWR ที่แสดงผล ได้จากการคำนวณครับ
เมื่อทำเสร็จแล้วก้อจะปรับเทียบตาม SX-400 ที่มี.ให้พร้อมนำไปใช้งานได้ครับ.
ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากครับ ที่สนใจครับ.
ความคืบหน้าถึงไหนแล้วครับ
ภัทรพงศ์  ตาแก้ว
phachayo
กระทู้: 648
" หมู่นกจ้อง มองเท่าไหร่ ไม่เห็นฟ้า ..."
« ตอบ #312 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 11:42:04 »
สามารถสั่งซื้อได้แล้วหรือยังครับ
"เรื่องเงิน เรื่องทอง ไม่ใช่ของที่จะเอามาล้อกันเล่น"
bankrucom
กระทู้: 604
« ตอบ #313 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 12:13:44 »
สวดยวด ครับ  รอเป็นลูกค้าด้วยคน  พร้อมขายเมื่อไหร่ PM  มาครับ... ตกใจ
ร้านบ้านครู.คอม
717/1 หมู่ 1 ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
โทร 0872609889   Email:jagjirat(แอท)gmail.com
285 0 13427 9  ออมทรัพย์  กรุงไทย  นายจักรรัตน์  หาญฉวะ
HS4VFZ  145.475MHz  ภูเขียวสัมพันธ์
CB245  ch 07 เรียกขาน 171  หลักเมืองชุมแพ
antenna CB 27MHZ ??
กระทู้: 526
คนรักษ์ 27 MHZ จริงๆ
« ตอบ #314 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 13:24:46 »
ฝีมือคนไทยไม่แท้ชาติใดในโลก ราคาไม่แพงร่วมสนับสนุนสินค้าไทยกันครับ เยี่ยมยอดจริง เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
ชื่อ วินิจ วนิชผล บ้านเลขที่ 59(72ม.5) ซ.ศิริเกษม2 ต.บางไผ่ ข.บางแค จ. กทม 10160 โทร 0851543240 NIJ
ธนาคาร กรุงไทย สาขาเพชรเกษม77/2(หนองแขม)
Mr.hs3utg
กระทู้: 48
แฮมลูกหลานแม่ย่าโม
« ตอบ #315 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 13:39:48 »
เสร็จสมบูรณ์แล้วแจ้งให้ทราบด้วยน่ะครับ จะได้สั่งไว้สักตัวครับ
นายเกียรติศักดิ์ กิ่งโคกกรวด (HS3UTG) สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด  663/3 ม.11 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  30170  มือถือ 0898495009
- รีพีทเตอร์โคราช  145.700 MHz ( Dup - 600 khz )
- กลุ่มนครโคราชสัมพันธ์  ช่อง  145.175  MHZ
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #316 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 15:05:30 »
ผมต้องลองปรับเปลี่ยนแบบลายวงจรชุด directional coupler ไปหลายแบบเลยครับ
ก่อนแบบล่าสุด ก็ได้ทดลอง ฝากให้เพื่อนไปทดสอบ
เป็นอุปกรณ์ทดสอบ FT-2800M + RG8 + Dipole ครับ
เปรียบเทียบกับ SX-400(Copy) นะครับ ก็ยังได้ผลไม่ตรงกันอยู่
ยังต้องหาคำอธิบายอยู่ครับ ว่าเพราะเกิดจาก Impedance ของ Coupler เครื่องมือวัดใด
เลยต้องหาอุปกรณ์ทดสอบเปรียบเทียบเพิ่มอยู่ครับ
(เพื่อนให้ข้อมูลว่า Dipole จะแมทไว้ย่านสมัครเล่น ประมาณ 145MHZ ครับ)
(ช่วง 145.600 - 145.800 MHz เครื่อง FT-2800M ปรับเป็น AutoRepeater ไว้นะครับ)
ถ้า Dipole แมทที่ความถี่ 145.000 MHz ก็มีโอกาสที่ ค่าจาก ชุด Directional Coupler ที่ผมทำใกล้เคียง
คือแสดงค่า กำลัง Reflex มีค่าต่ำ และคำนวนเป็นค่า SWR ได้ค่าใกล้ 1:1.X ในช่วง 145.000 MHz
และที่ช่วง 144.000 กับ 146.000 MHz แสดงค่ากำลังส่งที่สูง มากกว่าช่วง 145.000 MHZ
อาจเ้ป็นเพราะ ค่ากำลังส่ง Forward รวมกับสัญญาณสะท้อนกลับไปมาในระบบสายฯครับ
และแบบที่กำลังจะทดสอบอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2011, 17:40:06 โดย langlang » บันทึกการเข้า
langlang
กระทู้: 417
« ตอบ #317 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 15:46:52 »
ผมพยายามออกแบบ ชุด Coupler ให้เป็นแบบเฉพาะเอง แต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียครับ
ในส่วนของโปรแกรมก็มีเมนู ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ให้ใช้งานได้สะดวก และแสดงค่าละเอียดขึ้นครับ
ก็มีช่วงหลุดไปเหมือนกัน แต่ที่ช้าก็เพราะอยากทดสอบให้สามารถวัดได้เที่ยงตรงเทียบเคียง
หรือให้ข้อมูลค่าการวัดที่ถูกต้องจริงๆมากกว่าครับ ว่าค่าการวัดที่ได้ควรให้ค่าแบบใดที่ถูกต้อง
เพราะถ้าต้องการให้แสดงค่าเหมือน SX-400(Copy) ของเพื่อนที่ช่วยทดสอบให้ผม
ก็สามารถคัดลอกแบบ ตามลายวงจรที่มีได้เลยครับ.
เลยต้องทดสอบเครื่องมือวัดที่นำมาเปรียบเทียบ ว่าถูกต้องหรือเปล่า?
กับ Directional Coupler Impedance 50 Ohm ที่ออกแบบเอง ครับ.
อันนี้เป็นแบบต่างๆ ที่ทดสอบครับ   ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 สิงหาคม 2011, 15:59:33 โดย langlang » บันทึกการเข้า
ลมหนาว....
กระทู้: 992
« ตอบ #318 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 16:10:09 »
ปักไว้...   คนอยากใช้ ก็อยากได้  คนทำก็อยากขาย แต่งานไม่ได้ดั่งใจคิด...   เฝ้าติดตามต่อไปครับ...
็HS3LJM  145.650 MHz(- Dup)
prachaarmy
กระทู้: 195
เร็วกว่าเสียง ไปในอากาศ
« ตอบ #319 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 16:19:20 »
เชียร์เสร็จเมื่อไหร่ครับ จะรอ
prachaarmy
ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์
057-003934-7
ประชา ริบมี
081-6206379
